SIM 900, запись номера в память сим карты.
Втр, 20/01/2015 - 16:08
Добрый вечер. отправляю строку
String x = "AT+CPBW" + i + String (",""\"") + Number [i] + String ("""\",129,""\"") + Name + String ("""\"");
где, i - номер ячейки для записи, Number [i] - номер телефона, Name - имя контакта.
Просматриваю что отправляется и увидел следующее
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ+7965ххххх77",129,"S.V.S."
там где ххх - это я заретушировал.
Соответственно номера в память не пишутся.
Что за ерунда происходит? Нехватает памяти оперативной?
Строка на русском?
Это отправляемая AT команда, она не может быть на русском.
ПАоэтому и спросил, учитывая символы (
ÿÿÿ), которые он выводит.Может быть эта ячейка занята, а модуль не умеет переписывать ячейки (по умолчанию)?
Думаю вы меня не правильно поняли.
Это не ответ от модуля, эти каракульки итог обработки данных вот в этой строке:
String x = "AT+CPBW" + i + String (",""\"") + Number [i] + String ("""\",129,""\"") + Name + String ("""\"");Причем сами каракули это
Почему String формирует эту ошибку.
После at+cpbw не должно быть "=" ?
Не уверен, но попробуйте заменить
на
или
А то мне что-то даже страшно представить, какого типа будет результат первого сложения.
И ещё, по-моему вот тут кавычек слишком много: String ("""\"");
Не мешают, конечно, но по-моему хватило бы и так: String ("\"");
И ещё чуть раньше - то же самое.
на
или
Спасибо, попробую отпишусь.
Ну и код надо оптимизировать, была подобная проблема когда хватало оперативной памяти.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в скетче программы сделать так ,чтобы номер отправившего СМС на GSM модуль сохранился в модуле и потом отправлял на этот номер сообщения,неделю пытаюсь что то найти пока без успеха! За ранее всем спасибо! кто откликнется!
интересно - за год свое написали?
