Сенсорная "кнопка"
Basic40
 Всем привет. Уважаемые программисты, помогите новичку. Три дня назад купил Ардуино-хотел сделать сенсорное управление включение света в "туалете-ванна-коридор" ( они все от одного трехклавишного выключателя). Дома маленький ребенок и, мне кажется, что уж громко они щелкают (ну это так--шутка юмора). А вообще хочу сделать "умный дом" на голосовом управлении(easyVR). Ну это все позже, а пока собрал и загрузил скетч
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4771
но, это не совсем то. Как вы понимаете, надо чтоб при одном касании свет включился и горел, а при следующим касании свет погас.
jeka_tm
jeka_tm аватар
для начала сколько тебе лет?
Basic40
 40, как это влияет?
jeka_tm
jeka_tm аватар
думал помогать или нет
пробуй
#include <CapSense.h>       // подключить библиотеку
boolean state=0;
boolean old_state=0;
long temp1;
CapSense   Sensor1 = CapSense(4,2); // назначить пины для сенсора
void setup(){
  Serial.begin(115200);   // настроить скорость порта
void loop(){
  temp();
  old_state=temp1;
  temp();
  state=temp1;
  if(state==old_state) digitalWrite(13,state);
  Serial.println(temp1);  // для клибровки вашего датчика
void temp(){
  temp1 =  Sensor1.capSense(30); // измерить емкость и сохранить в temp1
  delay(300);                       //пауза
странно я написал))) под виски по другому пишется код)))
Basic40
неа, не работает. Я даже признаюсь, что не пойму, как она работает. Мой сенсор при касании показывает от 2000,
а без от 0 до 600. В той прог-мме я поменял значение 60 на 700, а тут даже не знаю...извини. у меня опыт программирования 2 года(школа)-бейсик и 2 дня для ардуино.
jeka_tm
jeka_tm аватар
пробуй. там мой косяк был
boolean state=0;
long temp1;
void setup(){
void loop(){
  temp();
  (temp1>700)? old_state=1 : old_state=0;
  temp();
  (temp1>700)? state=1 : state=0;
void temp(){
  delay(300);                       //пауза
Basic40
коснулся-горит, отпустил-погас
jeka_tm
jeka_tm аватар
рано или поздно у меня получится)) сначала без защиты дополнительной (кроме 300мс)
boolean state=0;
long temp1;
void setup(){
void loop(){
  temp();
  if(temp1>700){
    state!=state;
void temp(){
  delay(300);                       //пауза
Basic40
ща попробую
Basic40
что то как-то много ошибок выскакивает.
jeka_tm
jeka_tm аватар
закрой среду. еще раз открой и код вставь, и откомпилируй. если ошибки будут пиши сюда какие
Basic40
ok
Basic40
Arduino: 1.6.4 (Windows 8.1), Плата"Arduino Uno"
sensor3.ino: In function 'void loop()':
sensor3:17: error: expected ';' before '}' token
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
jeka_tm
jeka_tm аватар
да точно точку с запятой забыл. пришлось либу качать))
boolean state=0;
long temp1;
void setup(){
void loop(){
  temp();
  if(temp1>700){
    state!=state;
void temp(){
  delay(300);                       //пауза
Basic40
неа, теперь даже и не загорается
Basic40
ладно, большое спасибо. направление я понял--попробую сам.
супруга уже злится-время-то 3 ночи.
jeka_tm
jeka_tm аватар
значит только начал заниматься этим делом. моя уже спокойнее относится, разве что ругает что опздно ложусь  и не высплюсь перед работой
std
Меня опыты с CapSense убедили в том, что лучше купить TTP223, благо ей цена пол юаня. Правда корпус маленький и это однозначный минус.
Basic40
jeka_tm.
state!=state;  почемуто не работало, переписал вот так
state=1-state;    и заработало.
Теперь вот такой вопрос: как сделать, что б светодиод не моргал ( delay(300))?, если долго держишь палец на сенсоре. Можно ли как-то просто остановить прог-му пока temp1>700?
Basic40
std
мой сенсор работает прекрасно. Интересно, а если к ТТР223 припаять проводок с , ну я не знаю, с куском фольги- будет ли работать?
Basic40 пишет:
jeka_tm.
Отчего же "не работало". Это тождественная false.
А это - совсем другое. В большинстве случаев (но не во всех) будет работать как
state = !state;
Делается на основе blink without delay.
Остановить на времся программу? delay() именно это и делает. Вы уверены, что это то, что Вам нужно?
В принципе:
while(temp1>700);
Это будет работать в точности так, как Вы описали, но не уверен, что так, как Вам бы хотелось.
jeka_tm
jeka_tm аватар
boolean state=0;
long temp1;
void setup(){
void loop(){
  temp();
  if(temp1>700){
    state = !state;
void temp(){
  delay(300);                       //пауза
