Serial.print VS Serial.write проблема решена, непонимание осталось
Добрый день! подскажите пожалуйста. проблему то решил, но понять не могу(гуглил уже).
две ардуины, общаются между собой. вторая при этом болтает с ГСМ модулем, поэтому(мало "полноценных" сериалов у уны) и долго решалась проблема, т.к. не видно было что приходит к ней из первой ардуины.
суть пока простая.
через монитор порта в первую ардуину отправляю "1", она шлет это во вторую и на той должен инвертироваться светодиод. но этого не происходило.
в итоге оказалось что при пересыле "1" с первой ардуины на вторую посредством .print() на вторую приходил код символа "1" т.е. 49
но при этом вторая ардуина при приеме смски пересылала данные на первую посредством того же .print() и числа и строки приходили нормально
в итоге в первой ардуине заменил .print() на .write() и данные стали приходить нормально на вторую.
Но не могу понять почему одна при помощи .print() отправляет(ну или принимает) нормально, а вторая нет.
на всякий случай скетчи
первой:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial monport(7, 8); // RX, TX
// Open serial communications and wait for port to open:
monport.begin(9600);
monport.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
Serial.println("Hello, world?");
void loop() { // run over and over
if (Serial.available()) {
monport.write(Serial.read());
if (monport.available()) {
Serial.write(monport.read());
второй:
// библиотека для работы с GPRS устройством
#include <GPRS_Shield_Arduino.h>
// библиотека для эмуляции Serial-порта
// она нужна для работы библиотеки GPRS_Shield_Arduino
//SoftwareSerial ard2(3, 4);
// длина сообщения
#define MESSAGE_LENGTH 160
char message[MESSAGE_LENGTH]; // текст сообщения
char phone[16];// номер, с которого пришло сообщение
char datetime[24];// дата отправки сообщения
int messageIndex = 0;
char ch;
String val;
// создаём объект класса GPRS. По умолчанию скорость общения с ним 9600 бод
// с помощью него будем давать команды GPRS шилду
GPRS gprs(9,12,7,8); //PowerPin,StatusPin,RX,TX
pinMode(14, OUTPUT);
pinMode(15, OUTPUT);
digitalWrite(14,LOW);
digitalWrite(15,LOW);
gprs.powerUpDown();
while (!gprs.init()) {
// если связи нет, ждём 1 секунду
// и выводим сообщение об ошибке;
// процесс повторяется в цикле,
// пока не появится ответ от GPRS-устройства
Serial.print("Init error\r\n");
// выводим сообщение об удачной инициализации GPRS Shield
Serial.println("GPRS init success");
Serial.println("Please send SMS message to me!");
// если пришло новое сообщение
if (gprs.ifSMSNow()) {
// читаем его
gprs.readSMS(message, phone, datetime);
// выводим номер, с которого пришло смс
Serial.print("From number: ");
Serial.println(phone);
// выводим дату, когда пришло смс
Serial.print("Datetime: ");
Serial.println(datetime);
// выводим текст сообщения
Serial.print("Recieved Message: ");
Serial.println(message);
if (Serial.available()) { //обработка Serial данных
while (Serial.available())
{ //сохраняем строку в переменную val
ch = Serial.read();
val += char(ch);
delay(10);
Serial.println(val);
if (val.indexOf("1") > -1)
digitalWrite(14,!digitalRead(14));
if (val.indexOf("2") > -1)
digitalWrite(15,!digitalRead(15));
val=""; //очищаем
ПС: а выяснил путем подключения одной ардуины к двум мониторам(через SoftwareSerial и хардовый)
Думаю, что через монитор порта Вы изначально отправляете не число "1", а символ "1" с кодом 49.
Serial.read() возврвщает целое число, т.е. в Вашем случае число 49. А опратором print оно преобразуется в строку из двух символов "49".
попытайиесь в первой явно укуазать тип:
monport.print((char)Serial.read());byte a = 1; char b[10] = {a}; void loop{ Serial.print(b[0]}; }Я эту проблему так решил
Т.е. путем 1000% перерасхода памяти, не говоря о лишних операциях?
Каждому по потребностям
Спасибо, проблема выскакивала на этапе начального пристреливания. как раз таки изза того что не был определен тип перевылаемых данный. и использовал write.
А когда в итоге я начала предварительно из кусков String строк склеивать в одну и потом её пересылать - всё приходило четко. и как оказалось "String" нельзя отправлять посредствам write
А как ты строку пересылаешь?
нууууу как например в монитор порта) только в данном случае по Serial у меня общаются ардуины, а по monport я подключаю монитор порта
void smssend(String phone) { //процедура отправки СМС buf=F("sms"); buf+=F("#"); buf+=phone; buf+=F("#"); buf+=sms; sms=""; monport.println("buf:"+ buf); Serial.println(buf); buf=""; }А на второй ардуине строку разбираешь?
buf объявлена как String?
char ch; String buf=""; String val[]={"","","","",""}; if (Serial.available()) { //обработка Serial данных while (Serial.available()) { //сохраняем строку в переменную val ch = Serial.read(); buf += char(ch); delay(10); } // Serial.println(buf); rasshifrovka(); buf=""; //очищаем } void rasshifrovka() { digitalWrite(14,!digitalRead(14)); val[0]=""; val[1]=""; val[2]=""; int n=0; for(int i = 0; i <= buf.length() -1; i++) { if(buf.charAt(i)!= '#') { val[n]+= buf.charAt(i); } if((buf.charAt(i)== '#') && n<=1) { n+=1; } } buf=""; }# у меня маячек разделения строк
