SIM800L Промблема....
Втр, 26/04/2016 - 07:38
Добрый день.
Встал на три дня уже... В примере ниже все хорошо работает когда я отправляю СМС с текстом Т, но когда входящее сообщение Snd... Оно распознается через раз и отправляет обратно не все символы(зажовывает где то их)... Засада, в общем. Искал другие примеры получения СМС, может плохо искал, но не нашел...
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <EEPROM.h>
SoftwareSerial gprsSerial(7, 6); // RX, TX
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Устанавливаем дисплей
#define ONE_WIRE_BUS 9
int T1, T2, T3, curr_temp, set_temp, max_temp, min_temp, bal;
int R1 = 1;
int R2 = 0;
int W = 0;
int grad_temp = 1;
String dbm;
long previousMillis = 0;
long interval = 10000;
String num, err_num, bal_num, mess;
if (currentMillis - previousMillis > interval) {
gettemp();
if (isStringMessage == 1) {
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("I");
gprsSerial.println("AT+CSQ"); // Здесь спрашиваю уровень сигнала...
} else {
if (gprsSerial.available() > 0) {
char currSymb = gprsSerial.read();
if ('\r' == currSymb) {
lcd.print("R");
if (isStringMessage == 2) {
lcd.print("S");
Serial.println("SMS GET");
//если текущая строка - SMS-сообщение,
//отреагируем на него соответствующим образом
if (!currStr.compareTo("Dbm")) {
Serial.println("SMS Dbm");
sms(dbm, num);
} else if (!currStr.compareTo("T")) { // Эта часть работает идеально
mess = "Sensor 1:";
mess += String(T1);
delay(300);
mess += " C";
mess += " \n";
mess += "Sensor 2:";
mess += String(T2);
delay(300);
mess += " C";
mess += " \n";
mess += "Sensor 3:";
mess += String(T3);
delay(300);
mess += " C";
mess += " \n";
mess += "Control:";
if (W == 1) mess += "On"; else mess += "Off";
delay(300);
mess += " \n";
mess += "Contr temp:";
mess += String(set_temp);
delay(300);
mess += " C";
mess += " \n";
delay(500);
sms(mess, num);
delay(500);
} else if (currStr.startsWith("Snd")) { // А вот тут она не может мне вернуть строку типа Snd 10 11 111 11111 111 20 7912222222 0 1
delay(500);
mess = "A: " + currStr;
sms(mess, num);
delay(500);
} else if (!currStr.compareTo("R1 1")) {
Serial.println("SMS R1 1");
R1 = 1;
EEPROM.write(1, R1);
sms("R1 = Sensor 1", num);
} else if (!currStr.compareTo("Reset")) {
void(* resetFunc) (void) = 0;
resetFunc();
} else if (!currStr.compareTo("R1 2")) {
Serial.println("SMS R1 2");
R1 = 2;
sms("R1 = Sensor 2", num);
} else if (!currStr.compareTo("R1 3")) {
Serial.println("SMS R1 3");
R1 = 3;
sms("R1 = Sensor 3", num);
} else if (!currStr.compareTo("R2 1")) {
Serial.println("SMS R2 1");
R2 = 1;
EEPROM.write(2, R2);
sms("R2 = Sensor 1", num);
} else if (!currStr.compareTo("R2 2")) {
Serial.println("SMS R2 2");
R2 = 2;
sms("R2 = Sensor 2", num);
} else if (!currStr.compareTo("R2 3")) {
Serial.println("SMS R2 3");
R2 = 3;
sms("R2 = Sensor 3", num);
} else if (!currStr.compareTo("R2 0")) {
Serial.println("SMS R2 0");
R2 = 0;
sms("R2 = None", num);
} else if (!currStr.compareTo("W on")) {
Serial.println("W on");
W = 1;
sms("Control on", num);
} else if (!currStr.compareTo("W off")) {
Serial.println("W off");
W = 0;
sms("Control off", num);
} else if (currStr.startsWith("Set")) {
String cs;
cs = currStr.substring(4, 6);
set_temp = cs.toInt();
EEPROM.write(3, set_temp);
Serial.print("Set");
Serial.println(set_temp);
Serial.print("Num");
Serial.println(num);
sms("Control temp: " + String(set_temp), num);
} else if (currStr.startsWith("Max")) {
String cs;
max_temp = cs.toInt();
EEPROM.write(4, max_temp);
Serial.print("Max");
Serial.println(max_temp);
sms("Max temp: " + String(max_temp), num);
} else if (currStr.startsWith("Min")) {
String cs;
min_temp = cs.toInt();
EEPROM.write(30, min_temp);
Serial.println(min_temp);
sms("Min temp: " + String(min_temp), num);
} else if (currStr.startsWith("Num")) {
String cs;
cs = currStr.substring(4, 15);
err_num = cs;
Serial.println("writing eeprom tel num:");
for (int i = 5; i < 25; i++)
EEPROM.write(i, err_num[i - 5]);
Serial.print("Wrote: ");
Serial.println(err_num[i - 5]);
Serial.print("err_num");
Serial.println(err_num);
sms("Alarm number: " + String(err_num), num);
isStringMessage = 1;
} else {
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(currStr);
if (currStr.startsWith("+CMT")) {
//Serial.println(currStr);
//если текущая строка начинается с "+CMT",
//то следующая строка является сообщением
isStringMessage = 2;
num = currStr.substring(7, 19);
num.trim();
lcd.print("Get:" + num);
delay(3000);
} else if (currStr.startsWith("+CSQ")) {
dbm = currStr.substring(5, 10);
getdbm();
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print("D");
currStr = "";
} else if ('\n' != currSymb) {
currStr += String(currSymb);
Добавлю что на входящее Т - оно просто отвечает
На вохдящее Snd 10 11 22 11 7912222222 и т.д. скетч начинает жевать символы. Попарсить в порт не смогу. Скетч на плате, плата не ардуина) Вывод только USBAsp...
Но уже думаю что пора на UNe собрать чтоб в порт смотреть что приходит...
С этого надо начинать. На уне или ещё на чём, но чтобы видеть процесс. Вслепую никто не отлаживается (кроме новичков, которые считают, что у них все с первого запуска заработет).
Ой ой ой... Я тоже так писать могу не вникая в код.. Можно же и на LCD выводить - это раз а второе там в основе цикл.
if (gprsSerial.available() > 0) { char currSymb = gprsSerial.read(); if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage == 2) { // если пришло подтверждение что сообщение - работаем со строкой isStringMessage = 1; } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { // Получили сообщение isStringMessage = 2; // Триггер двинули num = currStr.substring(7, 19); // Вырезали телефонный номер из сообщения num.trim(); delay(3000); // Это, тут как вариант было... не стер } else if (currStr.startsWith("+CSQ")) { // Ну тут уровень сигнала если пришел - вырезаем dbm = currStr.substring(5, 10); getdbm(); lcd.setCursor(15, 1); lcd.print("D"); } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb) { currStr += String(currSymb); / пока нет символа переноса - собираем строку } }11 символов только нормально передает... То есть если я отправляю Snd12345678 Нормально приходит. Больше уже глючит. Может длинной переменной ограничено какой то?
Или буфером SoftwareSerial?
Дело было не в бобине... А вот тут:
if (currStr.startsWith("+CMT")) { //Serial.println(currStr); //если текущая строка начинается с "+CMT", //то следующая строка является сообщением isStringMessage = 2; num = currStr.substring(7, 18); // Было 7,19 вырезался лишний символ и дальше в цикле вносил неоднородность... num.trim(); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Get:" + num); delay(3000); } else if (currStr.startsWith("+CSQ")) { dbm = currStr.substring(5, 10); getdbm(); lcd.setCursor(15, 1); lcd.print("D");Дело было не в бобине... А вот тут:
if (currStr.startsWith("+CMT")) { isStringMessage = 2; num = currStr.substring(7, 18); // Было 7,19 вырезался лишний символ и дальше в цикле вносил неоднородность... num.trim(); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Get:" + num); delay(3000); } else if (currStr.startsWith("+CSQ")) { dbm = currStr.substring(5, 10); getdbm(); lcd.setCursor(15, 1); lcd.print("D");Нет, где то не тут...
Проблема в том, что после функции:
num = currStr.substring(7, 19) переменная currStr в следующем цикле возвращает только 13 символов...Скорость то какая по softwareserial?
Serial.begin(19200); Serial.println("Goodnight moon!"); delay(15000); gprsSerial.begin(19200); delay(500); gprsSerial.println("AT+IPR=19200"); delay(300); gprsSerial.println("AT"); delay(500); gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r"); delay(500); gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); delay(500); gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r"); delay(500); gprsSerial.print("AT+GSMBUSY=1, 1\r"); delay(500); gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r"); delay(500); gprsSerial.print("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r"); delay(1000);Где то он в цикле жует длинное сообщение. При том, что короткое входящее - как часы работает. При чем отрезает ровно на 14 символов. Первый раз послыаю Snd 12345678910111213141516 пролетает нормально все сообщение.
Второй раз не распознает начало. То есть не определяет:
if(currStr.startsWith("Snd"))Третий раз если скинуть запрос, Т например - возвращает оба, но первое обрезанное Snd 1234567891То есть где то ограничение по длине получается. А где и за счет чего... Хз...
Есть вообще где то в природе скрипт(пример, работающий) под SIM800L где получают сообщение и отправляют его на номер с которого получили? Только целиком и большое? Я не гордый, переделаю по новой...
Вот на что на просторах наткнулся:
https://github.com/cristiansteib/Sim800l
Ну-ка заюзаем, посмотрим...
Вам бы сначала протестировать все без скетча, то есть открыть в ардуино стандартный пример SoftwareSerial, поменять пины на свои, залить, и через монитор порта послать AT допустим, придет OK (обязательно надо любую команду отправить после включения, иначе модуль так сказать сам первый не начнет, даже если на него звонить и т.п.), потом можно смску послать на модуль, посмотреть что появится, а то может и не отображается вся строка вовсе...
Да попробую вечерком...
С симовлами так это выглядит... Догадался как к плате(не ардуино, уже готовая плата) припарить UART... Буду завтра под микроскопом смотреть...
Но что то я не вижу где косяк... Пока что с ходу... Говорят в свежих IDE неоднородности наблюдаются, не знаю правда или...
Вряд ли IDE, и ОСТОРОЖНЕЕ с uart, так как модуль работает с 2.8В по TX, RX, спасибо и от ардуины не сгорел без преобразования уровней (хотя бы на резисторах)... Так что лучше подключать и от ардуино, и от uart нормально, а не 5В, где ждут 2,8В макс.
В общем, Вы пробуете отправить три смс, первая нормально, от второй ничего не происходит, а при третей приходит часть второй и третья нормально?
А как Вы проверяете, что у Вас приходит? Через ответную смс (а то может это уже отправка смс косячит)? Или все-таки добавили в код вывод в сериал?
Да именно так...
То есть IsStringMessage Видимо остается 2 или CurrStr не очищается.
Потом приходит третья и все это добавляется и происходит отправка... Хотя странная версия. Сейчас буду парсить и смотреть что на каком этапе происходит...
ЕвгенийП, конечно прав, но не таким же императорским тоном про это говорить(добрее надо быть). XD
Кажется дело было не в бобине... Разобрался блин. Дело в том, что в цикле стоит чтение строки, путем отлавливания /r и игнорирования /n потому что они вместе идут... А вот про то, что раз в 10 секунд запускается цикл запроса темпераутры и портит всю картину - я забыл... То есть надо сделать проверку на окончание чтения...
Этот косяк конечно присутствовал, но дело не в нем.
Получает СМС:
isStringMessage = 2;06num = currStr.substring(7, 19);07num.trim();08lcd.setCursor(0, 1);09lcd.print("Get:"+ num);10delay(3000);currStr как раз такую длину и вырезает из сообщения...
else if ('\n' != currSymb) { - пробовал просто else... та же фигня...
вечером скину свои наработки по сим 800L посмотрите может что подчерпнете оттуда
Вот спасибо!:)
Вот без этого как часы работает:
if(GprsSerial.avaliable()) { // Тут как раз цикл чтения } else if (isStringMessage == 1) { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; gettemp(); //gprsSerial.println("AT+CSQ"); } }В смысле если убрать
elseif(isStringMessage == 1) {06unsignedlongcurrentMillis = millis();07if(currentMillis - previousMillis > interval) {08previousMillis = currentMillis;09gettemp();10//gprsSerial.println("AT+CSQ");11}1213}Да, определенно... Косяк в millis();
блин... Причем неважно закрыта она или нет if ами...
Это сильно! Продолжайте исследования и сообщите нам в чём именно этот косяк состоит.
Подсказали бы лучше, куда копать...
elseif(isStringMessage == 1) {06unsignedlongcurrentMillis = millis();07if(currentMillis - previousMillis > interval) {08previousMillis = currentMillis;09gettemp();10//gprsSerial.println("AT+CSQ");11}1213}Не в milis(); если закоментировать gettemp(); - все работает. В этой функции три далласа опрашивается, но она закрыта If ом до тех пор, пока не получится/отправится СМС... А если ее под коментарий - стабильно работает...
Я лучше промолчу))))))
Еще раз:
void loop() { csq = 0; // флаг while (gprsSerial.available() > 0) { currSymb = gprsSerial.read(); // символ прочли csq = 1; // подняли if (currSymb == '\r') { Serial.println("Hopaaa"); Serial.println(currStr); if (isStringMessage == 2) { Serial.println("SMS GET"); //если текущая строка - SMS-сообщение, //отреагируем на него соответствующим образом if (!currStr.compareTo("Dbm")) { Serial.println("SMS Dbm"); sms(dbm, num); } else if (!currStr.compareTo("T")) { mess = "Sensor 1:"; mess += String(T1); delay(300); mess += " C"; mess += " \n"; mess += "Sensor 2:"; mess += String(T2); delay(300); mess += " C"; mess += " \n"; mess += "Sensor 3:"; mess += String(T3); delay(300); mess += " C"; mess += " \n"; mess += "Control:"; if (W == 1) mess += "On"; else mess += "Off"; delay(300); mess += " \n"; mess += "Contr temp:"; mess += String(set_temp); delay(300); mess += " C"; mess += " \n"; delay(500); sms(mess, num); delay(500); } else if (currStr.startsWith("Snd")) { delay(500); String cs; cs = currStr; delay(1000); sms(cs, num); delay(500); } isStringMessage = 1; csq = 0; // Когда прочли месседж - опустили } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { // СМС детектед Serial.println("Is SMS"); //если текущая строка начинается с "+CMT", //то следующая строка является сообщением isStringMessage = 2; num = currStr; num = num.substring(7, 19); Serial.println("Get:" + num); currStr = ""; } else if (currStr.startsWith("+CSQ")) { // Запрос уровня сигнала детектед dbm = currStr.substring(5, 10); getdbm(); } } currStr = ""; //Стерли за ненадобностью } else if (currSymb != '\n') { currStr += currSymb; //читаем символы Serial.println(currStr); Serial.println(isStringMessage); } } if (csq == 0 && isStringMessage == 1) { previous++; if (previous > inter) { previous = 0; gettemp(); //а тут косяк когда ставлю коммент работает прога смс получаются целиком а когда раскоментирую - режет СМС //gprsSerial.println("AT+CSQ"); } } }Теперь функция Get temp там все просто... Когда ставишь под коментарий sensors.requestTemperatures(); все работает стабильно..
Но почему? Тут то она под If ом....
if(csq == 0 && isStringMessage == 1) {092previous++;093if(previous > inter) {094previous = 0;095gettemp();//а тут косяк когда ставлю коммент работает прога смс получаются целиком а когда раскоментирую - режет СМС096//gprsSerial.println("AT+CSQ");097}098099}Но суть не в этом, суть в том, что я бы хотел получить практический совет, типа... Что попарсить, что дописать.
Зачем Вам советы, если Вы их не слушаете? Я Вам дал совет в посте №3. Очень, между прочим дельный совет. Но Вы его либо не поняли, либо проигнорировали.
После того поста, я ожидал, что Вы вставите по ходу программы кучу Serial.println(), которые печатают значения переменных. посмотрите на эти значения и либо разберётесь сами, либо выложите сюда скетч со вставленной отладочной печатью и копи-пасту того, что печатает, чтобы можно было посмотреть и разобраться. Вы же этого делать не захотели а продолжаете отлаживаться вслепую, гадая на кофейной гуще. Ну, удачи, ничем не могу помочь. Кстати, может Вы это и сделали, я не знаю, но от нас Вы держите в секретеи обновлённый скетч и протокол отладочной печати.
Хотите реальной помощи, слушайте и делайте, что Вам говорят. В частности, ставьте отладочную печать и покажите скетч и то, что он печатает. Возможно, Вас попросят вставить дополнительные печати - именно так и отлаживаются программы, а вовсе не гаданием "чтобы там могло быть?" и уж тем более, не заявлениями. что "миллис не работает".
Дак я поставил... Выложил вроде... 15, 16 пост. Еще раз пост 31 написал чтоб понятно было что и как...
Вот так с закоментированным sensors.requestTemperatures();
Хотя странно что без sensors.requestTemperatures(); все работает...
Да, нет, ну так не ставят.
Печати нужно гораздо больше.
Вот смотрите Ваш пост №31, где Вы жалуетесь на кусок 91-97. Если у Вас сомнения в этом куске, то Вы должны превратить его в нчето вроде
Serial << "csq=" << csq << "; isStringMessage=" << isStringMessage << '\n'; if (csq == 0 && isStringMessage == 1) { Serial << "INSIDE IF1 previous=" << previous << "; inter=" << inter<< '\n'; previous++; if (previous > inter) { Serial << "INSIDE IF2 \n"; previous = 0; gettemp(); //а тут косяк когда ставлю коммент работает прога смс получаются целиком а когда раскоментирую - режет СМС //gprsSerial.println("AT+CSQ"); } else { Serial << "IF2 MIMO\n"; } } else { Serial << "IF1 - MIMO\n"; }И точно также надо разукрасить функцию gettemp - чтобы Вы 1) видели каждую переменную и 2) точно видели в какую ветку IF' а попадаете.
Тогда, глядя на всю эту информацию, Вам будет легче разобраться. А то, что Вы вставили сейчас особой информации не даёт - так "для галочки".
Кстати. чтобы работал потоковый вывод в Serial (и можно было в одной строке писать кучу всего, как я делаю в примере), поставьте первой строкой скетча вот такую
template <typename T> inline Print & operator << (Print &s, T n) { s.print(n); return s; }О, пока я писал, Вижу, что Вы уже что-то вставили - гораздо ближе к делу.
Только Вы опят варитесь в своём соку, скрывая от нас детали. Вот смотрите, Вы пишете. что это напечатано пи закомментированном requestTemperatures. Отлично, только в скетче в посте №31 (это ведь последний?) нет ни этих печатей, ни requestTemperatures. Ну, нет этого там. ЧТо прикажете мне делать?
Вы если публикуете, то публикуйте актуальный скетч и то, что именно он печатает. Только так Вам кто-то сможет помочь. Без этого Вы только мозги людям пудрите. Вот пояите, я сижу в тысяче вёрст от Вас и читаю, что у Вас всё работает с закомментированной строкой, которую я вовсе не вижу. И что мне делать?
окей)
#include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <EEPROM.h> SoftwareSerial gprsSerial(7, 6); // RX, TX LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Устанавливаем дисплей #define ONE_WIRE_BUS 9 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); int T1, T2, T3, curr_temp, set_temp, max_temp, min_temp, bal, csq; int R1 = 1; int R2 = 0; int W = 0; int grad_temp = 1; String dbm; long previous = 0; long inter = 20000; String num, err_num, bal_num, mess; void setup() { sensors.begin(); lcd.begin(); // Print a message to the LCD. lcd.backlight(); lcd.createChar(1, sig); lcd.createChar(2, sig1); lcd.createChar(3, sig2); lcd.createChar(4, sig3); lcd.createChar(5, sig4); lcd.createChar(6, temp_cel); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Start..."); Serial.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с компьютером Serial.println("Goodnight moon!"); delay(15000); gprsSerial.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем delay(500); gprsSerial.println("AT+IPR=19200"); delay(500); gprsSerial.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем // Настраиваем приём сообщений с других устройств // Между командами даём время на их обработку delay(500); gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r"); delay(500); gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); delay(500); gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r"); delay(500); gprsSerial.print("AT+GSMBUSY=1, 1\r"); delay(500); gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r"); delay(500); gprsSerial.print("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r"); delay(1000); pinMode(5, OUTPUT); digitalWrite(5, LOW); lcd.clear(); } char currSymb; String currStr = ""; // Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением int isStringMessage = 1; void loop() { csq = 0; while (gprsSerial.available() > 0) { currSymb = gprsSerial.read(); csq = 1; if (currSymb == '\r') { Serial.println("Hopaaa"); Serial.println(currStr); if (isStringMessage == 2) { Serial.println("SMS GET"); //если текущая строка - SMS-сообщение, //отреагируем на него соответствующим образом if (!currStr.compareTo("Dbm")) { Serial.println("SMS Dbm"); sms(dbm, num); } else if (!currStr.compareTo("T")) { mess = "Sensor 1:"; mess += String(T1); delay(300); mess += " C"; mess += " \n"; mess += "Sensor 2:"; mess += String(T2); delay(300); mess += " C"; mess += " \n"; mess += "Sensor 3:"; mess += String(T3); delay(300); mess += " C"; mess += " \n"; mess += "Control:"; if (W == 1) mess += "On"; else mess += "Off"; delay(300); mess += " \n"; mess += "Contr temp:"; mess += String(set_temp); delay(300); mess += " C"; mess += " \n"; delay(500); sms(mess, num); delay(500); } else if (currStr.startsWith("Snd")) { delay(500); String cs; cs = currStr; delay(1000); sms(cs, num); delay(500); } else if (!currStr.compareTo("R1 1")) { Serial.println("SMS R1 1"); R1 = 1; EEPROM.write(1, R1); sms("R1 = Sensor 1", num); } else if (!currStr.compareTo("Reset")) { void(* resetFunc) (void) = 0; resetFunc(); } else if (!currStr.compareTo("R1 2")) { Serial.println("SMS R1 2"); R1 = 2; EEPROM.write(1, R1); sms("R1 = Sensor 2", num); } isStringMessage = 1; csq = 0; } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { Serial.println("Is SMS"); //если текущая строка начинается с "+CMT", //то следующая строка является сообщением isStringMessage = 2; num = currStr; num = num.substring(7, 19); Serial.println("Get:" + num); currStr = ""; } else if (currStr.startsWith("+CSQ")) { dbm = currStr.substring(5, 10); getdbm(); } } currStr = ""; } else if (currSymb != '\n') { currStr += currSymb; Serial.println(currStr); Serial.println(isStringMessage); } } if (csq == 0 && isStringMessage == 1) { previous++; if (previous > inter) { previous = 0; gettemp(); //gprsSerial.println("AT+CSQ"); } } } void sms(String text, String phone) { Serial.println("Send" + phone); delay(500); gprsSerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\" "); delay(500); gprsSerial.print(text); delay(3000); gprsSerial.print((char)26); delay(3000); } void gettemp() { int te1, te2; sensors.requestTemperatures(); T1 = sensors.getTempCByIndex(0); T2 = sensors.getTempCByIndex(1); T3 = sensors.getTempCByIndex(2); } void getdbm() { }SetResolution(9) сделал, вроде заробило...
SetResolution(9), не помогло... Блин... Как же температуру по другому спросить и где косяк?) Если он Ifом закрывается - почему все равно влияет гад...
Вы когда-нибудь сделаете то, что я просил? Та печать, что Вы привели не соответсвует тексту программы (наверное что-то поменялось по-мелочи).
Сделайте программу и ЕЁ печать. Вместе. В одном посте
А в другом посте сделайте работающую программу (с чем-то там закомментированным) и ЕЁ печать.
Если сделаете, то я постараюсь вечером посмотреть что у Вас там.
Ты сообщения то вообще читаешь(с пропусканием через мозг)? Написано уже где проблема. Из кода все понятно как работает и где БАГ, что нужно то еще??? Ничего ключвеого я не удалил...
Я сомневаюсь получить разумный(работающий) ответ при таких вопросах...
Если Вы знаете, где проблема - исправляйте, чего сюда-то пришли?
Да меня не волнует ключевое оно или нет. Я всего лишь прошу показать мне программы и её печать. Уговариваю целый день, как будто бы это нужно мне.
А я не сомневаюсь. Если Вы знаете где проблема и ничего ключевого не удаляли, то вперёд и с песнями, но без меня. Я больше уговаривать Вас не намерен. не хотите - дело Ваше.
Ой всееее....))))
Вопрос не в том, где она. Вопрос в том, как её исправить. И вопрос вообще ключевой: почему ардуина смотрит в невыполняемый цикл if и почему ей мешает в этом цикле одна функция из библиотеки Dallas. Причём мешает она конкретной строке начинающейся с Snd. А кода я скинул достаточно чтоб повторить проблему. Она с таким кодом тоже повторяется.
Понимаете, когда Вас просят дать текст программы, надо давать текст программы, а не "достаточно чтоб повторить проблему". Это нужно Вам, а не мне, а я Вас целый день уговаривал. Теперь пусть Вас поуговаривает кто-нибудь другой.
Нет бы честно сказать, что ответ неизвестен. Надоел уже этот детский сад, прекратите тут писать всякую херню! Либо по делу пишите, либо нахр-н даже не заглядывайте сюда, уважаемый. Сам наехал в начале зачем-то, а теперь как обиженная девочка себя ведет. Дам не дам но не вам... Я здесь хочу получить конструктивные подсказки а не ТЕОРИЮ и какие то сопли.
Пожалуйста не пишите сюда если нет конкретного предложения.
И тут я плавно начал нащупывать источник беды))))
Смысл в том, что пока смс не приходит - идет запрос температуры у датчиков. И в момент когда прихоит смс она записывается в буфер SIM800L. А она в свою очередь отдает это ардуине по запросу If(gprsSerial.available()) и т.д. ...
Выводя значение этого gprsSerial.available() можно узнать сколько еще осталось непрочитанных байт. Ну и судя из логов непрочитанные байты заканчиваются...
SMS GET
