серийный порт и Ethernet shield
Сб, 03/01/2015 - 10:48
С новым годом народ!
arduino uno, ethernet shield.
Прикоснулся первый раз к Ethernet шилду несколько дней назад, нашёл в сети код мигания светодиодом
http://robocraft.ru/blog/238.html
Попробовал, кое-что попровил, работает.
Вот код:
#include <WString.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
/*Управление светодиодом через Ethernet */
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //mac - адрес ethernet shielda
byte ip[] = { 192, 168, 1, 35 }; // ip адрес ethernet shielda
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //маска подсети
EthernetServer server(80); //порт сервера
int ledPin = 4; // указываем что светодиод будет управляться через 4 Pin
String readString = String(30); //string for fetching data from address
boolean LEDON = false; //изначальный статус светодиода - выключен
void setup(){
//запускаем Ethernet
Ethernet.begin(mac, ip, subnet);
//устанавливаем pin 4 на выход
pinMode(ledPin, OUTPUT);
//enable serial datada print
//Serial.begin(12800);
void loop(){
// Создаем клиентское соединение
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 30) {
//store characters to string
readString.concat(c); }
//output chars to serial port
//Serial.print( c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
//Проверяем включили ли светодиод?
//Level=1 - включен
//Level=0 - выключен
if(readString.indexOf("Level=1") >=0) {
//Включаем светодиод
digitalWrite(ledPin, HIGH); // set the LED on
LEDON = true;
}else if(readString.indexOf("Level=0")>=0){
//Выключаем светодиод
digitalWrite(ledPin, LOW); // set the LED OFF
LEDON = false;
// Формируем HTML
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<head> ");
client.println("<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' /> ");
client.println("<title> Arduino :: Управление V0.1</title>");
client.println("</head> ");
client.println("<body");
//controlling led via radio elements
client.println("<h1>Управление светодиодом 4pin</h1>");
if (LEDON){
client.println("<form method=get name=LED><input type=radio name=Level value=1 CHECKED>Включить<input type=radio name=Level value=0>Выключить<input type=submit value=Применить></form>");
client.println("<font size=’5′>LED-статус: ");
client.println("<font size=’5′>Вкл.");
}else{
client.println("<form method=get name=LED><input type=radio name=Level value=1>Включить<input type=radio name=Level value=0 CHECKED>Выключить<input type=submit value=Применить></form>");
client.println("<font size=’5′>Выкл");
client.println("<hr />");
client.println("</body></html>");
//clearing string for next read
readString="";
//останавливаем web-client
client.stop();
Но есть нюансы.
Заливается всё это дела на arduino только когда шилд не подключён к сети, в противном случае пишет или com порт занят или avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
В коде использовался Serial но автор статьи пишет что по какойто причине иногда Serial не работает.
Как тогда отлаживать всё это дело?
Или может проблема в клиенте или сервере, экземпляры которых создаём?
Нашёл старую сборку arduino-0023, на ней всё работает, но это старая сборка, хочется посвежее
https://code.google.com/p/arduino/downloads/detail?name=arduino-0023.zip...
Импортировал библиотеку Ethernet и всё заработало.... Хм..
