SerialreadBytes()+GSM модем не работает.
Nikola_Egorov
Помогите, пожалуйста, начинающему Ардуинщику.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial modem (6,8);
char inNumber[11];
char message[99];
String inputString = "";
boolean stringComplete = false;
void State(String aT)
  modem.print(aT);
  modem.print("\r");
  modem.println("\n");
  delay(500);
  while (modem.available())
      char inChar = (char)modem.read();
      inputString += inChar;
      if (inChar == '\n')
          stringComplete = true;
void ReadMessage (String aT)
  modem.print(aT);
  modem.print("\r");
  delay(500);
      modem.readBytes(message, 99);
      delay(500);
      for (int i=0; i<100; i++)
            if (i != 99) Serial.print(message[i]);
            else Serial.println(message[i]);
      Serial.println(message[90]);
      for (int i=0, k=22; i<12; i++, k++)
            inNumber[i] = message[k];
            if (i != 11) Serial.print(inNumber[i]);
            else Serial.println(inNumber[i]);
      delay(500);
      for(int i=0; i<151; i++)
          if (i < 11) inNumber[i] = 0;
          message[i] = 0;
void Event()
  State("AT");
  if (stringComplete)
      if (inputString == "\r\nOK\r\n")
           Serial.println(inputString);
           inputString = "";
           ReadMessage ("AT+CMGR=1");
      inputString = "";
  modem.begin(9600);
  modem.setTimeout(2000);
  inputString.reserve(200);
  Event();
Nikola_Egorov
Ответ с серийника:
OK
+CMGR: "REC READ","+380504129568",,"15/12/21,15:46:02+08"
12
А должно быть:
OK
12345
Ахренеть!
И в чём же начинающий ардуинщик нуждается в помощи?
Мне надо прочитать скетч, догадаться, что автор хотел сделать, потом понять что и почему не получилось и найти решение?
А не жирно?
Может потрудитесь объяснить Вашу проблему?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Araris
1. Найдите файл SoftwareSerial.h
2. Найдите в нём строку #define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size
3. Увеличьте с 64-х до 128-ми.
Возможно поможет.
Gippopotam
Gippopotam аватар
в другой ситуации (без софтсериала) мне помогала небольшая пауза в чтении ответа модуля. в причину даже не вникал.
Nikola_Egorov
Arans, спасибо, попробую...Я потом понял, что только 64 байта максимум. Поищу строку.
Araris
Gippopotam пишет:
Плюсую, та же история была на Меге при чтении SMS через Hard Serial, поиграл паузами и стабильно заработало. Ну и размер буфера увеличивал опять же.
Nikola_Egorov
Araris, спасибо, увеличил буфер, все полетело!
Nikola_Egorov
Еще вопрос, почему Loop выполняется только один раз?
Вот код:
void Event()
  while (1)
      State("AT");
      if (stringComplete)
          if (inputString == "OK\r\n")
              inputString = "";
          inputString = "";
  modem.begin(9600);
  inputString.reserve(50);
  Event();
Araris
Потому что в строке 3 объявлен бесконечный цикл, из которого нет выхода и, соответственно, возврата из Event() в loop().
Nikola_Egorov
Уже разобрался, связано было с тем, что не было задержки и Ат комманда воспринималась еще как вычитка из модема.
