ШИМ
winziwul
вот накидал скейч, по нему всё работает но проблема в том что на дисплей выводится от 0 до 250, а я хочу сделать что бы выводилось в процентах, то-есть 0-0% до 250-100%, всю голову сломал но не пойму как уровень сигнала шим перевести в процены на дисплее, будет в дальнейшем две пары кнопок и два выхода шим, но с этим проблем нет это я сам допишу
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
int led = 11;         //  Номер Pin к которому подключен диод
int brightness1 =0;    //  Переменная в которой хранится уровень яркости (От 0 до 250)
int buttonPlus=9;     //  Номер Pin к которому подключена кнопка
int buttonMinus=10;   //  Номер Pin к которому подключена кнопка -
void setup()  {
  pinMode(led, OUTPUT); // Порт 11 (led) будет работать как Выход.
   // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.clearDisplay();     // очистка экрана и буфера
  display.setTextSize(2);     // установка размера текста
  display.setTextColor(WHITE);
  //delay(1000);
void loop()  { // Этот цикл будет выполняться бесконечное количество раз.
  if (digitalRead(buttonPlus) == HIGH) {
    brightness   +=   25;
    display.print(brightness);
  }   // Делаем проверку, если вход под номером 9 (buttonPlus) имеет состояние  5 В. Увеличиваем значение переменной яркости на 5 единиц.
  if (digitalRead(buttonMinus) == HIGH) {
    brightness -=  25;
  }   // Делаем проверку, если вход под номером 10 (buttonMinus) имеет состояние  5 В. Уменьшаем значение переменной яркости на 5 единиц.
  brightness1 = constrain(brightness, 0, 250); // Эта функция контролирует, что бы переменная brightness не стала больше 250 и меньше 0, если значение вылазит за границу то функция 0 или 250
  analogWrite(led, brightness);    // Устанавливаем состояние яркости для светодиода
  delay(50); // Пауза 50 миллисекунд.
xDriver
xDriver аватар
здец какой то !
1% = 100 / 250;
дальше умножайте полученый 1% на число которое пихаете в ШИМ.
еще есть функция map(), но об этом я даже боюсь зарекаться......
да уж, уже и проценты от 250 начали в форуме спрашивать. Скоро заведем тему "В помощь новичку - Таблица умножения" в прикрепленных :)
DIYMan
DIYMan аватар
Мда, мельчает народ :)
Неужели в школе не учат простейшим преобразованиям?
МАКСИМАЛЬНОЕ_ЧИСЛО = 100%
ПРОВЕРОЧНОЕ_ЧИСЛО = x%
x * МАКСИМАЛЬНОЕ_ЧИСЛО  == ПРОВЕРОЧНОЕ_ЧИСЛО  * 100
x = (ПРОВЕРОЧНОЕ_ЧИСЛО  * 100) / МАКСИМАЛЬНОЕ_ЧИСЛО
Получили x в процентах от максимального. Какой это класс, друзья - кто помнит? Четвёртый? Пятый?
winziwul
да смешно, я не идеот и посчитать проценты могу, прочитайте вопрос, как заставить дисплей показывать проценты, если вы обратите внимание на  display.print(brightness); то поймёте что он выводит яркость  а надо проценты, какой командой задать ему эту задачу
b707 пишет:
Почитайте вот эту тему. Даже не обязательно стартовый пост. Достаточно только заголовок и сообщения №№ 1 и 2 - они короткие
winziwul пишет:
я не идеот
Точно?
winziwul пишет:
Попробуйте в таком порядке:
1. Убеждением
2. Шантажом
3. Угрозами
4. Пытками
В общем, сделайте ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Известно ведь, что добрым словом можно творить чудеса, но доброе слово, подкреплённое пистолетом - ещё эффективнее.
winziwul
если я правельно понял то надо добавить функцию
const int motor31 = 2;
const int motor32 = 3;
const int motor33 = 4;
const int motor34 = 5;
в моём случае
const int brightness25 = 10;
const int brightness50 = 20;
const int brightness75 = 30;
 и так далее
и вывести на дисплей константу
winziwul пишет:
в моём случае
 и так далее
НеправЕльно ты понял. Все-таки - идЕот.
Купи учебник математики 5-ого класса (специально для тебя посмотрел в Яндексе, когда изучают проценты в школе). И учебник русского, чтобы писать грамотно.
xDriver
xDriver аватар
ЕвгенийП пишет:
b707 пишет:
смотрю на дату регистрации 0_0
и тут и там "Эффект Бенджамина Баттона" в действии... грустно.
winziwul
всем спасибо за "помощь"
winziwul пишет:
в ответе #1 вам все правильно написали. Если купите учебник и сравните - убедитесь, что и там то же самое написано. Остается только понять.
xDriver
xDriver аватар
я думаю даже если это и произойдет, этот код все равно останется не рабочим, как и был изначально.
winziwul пишет:
Не за что. Когда Вам потребуется сложить два числа, обращайтесь, поможем.
bwn
ЕвгенийП пишет:
winziwul пишет:
Ну и кому это умение нужно? Нынче отнимать и делить востребовано. И проценты левые у вас какие-то, как не пересчитываю, чушь полная. Еще со школы помню, если купить за рупь, а продать за три, то это всего жалкие 2%. А в вашей, типа формуле, какие то цифры безумные лезут, эдак и по миру пойти недолго.
bwn пишет:
И то верно. O tempora, o mores!
