Семя для randomSeed
Есть свободные все 6 аналоговых выходов на Atmega8, которые намерен использовать для получения помех.
Atmega8 на печатной плате, сделал висящие в "воздухе" дорожки немного разной длины от пинов для улова разных значений помех.
Может есть какая более эффективная формула сложения, умножения, остатка от деления и т.д, что бы задействовать все выходы для максимально рандомного начального значения для "randomSeed"?
Попробовал такой подход, вроде неплохо:
uint16_t pull_seed = (A0 * A2) - A4 - (A1 / A3) + A5;
И скармливаю "pull_seed" randomSeed. Но уверен, что можно придумать более эффективную формулу с использованием всех неинициализированных пинов.
P.S. Смотрел одновременно на все порты через Serial и значения в покое на всех портах колышаться в очень маленьком диапазаоне.
Естественно поднося руку в пинам или перенося прототип в пространстве, значения прыгают, но суть в том, что прибор будет статичен, вот и заинтересовал вопрос выше, что бы увеличить диапазаон значений помех программным методом.
Антенну на пин приделай...
...для максимально рандомного начального значения для "randomSeed"?
Не бывает "максимально рандомного" и "минимально рандомного".
Даже насчет просто "рандомного" уже есть вопросы: например, число 19283 - рандомное или нет?
Ну а для инициализации "особо рандомное" и не нужно - достаточно, чтобы при последующих запусках "затравка" различалась хотя бы на единицу.
Но в поисках совершенства выше был предложен оптимальный алгоритм: склеить из младших битов нескольких результатов замера.
Рамдомность полученного значения не измениться от того сколько входов брать и как их скрещивать между собой. Достаточно одного значения с одного входа с достаточно длинной антенной.
Я вот тут подумал, как действительно качественно задать затравку, и у меня получилось что-то следующее:
1. Устанавливаем, что текущий вход у нас А0.
2. Читаем с текущего входа значение.
3. Если значение == 0, goto 8.
4. Если значение == 1023, goto 8.
5. Считываем предварительно сохраненное в EEPROM значение.
6. Если значение == считанному из EEPROM, goto 8.
7. goto 9.
8. Инкрементируем текущий вход, goto 2.
9. Записываем полученное число в EEPROM и пользуемся им как затравкой для ГПСЧ.
Правда, возникает вопрос: если мы перебрали все доступные входы, а искомого не нашли, что делать?
Если правильно подобрать антенну, то значения будут плясать вокруг среднего значения 512 и никогда не дойдут до 0 или 1023. И никогда не будут повторяться два раза в подряд.
А можно предложение от дилетанта (меня)?
Что если немного схему усложнить. Использовать для получения значения действительно «антенну», а для того чтобы в ней возбудить ток - использовать импульс/импульсы с другого выхода, длительность импульса(ов) в каких-то пределах выбирать рандомом (как инициализировать этот рандом - ну как-то, на ваш вкус (из простого)). А антенна пусть будет из себя представлять или обмотки «трансформатора/дросселя), но мне кажется просто скрученные пара проводов меж собой «косичкой» вполне сойдут. Один вывод на «антенный вход», второй на «ввод импульса/импульсов». Идея, скорее всего, безумная, но мне кажется удачная (хотя проверить не могу).
Совершенно неудачная. С большой вероятностью получим одно и то же или близкое значение. Любое внешнее управление, привязанное по времени, а имея тактовый генератор и постоянное количество тактов между воздействием и считыванием значения, напроч убивают рандомность полученного результата. Вспомни измерение емкости конденсатора методом заряда-разряда на ноге МК.
Но тут же не совсем конденсатор, влияет межвитковая емкость, емкость корпуса (шасси). Да и не договорил. Нужно несколько выборок делать во время импульсов. Я сильно сомневаюсь, что специально одинаковые значения можно получить. Но точно не знаю.
Если в проекте есть RTC, используйте свёртку дата/времени как посев
лично я так и делал, по распределению не скажу, рандом брал в достаточно большом диапазоне (сотни)
А если нету?
Вместо RTC можно использовать WDT
#include <avr/wdt.h> volatile boolean flg; volatile uint8_t rnd0; void setup() { Serial.begin(115200); cli(); wdt_reset(); WDTCSR |= (_BV(WDCE) | _BV(WDE) |_BV(WDIE)); WDTCSR = _BV(WDIE) | WDTO_1S; sei(); while (!flg) {} wdt_enable (WDTO_1S); srand(rnd0); Serial.println(rnd0); } // ------------------------------------------------ // ISR (WDT_vect) { rnd0 = TCNT0; flg = true; } // ------------------------------------------------ // void loop() { }Кахдые 2 сек. выдает seed
Обдумал вашу критику и предложения и поступил немного по другому.
Использовал стороннюю более лёгкую библиотеку Алекса Гайвера "Random16".
Там есть возможность сделать несколько независимых рандомайзеров, что как раз мне нужно было и значения непредсказуемы. Использовал для двух сидов два неинициализированных входа. Разница со встроенным в Arduino IDE random очень сильно заметна при одинаковых условиях.
Результатом доволен, тема закрыта, всем спасибо!
см.,например, https://www.ulsu.ru/media/uploads/anako09%40mail.ru/2017/10/14/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf или https://habr.com/ru/company/securitycode/blog/237695/
Но нужен ли весь этот матан ТС, мы не знаем.
Например, у меня в одном устройстве 2 компрессора должны звгружаться равномерно. Для этого служит припаянная к А0 проволочка и суперсверхкрутой фрагмент в сетапе:
Вот. Золотые слова. Исходной рамдомности встроенной хватит на 99% применений. Оставшийся 1% можно взять с аналового входа. Тут опять же вопрос, что дальше. Если первое число рандомить, а остальные брать из встроенного, то рамдомность будем получать всегда одинаковую. Не плохую, кстати. Если постоянно будем подрамдомливать с аналогового входа, то можем оказаться в ситуации ухудшения, как и улучшения.
Если уж совсем хочется въехать в тему рамдомных генераторов и алгоритмов, то можно прочитать как у STM с встроенным RND генератором всё устроено.
