SerialPort из Windows в Arduino. Ограничения по количеству байт
Ср, 10/04/2019 - 19:50
Добрый день.
Совсем новичок, поэтому прошу сориентировать по проблеме.
Передаю в Ардуино UNO с компа (C#) данные в SerialPort. Примерно 300 байт.
Получается передать всю строку целиком только если передавать побайтно с задержкой на компе в 10мс
Так ведь не должно быть?
Варианты передавать буфером по 8, 32, 64 байта с задержками между каждым буфером привели только к худшим результатам по времени.
Там приемный буфер 64 байта. Передающий, впрочем, такой же
Я думал об этом. Попробовал передавать разбивая по 32 байта - все равно целиком не принимает, даже если ставить задержку 100мс
Значит приёмник тормозит.
На приемнике ничего, кроме чтения компорта - нет...
void serialEvent() {
char inChar;
while (Serial.available() && (inChar = (char)Serial.read()) != -1 ) {
Serial.println("New char: " + String(inChar));
При побайтной передаче с компа при задержке 10мс - работает (что быстрее, чем задержка 100мс при 8 байтной передача)
Вывсеврети.
Что за жуткая конструкция... Или available > 0 проверяйте или read с -1 сравнивайте. Лучше первое, потому как сравнение написано так себе, как мне кажется.
loop() пустой или набит чем-то? Прерывания активированы?
Спасибо за рекомендацию, два сравнения в while друг другу вроде не мешают, но ваш вариант красивее.
loop пустой, прерывания не активированы.
Дебаггера у меня в голове нет, поэтому сразу оценить по условию последствия затрудняюсь.
Однако: read() возвращает int и только в этом случае его стоит сравнивать с -1 и, вообще, с >= 0. У вас же он сначала приводится к char, а только потом сравнивается. Т.е. тут можно поиметь проблем.
Вообще - я бы не стал в этот serialEvent соваться, а прямо в setup() сделал бы
byte cnt=0x00; while(1) { if (Serial.available() > 0) { char c=Serial.read(); cnt++; .... // Извращения со String if (cnt > 63) { // мигаем лампой, пишем на LCD или ещё чего cnt = 0x00; } } }Дебаггера у меня в голове нет, поэтому сразу оценить по условию последствия затрудняюсь.
byte cnt=0x00; while(1) { if (Serial.available() > 0) { char c=Serial.read(); cnt++; .... // Извращения со String if (cnt > 63) { // мигаем лампой, пишем на LCD или ещё чего cnt = 0x00; } } }Ваш пример на буфер com порта никак не реагирует, а только на количество прочтенных байт, а он уже в этом месте, даже если ЧИТАТЬ побайтно - принимает не все 300 на него отправленные.
Вот хотелось бы понять, почему в serialEvent лучше не соваться и какие там ограничения?
Нигде нормально на этот вопрос, который бы мою проблему описал, я ответа не нашел.
В setup засунуть не могу, так как проект предполагает частый обменмежду компом и ардуиной, без перезагрузки.
1) Как вы определили, что он принимает не все?
2) serialEvent() вызывается между вызовами loop(). Так что особого смысла в написании фрагментов кода именно там я не вижу;
3) Проблемы, как таковой, не существует. Если МК успевает выгребать из буфера Serial байты, то хоть мегабайт в него лей;
4) В setup() стоит поместить чисто для теста для получения максимальной скорости на уровне Wiring.
Вам виднее, я стрингом не пользуюсь. Хотя, в принципе, да: обратный принт - потенциальный тормоз. И чем длиннее строка - тем больше шансов на потерю входных данных.
Он не просто потенциальный, когда его буфер забивается, он тупо ждет его освобождения, внутри Serial.write(), в блокирующем режиме, заметьте.
Для уны собрал из примеров ArduinoISP и загрузил дудкой
Почти четыре с половиной колобайта за 0.74 сек
Что то не так, но с какой стороны не так, мож. C# ?
Исходный код проекта, конечно не такой. Я передаю буфер, его ардуиной закачиваю, заполняю структуру данных, потом выгружаю ее в порт обратно на комп и смотрю. Структура пришедших данных была не полной. Стал ковырять и вам уже написал отладочный фрагмент. При этом, если грузить побайтно с задержкой на компе после каждого байта в 10мс - все норм. Я понимаю, что так не должно быть, но в чем дело понять не могу.
С компа гружу стандартным .net SerialPort.Write
Параметры настройки порта, естесственно, одинаковые с ардуино. В исходном варианте ничего в порт не пишу, пока все не приму...
...но в чем дело понять не могу.
в исходном варианте обратного принта нет. Данные приходят не все
А код в сообщении №4 не Вы писали?
Для этого источник проблем - указан.
А каких ошибок Вы насажали в том коде, который постеснялись привести, никто не знает.
Вспомнился анекдот про пьяного, который искал часы не там, где потерял, а там, где светлее.
Добрый день.....Варианты передавать буфером по 8, 32, 64 байта с задержками между каждым буфером привели только к худшим результатам по времени.
То, что худшие- странно. Протоколы, передающие данные по 8 байт работают так, что за годы бывают единичные сбои. Я бы предложил передавать по 8 байт, используя первый (или два первых) байта как старт и последний как контрольную сумму. У меня неделями работает без одного сбоя, я годами не экспериментировал. Можно для верности продублировать. Вот к примеру протокол ADNet - два 0xFF, адрес, данные четыре байта, контрольная сумма. Если к.с. не бьется - данные не учитываем. А то Вы может быть научитесь принимать , а потом перейдете к реальным программам и опять все поплывает. Можете какой-либо известный протокол вроде MODBus попробовать. Народ не зря напридумывал.
Ок. Спасибо. Почитаю.
А может быть такой эффект из-за VisualMicro (trial version) в связке с VisualStudio 2017?
Я пролил прогу через стандартный IDE и все заработало нормально. (Тест делал на своих примерах)
В любом случае - спасибо всем, учту ваши рекомендации. Если есть идеи про причины связанные с VisualMicro - напишите.
