шаговый двигатель через библиотеку Onebutton
7ramzes7
Уважаемые Форумчане! Хочется уже написать спасите, помогите. Опишу ситуацию и прошу вашей помощи. В программировании я ничего не понимаю, точней никогда не занимался. Решил сыну ко дню рождения сделать автопарковку со шлагбаумом и лифтом. Наткнулся  на удивительный мир Ардуино. Стал изучать собирать и вошел в тупик с написанием скетча. Сервопривод через кнопку с горем попалам сделал. А вот отладить шаговый двигатель не получается. Ознакомился с библиотекой Onebutton принцип ее работы с кнопкой то что мне нужно, но объеденить ее и работу двигателя не получается. Помогите собрать рабочий скетч с сервоприводом через кнопку, шаговым двигателем через две кнопки одна на подъем один клик = один этаж, двойной клик с первого на третий этаж. А вторая кнопка тоже самое но работа на спуск.
7ramzes7 пишет:
Закажите написание скетча в коммерческом разделе форума, если не хотите изучать программирование самостоятельно.
7ramzes7
Изучать интересно, нюанс в другом что успеть к дню рождения. Сколько стоит хотя бы примерно можете сказать?
Алкота местная и за 200 сделает. Токо неизвестно когда. А так - 1000-1500, думаю.
DetSimen
DetSimen аватар
sadman41 пишет:
А вот щас прям обидно было. ¦(
DetSimen пишет:
sadman41 пишет:
Ты же по $80 берешь вроде?
DetSimen пишет:
Дида, мы с тобой не алката ни грамма, а сознательные граждане, т.к. ни не пьём, а принимаем дезинфецирующее срецтво ат вируса, шоб он сдох. Так что до нас это не относится :-)
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
и алкоголики водку не пьют, они винцо, по глоточку
vvadim
ua6em пишет:
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
нормальные пацаны водку не пьют, а кушают....
7ramzes7
#include <CustomStepper.h>
CustomStepper stepper (8, 9, 10, 11);  // Указываем пины, к которым подключен драйвер шагового двигателя
int example = 1;
#include "OneButton.h"
OneButton button1(5, true);
OneButton button2(6, true);
// setup code here, to run once:
  stepper.setRPM(12);                 // Устанавливаем кол-во оборотов в минуту
  stepper.setSPR(4075.7728395);
  while (!Serial) {
  Serial.println("Starting TwoButtons...");
   button1.attachClick(click1);
  button1.attachDoubleClick(doubleclick1);
   button2.attachClick(click2);
  button2.attachDoubleClick(doubleclick2);
  button1.tick();
  button2.tick();
  delay(10);
void click1() {
   Serial.println("Button 1 click.");
   if (stepper.isDone() and example == 1) // Когда предыдущая команда выполнена (см. ниже), метод stepper.isDone() возвращает true
    stepper.setDirection(CW);         // Устанавливает направление вращения. Может принимать 3 значения: CW - по часовой, CCW - против часовой, STOP
    stepper.rotate(3);                // Устанавливает вращение на заданное кол-во оборотов
 }} // click1
// This function will be called when the button1 was pressed 2 times in a short timeframe.
void doubleclick1() {
  Serial.println("Button 1 doubleclick.");
    stepper.rotate(7);        // Поворачивает вал на заданное кол-во градусов. Можно указывать десятичную точность (например 90.5), но не принимаются отрицательные значения
}} // doubleclick1
void click2() {
  Serial.println("Button 2 click.");
    stepper.setDirection(CCW);         // Устанавливает направление вращения. Может принимать 3 значения: CW - по часовой, CCW - против часовой, STOP
}} // click2
void doubleclick2() {
  Serial.println("Button 2 doubleclick.");
 } // doubleclick2
 stepper.run();
// End
Пока время позволяет еще, пробую писать код. Нашел библиотеку кастом степер. по отдельности все работает в попытке соединить их, ошибок не выдает (код выше) однако и вал не крутит кнопка срабатывает на клик 1 и дабл клик в порте прописывается, а на драйвере ULN2003 горит 2 диода А и B а двигатель не вращает. помогите исправить код. Ощущение что нет обращения к библиотеке кастомстепер.
что за бред написан в строчках 42. 52 и так далее?
Может стоит синтаксис языка подучить?
7ramzes7
 и что вы этим хотите сказать? что не расставлены скобки и точка с запятой?
7ramzes7 пишет:
что эта строка абсолютно не имеет смысла - она ничего полезного не делает.
И уж точно она не делает того, что планировали вы... точнее не вы, а автор кода
7ramzes7
подскажите команду которая будет выполнять функцию вращения на определенное кол-во оборотов и останавливаться.
7ramzes7 пишет:
да вам не команда нужна, у вся логика кода перекорежена. Судя по всему, вы этот код где-то копировали и половину растеряли. То. что у вас написано в функциях click() и тп - просто бессмысленный набор операторов.
7ramzes7
// Видеообзоры и уроки работы с ARDUINO на YouTube-канале IOMOIO: https://www.youtube.com/channel/UCmNXABaTjX_iKH28TTJpiqA
#include <CustomStepper.h>            // Подключаем библиотеку управления шаговым двигателем. По умолчанию настроена на двигатель 28BYJ-48-5V
CustomStepper stepper(8, 9, 10, 11);  // Указываем пины, к которым подключен драйвер шагового двигателя
int example = 1;                      // Переменная для демонстрации работы, отвечающая за смену режимов
  stepper.setSPR(4075.7728395);       // Устанавливаем кол-во шагов на полный оборот. Максимальное значение 4075.7728395
    stepper.rotate(1);                // Устанавливает вращение на заданное кол-во оборотов
    example = 2;
  if (stepper.isDone() and example == 2)
    stepper.rotateDegrees(90);        // Поворачивает вал на заданное кол-во градусов. Можно указывать десятичную точность (например 90.5), но не принимаются отрицательные значения
    example = 3;
  if (stepper.isDone() and example == 3)
    stepper.rotate();                 // Будет вращать пока не получит команду о смене направления или пока не получит директиву STOP
  stepper.run();                      // Этот метод обязателен в блоке loop. Он инициирует работу двигателя, когда это необходимо
вот код автора.
7ramzes7
я подумал что значения экземл 2 и 3 не нужны так этот цикл мне не нужен.
7ramzes7 пишет:
причем тут экземл 2 и 3 ? Вы в первом коде условный оператор "if" потеряли - а теперь делаете вид. что все так и было?
Это просто показывает. что ваши знания не нулевые. а отрицательные....
7ramzes7
не делаю вид, прошу прощения, я сначала для вас исправил чтоб написать как было у атора а потом решил что прще вставить скетч автора. прошу прощения за казус.
vvadim пишет:
А мы с дедом "принимаем срецтво".
b707 пишет:
Простите, может глаз замылился ... в чём там проблема?
ЕвгенийП пишет:
уже ни в чем, ТС подчистил :)
7ramzes7
изначально не было If и скобок
7ramzes7
b707 пишет:
ЕвгенийП пишет:
а что не так то? вы указали на ошибку я исправил но работать так и не стало. Я думал в этом и заключается обсуждение на форуме в поисках ошибок и исправления. А также помощь в написании. А тут выходит так что люди не заинтересованы. Спасибо. Подскажите как закрыть тему. Поищу помощь в другом месте. А как придет время, если не успею сам, закажу.
Olger
у меня есть рабочий скетч для ШД, с библиотекой AccelStepper
ввод команд через монитор. но можете переделать под свои кнопки
Под каждой командой задаете нужное количество шагов, это опытным путем подбирается.
7ramzes7
Olger пишет:
буду признателен если позволите взглянуть.
Olger
// Пример для проверки работы загрузчика шаров.
// ШД с редуктором и драйвером DRV8834, библиотека AccelStepper.
// Расчет шагов: шаг=18°, после редуктора 1:63 шаг=0,2857°. 1260 шагов на круг. 160°=560 шагов, 46°=161 шаг, 114°=399 шагов, 170°=595 шагов.
// Параметр в команде "moveTo" задает количество шагов относительно НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
// Нулевое положение ШД в общем виде - это положение при включении, если не задано по другому, например, по датчику Холла.
// Если сигнал ENBL не используется, то вход Enable драйвера необходимо установить в LOW аппаратно.
// При Vmot=5V, уровень Vref установить =0,08.
String inString = "";                                                     // строковая переменная для ввода значений через монитор порта
int y;        // переменная для числовых значений
long angle;                                                               // переменная для хранения количества шагов для поворота, + по ЧС
int pos;        // переменная для отображения текущего количества пройденных шагов
byte z;        // переменная для запуска процесса установки нулевого положения ШД по датчику Холла при включении
byte sens;        // переменная для статуса датчика Холла
#define STEP  6                                                           // выход для сигнала STEP
#define DIR  4                                                            // выход для сигнала DIR
#define HALL 10                                                           // вход датчика Холла
#define LED 13                                                            // выход индикатора
float MAXSPEED = 200.0;                                                   // значение максимальной скорости ШД в шагах в сек.
float SPEED = 200.0;                                                      // значение скорости движения ШД в шагах в сек.
float ACCELERATION = 160.0;                                               // значение ускорения в шагах в сек. за сек.
#include <AccelStepper.h>                                                 // подключаем библиотеку
AccelStepper TurretStepper (AccelStepper::DRIVER, STEP, DIR);             // объявляем объект с именем TurretStepper
  TurretStepper.setMaxSpeed(MAXSPEED);                                    // задаем максимальную скорость ШД
  TurretStepper.setSpeed(SPEED);                                          // задаем скорость движения ШД
  TurretStepper.setAcceleration(ACCELERATION );                           // задаем ускорение ШД
  TurretStepper.enableOutputs();                                          // включаем выходы драйвера
  z = 0;        // инициируем процедуру установки нулевого положения ШД по датчику Холла при включении
  TurretStepper.moveTo(-595);                                             // задаем количество шагов для поворота при установке нулевого положения ШД
  pinMode(LED, OUTPUT);                                                   // определяем порт индикатора как выход
  EnterValue();                                                           // функция для ввода числового значения режима работы
  if (z == 0)                                                             // при включении запускаем установку нулевого положения ШД по датчику Холла,
    SetZeroPositionH();                                                   // для чего вызываем соответствующую функцию
  if (y == 1)                                                             // поворот из точки 3 (конечной) в точку 1 (начальную, нулевую)
    angle = 0;                                                            // количество шагов задается относительно установленной нулевой точки
    TurretStepper.moveTo(angle);
  if (y == 2)                                                             // поворот из точки 1 (начальной, нулевой) в точку 2 (проверка наличия шара), угол поворота 46°=161 шагу
    angle = 161;                                                          // количество шагов задается относительно установленной нулевой точки
  if (y == 3)                                                             // поворот из точки 2 в точку 3 (шар подан), угол поворота от нулевой точки 160°=560 шагам
    angle = 560;                                                          // количество шагов задается относительно установленной нулевой точки
  if (y == 4)                                                             // проверка количества шагов на полный круг
    angle = 1260;                                                         // При maxspeed 60, speed 60, acceleration 50, время полного круга 40 сек.
  if (TurretStepper.distanceToGo() != 0)                                  // пока ШД не прошел указанные шаги, т.е. дистанция до указанного числа шагов не равна 0
    TurretStepper.run();                                                  // двигаемся в заданном направлении на указанное число шагов
    pos = TurretStepper.currentPosition();                                // сохраняем текущее положение ШД в шагах в переменную
    Serial.print ("Position= ");
    Serial.println (pos);
  else        // а когда ШД прошел указанные шаги, т.е. дистанция до указанного числа шагов  = 0
    TurretStepper.disableOutputs();                                       // декативируем пины управления драйвером для остановки ШД
  if (pos == 0) digitalWrite(LED, HIGH);                                  // в нулевом положении ШД включаем индикатор
  if (pos != 0) digitalWrite(LED, LOW);                                   // во всех остальнх положениях ШД выключаем индикатор
  // ниже скобка loop
void EnterValue()                                                         // функция перевода вводимых в монитор серийного порта строковых значений чисел в целые числа (int)
  while (Serial.available() > 0)
    int inChar = Serial.read();
    if (isDigit(inChar))
      inString += (char)inChar;
    if (inChar == '\n')
      Serial.print("Value:");
      y = inString.toInt();
      Serial.println(y);
      inString = "";
void SetZeroPositionH()                                                   // функция автоматической установки нулевого положения ШД
  sens = digitalRead(HALL);                                               // снимаем показания с датчика Холла
  if (sens == LOW)                                                        // если датчик сработал, то устанавливаем текущую позицию как нулевую
    digitalWrite(LED, HIGH);                                              // включаем индикатор
    z = 1;        // сбрасываем значение переменной
    TurretStepper.disableOutputs();                                       // отключаем входы драйвера для остановки ШД
    TurretStepper.setCurrentPosition(0);                                  // устанавливаем текущую позицию как нулевую
    Serial.println (TurretStepper.currentPosition());
    TurretStepper.setMaxSpeed(MAXSPEED);                                  // задаем максимальную скорость ШД в шагах в сек.
    TurretStepper.setSpeed(SPEED);                                        // задаем скорость ШД в шагах в сек.
    TurretStepper.setAcceleration(ACCELERATION);                          // задаем ускорение ШД в шагах в сек. за сек.
  else  if (sens == HIGH)                                                 // если датчик не сработал, то вращаем ШД в заданных пределах
    digitalWrite(LED, LOW);                                               // выключаем индикатор
    TurretStepper.run();                                                  // двигаемся в заданном направлении на указанное в команде moveTo в разделе setup число шагов
Olger
Под другой драйвер другой пример есть.
Вы какой используете?
7ramzes7
Olger пишет:
ULN2003
Olger
Вот для ULN
// Пример для проверки работы ШД поворота башни.
// ШД 28BYJ-48 с подключением через ULN2003
// У ШД в режиме HALFSTEP 360°=4076 шагов, 1шаг=0,088°, 1359 шагов соответствуют 120°.
// У ШД в режиме FULL4WIRE 360°=2038 шагов, 1шаг=0,176°, 120°=679 шагов
// Управление вводом чисел из диапазона передаваемого пультом: 1-124 против ЧС и 126-250 по ЧС
// Автоматический поиск и установка нулевой позиции по сигналу от датчика Холла.
String inString = "";                                             // string to hold input
#define HALFSTEP 8                                                // определяем интерфейс подключения ШД
#define motorPin1  10                                             // IN1 на ULN2003
#define motorPin2  9                                              // IN2 на ULN2003
#define motorPin3  8                                              // IN3 на ULN2003
#define motorPin4  7                                              // IN4 на ULN2003
#define LED 13                                                    // выход на светодиод
#define HALL 2                                                    // вход датчика Холла
byte sens;
//AccelStepper TurretStepper (HALFSTEP, motorPin1, motorPin3,
                            //motorPin2, motorPin4);                // объявляем объект с именем TurretStepper
AccelStepper TurretStepper (AccelStepper::FULL4WIRE, motorPin1, motorPin3,
int y;
int pos;
long angle;
byte z;
  TurretStepper.setMaxSpeed(1000.0);                              // задаем максимальную скорость ШД в шагах в сек.
  TurretStepper.setSpeed(1000.0);                                 // задаем скорость движения ШД в шагах в сек.
  TurretStepper.setAcceleration(600.0);                           // задаем ускорение ШД в шагах в сек. за сек.
  TurretStepper.moveTo(679);                                     // задаем диапазон движения в шагах для автоматической установки нулевой позиции: ±120°
  if (z == 0)                                                     // Автоматическая установка нулевой позиции по сигналу датчика Холла
    SetZeroPositionH ();                                          // вызов функции автоматической установки нулевого положения ШД
  if (y >= 126 && y <= 250)                                       // поворот на правый борт: против ЧС для кормовой башни и по ЧС для носовой башни
    angle = map(y, 126, 250, -1, -679);                          // перевод вводимых значений в диапазон шагов ШД,
  if (y >= 1 && y <= 124)                                         // поворот на левый борт: по ЧС для кормовой башни и против ЧС для носовой башни
    angle = map(y, 1, 124, 679, 1);                              // перевод вводимых значений в диапазон шагов ШД,
    //Serial.print ("Position= ");
    //Serial.println (pos);
  // ниже скобка loop
    if (inChar == '\n')
      Serial.println(y);
      inString = "";
    z = 1;
    //TurretStepper.stop();
    //Serial.println (TurretStepper.currentPosition());
    TurretStepper.setSpeed(1000.0);                               // задаем скорость ШД в шагах в сек.
    TurretStepper.setAcceleration(500.0);                         // задаем ускорение ШД в шагах в сек. за сек.
    if (TurretStepper.distanceToGo() == 0)
      TurretStepper.moveTo(-TurretStepper.currentPosition());
