Serial Monitor - как уйти домой в среде старше 1.0
Сб, 22/11/2014 - 17:02
Хелло, народ!
Делаем так:
Serial.print(2,BYTE);
Serial.print("[H");
0022 перейдёт в начало сериал монитора. Все посланное в сериал будет писаться поверх текста, бывшего там раньше. Так можно делать градусники прогресса из псевдографики.
1.0.5 говорит: As of Arduino 1.0, the 'BYTE' keyword is no longer supported. Please use Serial.write() instead.
Если написать:
Serial.write(27);
Serial.print("[H");
или
Serial.write(27); Serial.write(91); Serial.write(72);
то не действует (так и погнало писать в сериал монитор дальше).
Команда позаимствована из описания ANSI Console, она точно работает, но хз как написать. Как быть?
Так 2 или "2" в начале?
А, блин.. 27, код 27. тобишь код клавиши Esc. Сначала Esc, потом [, потом H. И тогда по-идее курсор Serial Monitor уходит в начало окна.
