setMode режимы управления две ветви по void loop()
Втр, 20/10/2015 - 11:18
Здравствуйте, господа
Предлагаю разобрать следующую программу "Светофор"
Суть программы.
Работать по двум режимам "auto и manual"
Авто - светофор работает сам по себе переключая интервалы по заданию. Режим задается di1
Ручной - пешеход нажимает на кнопку и светофор перекрывает движение транспорта. кнопка di2
Сами по себе алгоритмы режимов рабочие, если поместить их в void loop(){}
Но в setMode (){} работать не хотят.
Идея в том, что бы void loop() выбирал режимы, а работа шла по setMode()
пример рабочего проекта (упрощенного) на 58й странице тут
int di1 = 3;
int di2 = 5;
//тут можно установить длительность стопа для машин
//в режиме с кнопкой
int delay1manRed = 15000;
//зеленый машинам (стоп людям)
int delay2autGreen = 10000;
//красный машинам (зеленый людям)
int delay3autRed = 10000;
int mode2 = 0;
int do1red = 11;
int do2yel = 10;
int do3green = 9;
void setup(){
pinMode(di1, INPUT);
pinMode(di2, INPUT);
pinMode(do1red, OUTPUT);
pinMode(do2yel, OUTPUT);
pinMode(do3green, OUTPUT);
void setMode (int mode){
if(mode == 1)
digitalWrite(do3green, HIGH);
delay(delay2autGreen);
digitalWrite(do3green, LOW);
delay(800);
delay(800);
delay(800);
delay(800);
delay(800);
delay(800);
delay(800);
delay(800);
digitalWrite(do2yel, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(do2yel, LOW);
digitalWrite(do1red, HIGH);
delay(delay3autRed);
delay(2000);
digitalWrite(do1red, LOW);
else if(mode == 0)
int nazal1 = digitalRead(di2);
if(nazal1 == HIGH)
delay(5);
nazal1 = HIGH;
delay(800);
delay(800);
delay(800);
delay(800);
delay(800);
delay(800);
delay(800);
delay(2000);
delay(delay1manRed);
delay(2000);
void loop(){
int nazal2 = digitalRead(di1);
if(nazal2 == HIGH)
delay(5);
if(mode2 == 3)
mode2 = 0;
setMode(mode2);
идея, что в дуино всё есть void loop() , ещё не посетила голову изомбретателя?
А чего тут разбирать?
В начале написано
int mode2 = 0;
а в loop() стоит проверка
if(mode2 == 3)
и если верно, то вызывается setMode
Вопрос к ТС на засыпку: Когда, где, при каких обстоятельствах и с какого перепугу mode2 вдруг станет равным 3?
Ответ: никогда, нигде, ни при каких и ни с какого - она всегда будет нулём.
Стало быть setMode не вызывается никогда.
ТС хочет, что бы луп творил магию.
Кстати, вот эта конструкция:
А еще половина кода состоящая из delay(), тоже супер.
Нескоро пешеход сумеет нажать кнопку.)))) Как водитель, приветствую такую реализацию светофора))))
я конечно не большой специалист но мне кажеться что код вообще говеный .
и как сказал уважаемый bwn с таким количеством delay () "Нескоро пешеход сумеет нажать кнопку"
я бы сделал как то так . еще можно кнопку пешехода поставить на int 0 прерывание (pin 2) и использовать interrupt
#define RED_LED 13 #define YELLOW_LED 12 #define GREEN_LED 11 #define STOP_BTN 10 // кнопка для пешехода #define AUTO_MANUAL 9 // тумблер выбара режимов void setup() { pinMode(RED_LED, OUTPUT); pinMode(YELLOW_LED, OUTPUT); pinMode(GREEN_LED, OUTPUT); pinMode(STOP_BTN, INPUT_PULLUP); // кнопка подтянута к " + " при нажатии замыкать на ноль pinMode(AUTO_MANUAL, INPUT_PULLUP); } void loop() { if (digitalRead(AUTO_MANUAL)==HIGH) { avto(); } else { manual(); } } void avto () { ______________________ ; // (ваш код) работа в автоматическом режиме } void manual(){ ______________________ ; // (ваш код) работа в ручном режиме if (digitalRead(STOP_BTN)==LOW) { // если пешеход нажал кнопку ______________________ ; } // (ваш код) }вот хорошая статья почитайте.
http://robotosha.ru/arduino/multi-tasking-arduino.html
а еще пины не обязательно обьявлять как INT можно их просто #define ("дефайнить ")
http://alxarduino.blogspot.com/2013/08/delay.html
Светофор - обычный конечный автомат. Вешать кнопку на прерывание - как на счёт дребезга? Сколько раз возникнет прерывание? Это скорее костыли, нежели решение проблемы.
вы правы, но я сразу сказал что я не спец )) можно конечно дребезг убрать на железном уровне но проще без прерываний
Если даёте советы, то говорить, что Вы не спец звучит, как минимум странно. Это не значит, что любой человек не может давать советы.
Либо советуйте, либо молчите, либо не удивляйтесь и не оправдывайтесь.
Иначе получается, что я щас скажу, что я не спец, обложу всех херами и обижусь, если кто то мне ответит не так, как я хочу.
В гугле море информации, в том числе про дребезг и прерывания. Потому я тут как КЭП ответил.
Я всего лишь попытался поправить, потому что форум читают люди, которые в этом нифига не понимают и мой ответ был больше для них.
Ничего личного
