сервопривод крутится быстро
Ср, 15/07/2015 - 20:37
есть машинка на ультразвуке надо сделать поравку в коде чтоб серво крутил ультразвук медленей при обнуружении припятсвий .
#include <Servo.h>
#define ServoPin 8
const int motor1APin = 11; // H-bridge leg 1
const int motor2APin = 6; // H-bridge leg 2
const int motor3APin = 10; // H-bridge leg 1
const int motor4APin = 5; // H-bridge leg 2
const int enablePinA = 9; // H-bridge enable pin
const int enablePinB = 4;
const int Trig = 3; //Ultrasonic
const int Echo = 2;
Servo myservo;
// set all the other pins you're using as outputs:
pinMode( enablePinA, OUTPUT);
pinMode( motor1APin, OUTPUT);
pinMode( motor2APin, OUTPUT);
pinMode( motor3APin, OUTPUT);
pinMode( motor4APin, OUTPUT);
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
// set enablePin high so that motor can turn on:
digitalWrite(enablePinA, HIGH);
digitalWrite(enablePinB, HIGH);
myservo.attach(8);
unsigned int time_us=0;
unsigned int distance_sm=0;
unsigned int circle=0;
unsigned int dist_f=0;
unsigned int dist_l=0;
unsigned int dist_r=0;
unsigned int dist_45=0;
unsigned int dist_135=0;
unsigned int t=15;
if (circle==0)
myservo.write(0); //initial parameters
dist_r=sonar();
motion('w',0,45,t);
dist_45=sonar();
motion('w',45,90,t);
dist_f=sonar();
motion('w',90,135,t);
dist_135=sonar();
motion('w',135,180,t);
dist_l=sonar();
circle++;
if(dist_f>=25)
a:
motion('f',180,135,t);
dist_135=sonar();
front_motion(t);
motion('f',135,90,t);
dist_f=sonar();
front_motion(t);
motion('f',90,45,t);
dist_45=sonar();
front_motion(t);
motion('f',45,0,t);
dist_r=sonar();
front_motion(t);
motion('f',0,45,t);
dist_45=sonar();
front_motion(t);
motion('f',45,90,t);
dist_f=sonar();
front_motion(t);
motion('f',90,135,t);
dist_135=sonar();
front_motion(t);
motion('f',135,180,t);
dist_l=sonar();
front_motion(t);
if (dist_f>=25)
goto a;
if(dist_f<5)
motion_back(t);
dist_f=sonar();
if(dist_l>=dist_r || dist_135>dist_r)
motion('l',180,90,t);
dist_f=sonar();
if(dist_l<dist_r)
motion('r',180,90,t);
dist_f=sonar();
int sonar()
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(300);
digitalWrite(Trig, LOW);
time_us=pulseIn(Echo, HIGH);
distance_sm=time_us/90;
return distance_sm;
void forward ()
digitalWrite(motor1APin, HIGH);
digitalWrite(motor2APin, LOW);
digitalWrite(motor3APin, HIGH);
digitalWrite(motor4APin, LOW);
void back ()
digitalWrite(motor1APin, LOW);
digitalWrite(motor2APin, HIGH);
digitalWrite(motor3APin, LOW);
digitalWrite(motor4APin, HIGH);
void right ()
void left ()
void wait()
void motion (char dimention, int prev_angle, int next_angle, int time)
int a;
if(next_angle>=prev_angle)
a=15;
a=-15;
if (dimention=='f')
int i=prev_angle;
while( i!=next_angle)
i+=a;
myservo.write(i);
forward();
delay(time);
if (dimention=='l')
int i=prev_angle;
i+=a;
myservo.write(i);
left();
delay(time);
if (dimention=='r')
int i=prev_angle;
while( i!=next_angle )
i+=a;
myservo.write(i);
right();
delay(time);
if (dimention=='b')
int i=prev_angle;
i+=a;
myservo.write(i);
back();
delay(time);
if (dimention=='w')
int i=prev_angle;
i+=a;
myservo.write(i);
wait();
delay(time);
void front_motion( int time )
if(dist_45<=9)
left();
delay(3*time);// 3
if(dist_135<=9)
right();
delay(3*time);// 3
void motion_back( int time )
motion('b',180,90,2*time);
if(dist_l>=dist_r)
do
left();
delay(time);
dist_f=sonar();
}while(dist_f<=20);
if(dist_l<dist_r)
do
right();
delay(time);
dist_f=sonar();
}while(dist_f<=20);
Задайте переменную t побольше.
помогите, пожалуйста, новичку!!!! Только сильно не ругайте…
Весь код мне не осилить, может объясните строки 8, 9, 19, 20, 29, 30 … особенно 19, 20, ну я понимаю, что на мощность не влияет , но все же… просто мне за строки не платят, я для себя делаю , pleas, pleas, pleas, pleas, pleas, pleas, pleas, pleas, pleas, pleas, pleas, pleas…
https://www.youtube.com/watch?v=NU27KlyK7JI
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=6031.0
в 20-й судя по всему опечатка
читал статью, где ребята учили зарабатывать на коде :) так там некоторые, особо ловкие, обходились без FOR просто пастили нужное кол-во раз, а деньги брали за строки :)))))))))))))
столько строк вместо проводка....... (ну и не важно, что при включении дернится немного... м.б.)
Я не шутил про опечатку.
я тоже, когда просил строки посмотреть, скорее вопрос к ТС
строчка какая я что то не найду эту переменную t?
44
там где ее объявили
к слову:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/datchik-prepyatstvii-i-servobespoleznaya-korobka
темки похожи :) , поучаствуйте
там я менял серво теперь норм а вот с ультр датчиком теперь что то стало ж...( он теперь вопще припятствия плохо распознает тычется в стену и не отезжает не фига(
