Serial Half-Data
Доброго времени суток.
Для общения между МК <-> ПК через Serial порт использую байт массивы определённой структуры (некое подобие пакетов). Но есть одна маленькая проблема. Данные считываемые платой не соответствуют действительности.
Код МК:
void serialEvent()
while (Serial.available())
byte a = Serial.read();
Serial.write(a);
Отправляю из программы следующий байт массив:
AA AA AA 07 00 42 00 7B 00 00 00 55 55 55
Получаю обратно следующее:
Т.е. возвращается ровно (!) половина пакета. Пробовал менять скорости передачи - ноль эмоций. Иные настройки COM порта со стороны МК я не знаю, поэтому со стороны компьютера использую дефолтные для SerialPort() модуля .NET Framework.
Если не использвать serialEvent(), а делать собственный обработчик в loop() без цикла, то практически всегда буфер чтения начинается с 4-х байт F0. И также практически всегда не соответствует действительности. Но если буфер чтения пуст, то МК отправляет правильный пакет сформированный после полного перебора буфера чтения. И не имеет значение длина пакета. У меня были от 10 до 40 байт.
Плата Arduino/Genuino Uno R3 (оригинал).
Подскажите в чём может быть проблема и какие дефолтные настройки Serial у Aduino плат?
Иногда действительность не соответствует ожидаемой действительности.
Дефолтные настройки 8n1 их можно поменять когда делаете Serial.begin()
Выкините сериалэвент (он на некоторых платах вообще не поддерживается).
Если у Вас подобие пакета ну так и смотрите сигнатуру начала пакета, как нашли записываете пакет в буфер пока не встретили сигнатуру конца пакета.
Не знаю, чего вы там делаете, но уже пару лет как использую SerialPort на C# в связке с дуней - ничто никуда не пропадает, данные ходят в обе стороны.
Если вы посмотрите внимательно, то сигнарура начала и конца пакета присутствует (3 одинаковых байта). Проблема в том, что очень часто пакет приходит в МК без конца. Это было выявлено отправкой байта в ПК виз каждой контрольной точки обработки пакета. Обработка состоит из 3-х частей: чтение преамбулы, чтение тела пакета и чтение хвоста. так вот чтение обрывается чаще всего на чтении тела и хвоста.
Причин влияющих на это я понять не могу. Точнее логики "проглатывания" окончания пакета. В старой реализации всё работает нормально. НО, первый входящий пакет в МК обрабатывался только с 5-20-го раза.
Можно посмотреть вашу реализацию со стороны МК? Со стороны C# приложения всё прозаично.
Вот для интереса глянул
byte inBuffer[30]; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(100); } void loop() { if(Serial.available() > 0) { Serial.readBytes(inBuffer, 30); Serial.write(inBuffer, 30); } }читаем что пришло в буфер и отправляем обратно в C#, все прекрасно работает. С шарпа отправляется вот так
private void btnSendArray_Click(object sender, EventArgs e) { byte[] array2arduino = new byte[] { 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0x07, 0x00, 0x42, 0x00, 0x7B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, }; if(!spArduino.IsOpen) spArduino.Open(); spArduino.Write(array2arduino, 0, array2arduino.Length); }Может Вы по прерыванию уходите и теряете буфер или, например, не хватает оперативки и данные теряются. Да что угодно, без кода можно долго гадать.
Простейшая - вычитывание до признака конца пакета, потом - парсинг. Так же сделано у Nextion, например.
Вот мой тестовый пример для дебага интерфейса между МК <-> ПК.
Сам тестовый скетч:
boolean packetCompleted; uint8_t eventState; uint8_t packetState; uint8_t packetOffset; uint8_t countPreambula; uint8_t countTail; uint8_t packetSize; byte packet[32]; void setup() { packetCompleted = false; eventState = 0; packetState = 0; packetOffset = 0; countPreambula = 0; countTail = 0; packetSize = 0; Serial.begin(115200); Serial.setTimeout(100); } void loop() { while (Serial.available()) { // Get Preambula. if (eventState == 2) { //Serial.write(0x20); byte data = Serial.read(); if (data == 0x55) { //Serial.write(0x21); countTail += 1; if (countTail == 3) { //Serial.write(0x22); eventState = 3; countTail = 0; packetCompleted = true; } } else { //Serial.write(0x23); eventState = 0; countTail = 0; } } // Packet processing if (eventState == 1) { //Serial.write(0x10); // Get Packet Body. if (packetState == 1) { //Serial.write(0x11); packet[packetOffset++] = Serial.read(); if (packetOffset == packetSize) { //Serial.write(0x12); eventState = 2; packetState = 0; packetOffset = 0; } } // Get Packet Size. if (eventState == 1 && packetState == 0) { //Serial.write(0x14); packetSize = Serial.read(); if (packetSize > 0) { //Serial.write(0x15); packetState = 1; } else { //Serial.write(0x16); eventState = 0; packetState = 0; } } } // Preambula processing if (eventState == 0) { //Serial.write(0x00); byte data = Serial.read(); if (data == 0xAA) { //Serial.write(0x01); countPreambula++; if (countPreambula == 3) { //Serial.write(0x02); eventState = 1; countPreambula = 0; } } else { //Serial.write(0x03); countPreambula = 0; } } } if (packetCompleted) { for (int i = 0; i < packetSize; i++) { Serial.write(packet[i]); } packetCompleted = false; eventState = 0; } }C# код Program.cs:
using System; using System.Collections.Generic; using System.Windows.Forms; using System.Threading; using System.IO.Ports; using System.IO; namespace SerialPortConn { static class Program { /// <summary> /// Главная точка входа для приложения. /// </summary> [STAThread] static void Main() { Thread serialMonitor = new Thread(SerialMonitor); serialMonitor.IsBackground = true; serialMonitor.Start(); Application.EnableVisualStyles(); Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); Application.Run(new Form1()); } private static void SerialMonitor() { Thread.Sleep(2000); while (true) { SerialPort port = new SerialPort("COM15"); port.BaudRate = 115200; port.Open(); while (true) { if (port != null) { byte[] array = new byte[12] { 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0x05, 0xFF, 0xFE, 0xFD, 0xFC, 0xFB, 0x55, 0x55, 0x55 }; string send = "Outgoing bytes: "; for (int i = 0; i < array.Length; i++) send += (send.Length > 0 ? " " + array[i].ToString("x2") : array[i].ToString("x2")).ToUpper(); print(send); port.Write(array, 0, array.Length); Thread.Sleep(100); string recieve = "Incoming bytes: "; for (int i = 0; i < port.BytesToRead; i++) recieve += (recieve.Length > 0 ? " " + port.ReadByte().ToString("x2") : port.ReadByte().ToString("x2")).ToUpper(); print(recieve); } Thread.Sleep(500); } } } private static void print(string stack) { string line = DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy, HH:mm:ss") + ": " + stack; if (!Directory.Exists("logs")) Directory.CreateDirectory("logs"); using (FileStream file = new FileStream(@"logs\log_" + DateTime.Now.ToString("dd-MM-yyyy") + ".txt", FileMode.OpenOrCreate)) { lock (file) { StreamWriter sw = new StreamWriter(file); file.Seek(0, SeekOrigin.End); sw.WriteLine(line); sw.Close(); } } } } }Строение пакета следующее:
// AA AA AA - [3 bytes] Preambula // XX - [1 byte] Packet size (Data Array) // XX XX XX - [n - bytes] Data Array // 55 55 55 - [3 bytes] TailЛог работы программы следующий:
А теперь расскажите, пожалуйста, какая магия нужна чтобы получить обратно тело пакета?
Спасибо.
Я совсем не так получаю данные из порта в C# - я просто использую событие DataReceived в SerialPort. Разбираться в выложенных выше простынях - чой-то не хочется, т.к. я на 100500% уверен, что проблема не в UART, а в подходе к нему.
Это событие в MSDN описано как "негарантированное для каждого полученного байта". Смысл тогда от него?
The E:System.IO.Ports.SerialPort.DataReceived event is not guaranteed to be raised for every byte received. Use the P:System.IO.Ports.SerialPort.BytesToRead property to determine how much data is left to be read in the buffer.
Rootware, вы не с того начали. Заблудились в трех соснах. Зачем-то написали путанную машину состояний на стороне ардуины - не убедившись еще, что у вас байты правильно передаются...
Вам надо сделать отладлчный вывод ваших пакетов, причем независимый - не через сериал. Возьмите коротенький код Пенни из сообщения #5 и сразу по получении, без обработки выводите куда-нибудь все полученные ардуиной байты - в другой порт, на экран и тд
Ваша первая задача - выяснить, кто теряет - ваш код на С# при отправке, ваш код ардуины на приеме, код при отправке и тд
Вы читать-то умеете? Там написано ровно следующее: Не гарантируется, что событие будет вызвано ДЛЯ КАЖДОГО принятого байта. Юзайте BytesToRead, чтобы узнать, сколько там байт лежит в буфере для чтения.
При приходе события - в приёмном буфере ГАРАНТИРОВАННО есть байты, вот только их кол-во - от 1 до N. Переводите с английского правильно.
Я начал с того... Данная беда мне уже месяц покоя не давала. Просто настал момент когда нужно не каждый 5й - 20й пакет (хотя бы) обрабатывать, а каждый первый.
Спасибо что ответили. Всё вышеизложенной было проверено.
Уже исправил. Не актуально.
И что, работает? :)
Месяц отлажиливали передачу через сериал, которая у большинства новичков работает сразу... и тут раз - и исправили :)
И что, работает? :)
Месяц руки не доходили до экспериментов с иной моделью работы с буфером чтения. Да, я новичок в Arduino. И уже жалею, что не ухожу на STM32 и C++.
думаете, поможет? :) для справки - нет языка ардуино - это С++
Начнём с того, что ардуино программируется на С++, т.е. не надо уходить с С++ на С++, знаете ли. Про STM - попробуйте, и вы увидите, что ваши слова "уже жалею, что не ухожу" быренько сменят окраску. В STM свои фишки и грабли, и новичку в программировании там уж точно не легче, чем на ардуине.
Rootware, правильный совет Вам дал DIYMan еще в 6-м сообщении: Вы вычитываете буфер, не дожидаясь, пока придет последний байт сообщения. Т.е Вы считали 4, 5-й еще принимается, но т.к. его пока нет Serial.available() выдает 0.
Нужно принимать до конца пакета, а не до того момента, когда опустошится буфер.
Да работает уже всё. Спасибо. Проблема была в другом. Мои "портянки" выше на 99,8% рабочие и имеют несколько логических ошибок, т.к. писались "на скорую руку".
Ваша проблема действительно в другом.
Вы, видимо, прошли теоретический курс по Си -С++. что создало у вас не вполне обоснованную уверенность в своих знаниях. Вам кажется, что в целом, то, что вы кодируете - правильно и проблемы лишь в мелких ошибках или в глюках железа. Вы задаете ответы. но ответов не слушаете, если они нарушают ваше "эго".
На самом деле практики. судя по коду - у вас мало и многих кардинальных вещей вы не понимаете. Те ошибки. про которые вам говорят - ключевые в вашем коде. И они все равно вылезут позже.
Никаких курсов я не проходил. Просто в детстве прочитал книжку "Basic - это просто". Это все мои знания в программировании.
