ШИМ и двигатель 3.6 В при питании 8 В
Dantes3000
Как лучше всего питать двигатель через драйвер L293D? Питание 7-8 В, а движ на 3.6.
Если использовать ШИМ, достаточно ли будет его, чтобы не погореть? Или лучше питание снизить до 4-х? Как тогда это сделать практичнее?
svm
Использовать ШИМ и не думать. Все будет нормально. Для питания пятивольтовых шаговиков используют блоки питания до 80 вольт. При этом резко улучшаются динамические характеристики. Главное, чтобы средний ток не превышал допустимый для конкретного двигателя.
