Шаговый двигатель.
Пт, 12/02/2016 - 23:07
Всем привет, я новичок еще учусь программировать, возникла проблема с написанием скетча под шаговый двигатель, вроде с функциями разобрался, а как правильно написать не понимаю, буду очень благодарен если кто нибудь напишет пример скетча на один шаговый двигатель через STEP/DIR/ENABLE.
устанавливаете библиотеку AccelStepper и в ней куча примеров
а ктонибудь использовал двигатели от сд-рома, завалялись пару штук, может кто подкинет идею применения
выставляете на нагу направление
дергаете степом с двумя паузами. 1 пауза после включения, 2 после выключения.
длительность паузы меняете, меняется скорость вращения. с 2 паузой в 1,4* первой получается лучше.
#define ENA_PIN 10 // пин для подключения к контакту ENABLE у драйвера #define DIR_PIN 4 // пин для подключения к контакту DIR у драйвера #define STEP_PIN 6 // пин для подключения к контакту STEP у драйвера #define STOP_BUTTON 8 // пин для кнопки аварийной остановки (кнопку на пин и на GND) #define SPEED_1 16 // пауза между шагами, мкс (меньше = выше скорость, но слабее тяга) // определем синонимы для большей наглядности #define ENABLE LOW #define DISABLE HIGH #define CLOCKWISE HIGH #define ANTICLOCKWISE LOW unsigned long steps = 0; // переменная для хранения количества шагов void setup() { pinMode(ENA_PIN, OUTPUT); // инициализируем пины как выход pinMode(DIR_PIN, OUTPUT); pinMode(STEP_PIN, OUTPUT); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); pinMode(STOP_BUTTON, INPUT_PULLUP); // инициализируем пин как вход с внутренней подтяжкой motor(DISABLE); // запрещаем драйверу управление ШД } void loop () { motor(ENABLE); // разрешаем драйверу управление ШД // делаем 1 шаг по часовой motorOneStep(CLOCKWISE); delay(3000); // делаем 1 шаг против часовой motorOneStep(ANTICLOCKWISE); delay(3000); // делаем 1 оборот (200 шагов) по часовой motorMove(200); delay(3000); // делаем 1 оборот (200 шагов) против часовой motorMove(-200); delay(3000); // крутим 500 шагов по часовой, параллельно делая что-то еще steps = 0; while (steps < 500) { motorOneStep(ANTICLOCKWISE); if(!digitalRead(STOP_BUTTON)) // если нажали кнопку остановки { motor(DISABLE); // запрещаем драйверу управление ШД digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // врубаем аварийный LED break; // вылетаем преждевременно } steps++; } motor(DISABLE); // запрещаем драйверу управление ШД delay(30000); } //void loop void motorMove(long stepsLimit) // делаем N шагов в заданном направлении { boolean dir = stepsLimit > 0 ? CLOCKWISE : ANTICLOCKWISE; for (unsigned long n = 0; n < stepsLimit; n++) motorOneStep(dir); } void motorOneStep(boolean dir) // делаем один шаг в заданном направлении { digitalWrite(DIR_PIN, dir); // задаем направление вращения digitalWrite(STEP_PIN, HIGH); // даем импульс на один шаг delayMicroseconds(SPEED_1); // пауза digitalWrite(STEP_PIN, LOW); } void motor(boolean state) // разрешаем/запрещаем драйверу управление ШД { digitalWrite(ENA_PIN, state); }Tomasina, я правильно понял, скетч должен работать, собственно комментарии в Loop и описывают работу.
Однако у меня это происходит иначе.
По шагу туда-сюда.
По часовой 200
И безостановочно против часовой... на кнопку не реагирует.
у меня все работает. Кнопка как подключена?
Кнопка на землю? И у меня двиг28BYJ-48 в биполярном включении SPEED1 пришлось выставить 4096, но это лишь на скорость вращения влияет.
Выкидываем все лишее. Если этот код не работает, значит проблемы с подключением кнопки.
#define STOP_BUTTON 8 // пин для кнопки аварийной остановки (кнопку на пин и на GND) void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); pinMode(STOP_BUTTON, INPUT_PULLUP); // инициализируем пин как вход с внутренней подтяжкой } void loop () { if(!digitalRead(STOP_BUTTON)) // если нажали кнопку остановки { Serial.println("Button pressed!"); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); } else digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(100); } //void loopПока кнопку держу повторяется "баттон прессед"...
И горит лед... В том скетче тоже лед должен гореть?
....Чудеса .... может IDE виновата? 1.0.2
Да вообще, чудеса!
Убрал минус. Два раза по часовой. И откуда-то взялось еще против... Дальше по кругу через длинную паузу. Кнопка не работает...
Так, это на цикле третий поворот... против часовой.
Понял. Кнопку жать вовремя третьего поворота. Но что же с минусом?
Минус вызывает бесконечный поворот. Вот.
ага, ошибочка с отрицательным числом вылезла ;)
В строке 69 надо так:
Вот правильный вариант:
#define ENA_PIN 10 // пин для подключения к контакту ENABLE у драйвера #define DIR_PIN 4 // пин для подключения к контакту DIR у драйвера #define STEP_PIN 6 // пин для подключения к контакту STEP у драйвера #define STOP_BUTTON 8 // пин для кнопки аварийной остановки (одним контактом на пин, другим на GND) #define SPEED_1 16 // пауза между шагами, мкс (чем меньше, тем выше скорость, но слабее тяга) // определем синонимы для большей наглядности #define ENABLE LOW #define DISABLE HIGH #define CLOCKWISE HIGH #define ANTICLOCKWISE LOW unsigned long steps = 0; // переменная для хранения количества шагов void setup() { pinMode(ENA_PIN, OUTPUT); // инициализируем пины как выход pinMode(DIR_PIN, OUTPUT); pinMode(STEP_PIN, OUTPUT); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); pinMode(STOP_BUTTON, INPUT_PULLUP); // инициализируем пин как вход с внутренней подтяжкой motor(DISABLE); // запрещаем драйверу управление ШД } void loop () { motor(ENABLE); // разрешаем драйверу управление ШД // делаем 1 шаг по часовой Serial.print("One step CLOCKWISE... "); motorOneStep(CLOCKWISE); Serial.println("Done."); motor(DISABLE); // отключаем мотор, чтобы не грелся delay(3000); // делаем 1 шаг против часовой Serial.print("One step ANTICLOCKWISE... "); motorOneStep(ANTICLOCKWISE); Serial.println("Done."); motor(DISABLE); delay(3000); // делаем 1 оборот (200 шагов) по часовой Serial.print("200 steps CLOCKWISE... "); motorMove(200); Serial.println("Done."); motor(DISABLE); delay(3000); // делаем 1 оборот (200 шагов) против часовой Serial.print("200 steps ANTICLOCKWISE... "); motorMove(-200); Serial.println("Done."); motor(DISABLE); delay(3000); // крутим 500 шагов по часовой, параллельно делая что-то еще Serial.print("500 steps ANTICLOCKWISE or press button... "); steps = 0; Serial.println(steps); while (steps < 500) { motorOneStep(ANTICLOCKWISE); Serial.println(steps); if(!digitalRead(STOP_BUTTON)) // если нажали кнопку остановки { motor(DISABLE); // запрещаем драйверу управление ШД digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // врубаем аварийный LED Serial.print("STOP button pressed!"); break; // вылетаем преждевременно } steps++; } Serial.println("Done."); motor(DISABLE); // запрещаем драйверу управление ШД delay(30000); } //void loop void motorMove(long stepsLimit) // делаем N шагов в заданном направлении { boolean dir = stepsLimit > 0 ? CLOCKWISE : ANTICLOCKWISE; for (unsigned long n = 0; n < stepsLimit; n++) motorOneStep(dir); } void motorOneStep(boolean dir) // делаем один шаг в заданном направлении { digitalWrite(DIR_PIN, dir); // задаем направление вращения digitalWrite(STEP_PIN, HIGH); // даем импульс на один шаг delayMicroseconds(SPEED_1); // пауза digitalWrite(STEP_PIN, LOW); } void motor(boolean state) // разрешаем/запрещаем драйверу управление ШД { digitalWrite(ENA_PIN, state); }а ктонибудь использовал двигатели от сд-рома, завалялись пару штук, может кто подкинет идею применения
Там обычно не шаговые двигатели. Или только те, которые лазер двигают.
Ок! Спасибо... Будем изучать, мыслить... Прорабатывать.
Кх-хм... Шудеса!!!
Tomasina, это точно должно работать?!
Serial.begin(9600); // бы в секцию сетап добавить... все ж как-то лучшее былоб, но я не настаиваю!
Добрый вечер. У меня вопрос.
Есть большой шаговый двигатель ,(вродеSY110STH99-5504A) драйвер к нему CW-5045, Arduino UNO. Задача чтобы от одной кнопки вращался в одну сторону от второй в другую.
Когда я ставлю "i" больше 30000 у меня цикл становиться бесконечным(проезжает мимо). Это ардуине памяти не хватает? Попробовал скопировать внутри цикла ещё пару раз не меняя "i" - работает. Ардуина МЕГА решит мою проблему? Нужно, чтоб цикл повторялся не 30К, а ~600К до 1M раз
int switchL = 2; int switchR = 3; int pull = 4; int dir = 5; void setup() { pinMode(switchR, INPUT); pinMode(switchL, INPUT); pinMode(pull, OUTPUT); pinMode(dir, OUTPUT); digitalWrite(pull, LOW); digitalWrite(dir,LOW); } void loop() { if (digitalRead(switchR) == HIGH) { digitalWrite(dir, HIGH); for (int i=0; i<=30000; i++) { digitalWrite(pull, HIGH); delayMicroseconds(60); digitalWrite(pull, LOW); delayMicroseconds(60); } } else if (digitalRead(switchL) == HIGH) { digitalWrite(dir, LOW); for (int i=0; i<=30000; i++) { digitalWrite(pull, HIGH); delayMicroseconds(60); digitalWrite(pull, LOW); delayMicroseconds(60); } } else { } }код правильный, памяти тоже хватает. Проблема в полушариях.
При i > 30000 работать будет корректно, при i > 32767 будет зацикливаться. Вот причина.
