символ -> кто помнит?
Ср, 04/06/2014 - 12:29
current_move_ptr->target_units[i] = 0.0;
current_move_ptr->target_steps[i] = 0;
current_steps[i] = 0;
отлаживаю чужой код
понимаю что почистить нужно
тут понимаю забил нолями все переменки массива
но что обозначает
забыл
кто помнит?
и еще простые вещи
коэфициент ускорения меняемый подобрать всего-то но как написано...:-0
master_axis_feedrate = feedrate = units_based_constants[(next_move_ptr->delta_steps[Z_AXIS]) ? FAST_Z_FEEDRATE : FAST_XY_FEEDRATE];что-то я не догоняю
можете мне как чайнику эту конструкцию расписать
основная осевая скорость подачи1 будет равна
скорости подачи2 будет равна
единицей измерения массив (в нашем случае из миллиметров)
-> - не помню как правильно понять
из массива скорости подачи3 перебором из трех [0,1,2]
холостой прогон по вертикали
холостой прогон над поверхностию детали
мозг уже кипит
Разименование указателя...
current_move_ptr - указатель на объект, который содержит два массива target_units и target_steps, чтобы добраться до них через указатель и используют ->
гугл помнит. Первая http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%...
"Обращение к члену структуры"
то есть просто
адрес на массив
блин чувствую понадобится весь синткасис ардуин работы с ардресами вспоминать & * ->
где можно почитать об адресах
Это обычный С, почитайте про указатели и структуры...
спасибо я понял
это чтоб получить гранд на разработку надо так через задницу простые вещи писать
этот товарищ управление 4-четырмя шаговыми моторами и 6-ю концевиками с разбором g-code кастрированного в
а теперь мы должны кричать браво и сопровождать бурными аплодисментами
в arduino c ATmeag168
путем плохо контроллируемого и плохо отлаживаемого программирования адресами
все так косячит
и все равно в конце концов перешел на
arduino ATmega256
и о чудо вдруг сразу ног хватило
авнюк еще выложил и приложил фото якобы работающего станка XYZE сконцевиками джойстиками XYZ кнопкой включения дрели
да основную команду G1 X100 Y100 Z100 E100; он начал выполнять
в смысле моторы с дебило не устойчивым ускорением какими-то провалами и резким торможением начали крутиться
и в конце концов все эта хрень повисает стабильно
а что-то реальное доверить боюсь этому кодовому авну
вот и я теперь сказать могу
Можно на на маленькой Arduino Uno построить станок c ЧПУ?
Можно.
Работать только не будет.
вот послушайте как выкручиваясь передачей адресов в программировании
Теряется суть Программного Управления - программа еле дышит и перекашивается, теряется возможность отладки.
Куда там управлять, - ей самой абы станок не убить.
косяки с вращением моторов вылезают вот послушайте?
http://yadi.sk/d/LYEIqRSMSENTT
как фам фото автора институтского?
Станок ArduinoUno редактор G-code для станокв с ЧПУ открыт.
Вот только концевиков X_MIN X_MAX Y_MIN Y_MAX дрелей не видно?
код есть пожалусто :)
аквнюк!
код надо
на два дня развлечения :)
потом прийдете к подобному где хоть ног хватает
все равно
и код полетит в мусорку
нате вам чуток чудо кода
подпрогамки так сказать управления шаговыми 3-мя моторами по 3-ем проводам DIR STEP ENABLE
у меня вроде в 7 строк помещалось
почему у меня все работает?
// art100 to write 20140202 stepper motor 1 table for A3987 easydriver 2 pins------------------------------------ void step1(boolean dir1,int steps1,int msec1){ digitalWrite(dir_Pin1,dir1); // direction for(int i=0;i<steps1;i++){ digitalWrite(stepPin1,HIGH); delayMicroseconds(msec1); digitalWrite(stepPin1, LOW); delayMicroseconds(msec1); } } // stepper motor 2 laser for A3987 easydriver 2 pins------------------------------------ void step2(boolean dir2,int steps2,int msec2){ digitalWrite(dir_Pin2,dir2); // direction for(int i=0;i<steps2;i++){ digitalWrite(stepPin2,HIGH); delayMicroseconds(msec2); digitalWrite(stepPin2, LOW); delayMicroseconds(msec2); } } 3-и ноги ENABLE тоже есть но общем логическом управлении в подпрограмму зачем совать? Можно вообще не пользовать Пусть моторы держут позициюпопытка так сказать неудвшегося разгона и торможения так сказать
причем важно мотор не поменяешь к его шагам 1.8градуса на шаг привязка жесткая
#define MOVE_PHASE_ACCEL 0 #define MOVE_PHASE_CONST_VELOCITY 1 #define MOVE_PHASE_DECEL 2 // All of the following must be // volatile because they are being set and read in both the // main routine and in the interrupt handler volatile long step_counter[3]; volatile bool move_finished = true; volatile long sequence_step_number; volatile long sequence_total_steps; volatile long sequence_steps_to_accelerate; volatile long sequence_steps_accelerated; volatile byte move_phase; volatile long last_t; volatile bool continue_move = false; volatile bool inTimer1InterruptRoutine = false; // Output/input registers and bitmasks volatile uint8_t *step_output_reg[3]; volatile uint8_t step_bitmask[3]; volatile uint8_t *direction_output_reg[3]; volatile uint8_t direction_bitmask[3]; volatile uint8_t *enable_output_reg[3]; volatile uint8_t enable_bitmask[3]; volatile uint8_t *min_input_reg[3]; volatile uint8_t min_bitmask[3]; volatile uint8_t *max_input_reg[3]; volatile uint8_t max_bitmask[3]; #if INVERT_ENABLE_PINS == 1 #define ENABLE_ON LOW #else #define ENABLE_ON HIGH #endif volatile long arcAxis[3]; volatile long arcStep, arcF; volatile unsigned char arcOldDominantAxis; volatile char arcOldFollowingSign, arcDirectionXORValue, arcOctant; void init_steppers() { #if STEPPERS_ALWAYS_ON == 0 // Turn them off to start. disable_steppers(); #endif disable_tools(); /* // hack to open limit switches pinMode(X_MIN_PIN, OUTPUT); digitalWrite(X_MIN_PIN,HIGH); pinMode(X_MAX_PIN, OUTPUT); digitalWrite(X_MAX_PIN,HIGH); pinMode(Y_MIN_PIN, OUTPUT); digitalWrite(Y_MIN_PIN,HIGH); pinMode(Y_MAX_PIN, OUTPUT); digitalWrite(Y_MAX_PIN,HIGH); */ unsigned char step_pins[3] = { X_STEP_PIN, Y_STEP_PIN, Z_STEP_PIN }; unsigned char dir_pins[3] = { X_DIR_PIN, Y_DIR_PIN, Z_DIR_PIN }; unsigned char enable_pins[3] = { X_ENABLE_PIN, Y_ENABLE_PIN, Z_ENABLE_PIN }; #if MANUAL_ATTACH == 0 unsigned char min_pins[3] = { X_MIN_PIN, Y_MIN_PIN, Z_MIN_PIN }; unsigned char max_pins[3] = { X_MAX_PIN, Y_MAX_PIN, Z_MAX_PIN }; #endif // Set up initial pointers to move queue - these will // be continuously rotated in operation current_move_ptr = &move_queue[0]; next_move_ptr = &move_queue[1]; // Use loop to set up axes to save memory (16K baby!) for (unsigned char i = 0; i < 3; i++) { // Precompute ports and bitmasks for output pins // to save time during interrupt routine getRegAndBitmask(&step_output_reg[i], &step_bitmask[i], step_pins[i], OUTPUT); getRegAndBitmask(&direction_output_reg[i], &direction_bitmask[i], dir_pins[i], OUTPUT); getRegAndBitmask(&enable_output_reg[i], &enable_bitmask[i], enable_pins[i], OUTPUT); #if MANUAL_ATTACH == 0 getRegAndBitmask(&min_input_reg[i], &min_bitmask[i], min_pins[i], INPUT); getRegAndBitmask(&max_input_reg[i], &max_bitmask[i], max_pins[i], INPUT); #endif // Set mode for output pins pinMode(step_pins[i], OUTPUT); pinMode(dir_pins[i], OUTPUT); pinMode(enable_pins[i], OUTPUT); #if MANUAL_ATTACH == 1 pinMode(HOLD_PIN, INPUT); pinMode(TOOL_HEAD_PIN, OUTPUT); pinMode(TOOL_HEAD_SW_PIN, INPUT); #endif // Set mode for input pins (if applicable) #if MANUAL_ATTACH == 0 #if ENDSTOPS_MIN_ENABLED == 1 pinMode(min_pins[i], INPUT); #endif #if ENDSTOPS_MAX_ENABLED == 1 pinMode(max_pins[i], INPUT); #endif #endif // Start at zero current_move_ptr->target_units[i] = 0.0; current_move_ptr->target_steps[i] = 0; current_steps[i] = 0; } current_move_ptr->step_delay = 0; } // Get output/input register and bitmask for a given pin void getRegAndBitmask(volatile uint8_t** reg, volatile uint8_t* bitmask, uint8_t pin, uint8_t mode) { uint8_t port = digitalPinToPort(pin); *reg = (mode == OUTPUT) ? portOutputRegister(port) : portInputRegister(port); *bitmask = digitalPinToBitMask(pin); } void calculate_deltas(bool max_speed) { float distance_squared = 0.0; unsigned char max_axis = 0; long max_axis_delta = 0; // Loop through axes calculating steps from units and finding deltas // and the largest axis (last two only applicable for linear moves) for (unsigned char i = 0; i < 3; i++) { float delta_units = abs(next_move_ptr->target_units[i] - current_move_ptr->target_units[i]); distance_squared += square(delta_units); next_move_ptr->target_steps[i] = next_move_ptr->target_units[i] * units_based_constants[i]; long delta_steps = abs(current_move_ptr->target_steps[i] - next_move_ptr->target_steps[i]); next_move_ptr->delta_steps[i] = delta_steps; if (delta_steps > max_axis_delta) { max_axis_delta = delta_steps; max_axis = i; } next_move_ptr->direction[i] = (next_move_ptr->target_steps[i] >= current_move_ptr->target_steps[i]); } float feedrate, master_axis_feedrate, distance; feedrate = next_move_ptr->feedrate; if (next_move_ptr->move_type == MOVE_LINEAR) { // Max delta next_move_ptr->max_delta = max_axis_delta; // How long is the move? distance = sqrt( distance_squared ); if (max_speed) { master_axis_feedrate = feedrate = units_based_constants[(next_move_ptr->delta_steps[Z_AXIS]) ? FAST_Z_FEEDRATE : FAST_XY_FEEDRATE]; // Step delay will be calculate below (same calculation as for arc move) } else { master_axis_feedrate = ((float)max_axis_delta / units_based_constants[max_axis]) / distance * feedrate; // Feedrate in master (fastest) axis //master_axis_feedrate = // Calculate delay between steps in microseconds. this is sort of tricky, but not too bad. // the formula has been condensed to save space. here it is in english: // (feedrate is in units/minute) // distance / feedrate * 60000000.0 = move duration in microseconds // move duration / master_steps = time between steps for master axis. next_move_ptr->step_delay = (unsigned int)(((distance * 60000000.0) / feedrate) / max_axis_delta); } } else { // MOVE_ARC // Max delta (total steps) already calculated max_axis = I_AXIS; master_axis_feedrate = feedrate; } // THIS WILL NOT WORK IF units ARE NOT THE SAME FOR ALL AXES! if (next_move_ptr->move_type == MOVE_ARC || max_speed) next_move_ptr->step_delay = 60000000.0 / (feedrate * units_based_constants[I_AXIS]); // Calculate signed velocities for each axis - this will // be used to see if the current move can be continued without stopping // Start and end velocities are identical for linear moves // Note for arc moves this is only done for the K axis, the other two are calculated elsewhere char K; //Dummy variables to shift indices for G18 and G19 char L; if (current_move_ptr->move_type == MOVE_LINEAR){ K = 3; L = 0; } else{ //K and L are calculated to move only the K_axis for arcs K = 3 - planeSelection; L = K-1; } for (unsigned char i = L; i < K; i++) { float scale_factor = ((float)next_move_ptr->delta_steps[i] / next_move_ptr->max_delta); if (!next_move_ptr->direction[i]) scale_factor = -scale_factor; next_move_ptr->start_velocity[i] = next_move_ptr->end_velocity[i] = scale_factor * master_axis_feedrate; } // If any axis is out of tolerance for change in velocity from the current move, decelerate at end of current // move and accelerate into the next. If they are all within tolerance, continue in one smooth movement bool continueMove = true; for (unsigned char i = 0; i < 3; i++) { if (abs(current_move_ptr->end_velocity[i] - next_move_ptr->start_velocity[i]) >= units_based_constants[MAX_DELTA_V]) continueMove = false; } next_move_ptr->continueMove = continueMove; next_move_ptr->accel_const = accel_const[max_axis]; float steps_per_unit = units_based_constants[max_axis]; // Calculate the number of steps it will take to accelerate to full speed // This is done as follows (assuming starting from rest): // v = total_distance/distance_master_axis * feedrate since if we are moving at say, 100mm/min in two axes, each individual // axis will be moving slower than this // v = a * t // integrating: x = a * t * t / 2 // substitute in first equation gives: x = v^2 / ( 2 * a ) // x = steps / steps_per_unit (i.e. x_units, y_units, or z_units depending on which is dominant axis) // subsituting gives: steps = v^2 * steps_per_unit / (2 * a) // but v is in units/min and a is in units/min/sec, so must multiply a by 60 to get units/min/min gives: steps = v^2 * step_per_unit / (120 * a) next_move_ptr->steps_to_accelerate = (long)floor(square(master_axis_feedrate) * steps_per_unit / ( 120 * units_based_constants[MAX_ACCEL] )); } // Enable steppers for linear movement void enable_steppers_linear() { // Enable steppers only for axes which are moving // taking account of the fact that some or all axes // may share an enable line (check using macros at // compile time to avoid needless code) fastDigitalWrite( enable_output_reg[X_AXIS], enable_bitmask[X_AXIS], (current_move_ptr->delta_steps[X_AXIS] == 0 #if X_ENABLE_PIN == Y_ENABLE_PIN && current_move_ptr->delta_steps[Y_AXIS] == 0 #endif #if X_ENABLE_PIN == Z_ENABLE_PIN && current_move_ptr->delta_steps[Z_AXIS] == 0 #endif #if STEPPERS_ALWAYS_ON == 0 ) ? !ENABLE_ON : ENABLE_ON); #else ) ? ENABLE_ON : ENABLE_ON); #endif #if Y_ENABLE_PIN != X_ENABLE_PIN fastDigitalWrite( enable_output_reg[Y_AXIS], enable_bitmask[Y_AXIS], (current_move_ptr->delta_steps[Y_AXIS] == 0 #if Y_ENABLE_PIN == Z_ENABLE_PIN && current_move_ptr->delta_steps[Z_AXIS] == 0 #endif #if STEPPERS_ALWAYS_ON == 0 ) ? !ENABLE_ON : ENABLE_ON); #else ) ? ENABLE_ON : ENABLE_ON); #endif #endif #if Z_ENABLE_PIN != X_ENABLE_PIN && Z_ENABLE_PIN != Y_ENABLE_PIN fastDigitalWrite( enable_output_reg[Z_AXIS], enable_bitmask[Z_AXIS], (current_move_ptr->delta_steps[Z_AXIS] == 0 ) ? !ENABLE_ON : ENABLE_ON ); #endif } // Enable steppers for arc movement void enable_steppers_arc() { // Always enable both I and J steppers fastDigitalWrite( enable_output_reg[I_AXIS], enable_bitmask[I_AXIS], ENABLE_ON); fastDigitalWrite( enable_output_reg[J_AXIS], enable_bitmask[J_AXIS], ENABLE_ON); // Enable K stepper if there is any movement in K-axis (ie helical) - note this is pointless if it shares an enable line with either the X- or Y- axes #if Z_ENABLE_PIN != X_ENABLE_PIN || Z_ENABLE_PIN != Y_ENABLE_PIN || X_ENABLE_PIN != Y_ENABLE_PIN fastDigitalWrite( enable_output_reg[K_AXIS], enable_bitmask[K_AXIS], (current_move_ptr->delta_steps[K_AXIS] == 0) ? !ENABLE_ON : ENABLE_ON ); #endif } // Disable all steppers void disable_steppers() { for (unsigned int i = 0; i < 3; i++) { fastDigitalWrite( enable_output_reg[i], enable_bitmask[i], !ENABLE_ON); } } // Set up Timer1 to be used to control stepping void SetupTimer1() { // Clear Timer1 Output Compare Match interrupt enable TIMSK1 = 0<<OCIE1A; // Settings - mode 8 (Clear Timer on Compare match), divide by 8 (thus 2MHz clock since system clock is 16MHz) TCCR1A = 0; TCCR1B = 1<<WGM12 | 0<<CS12 | 1<<CS11 | 0<<CS10; } // Calculate Timer1 delay in microseconds inline unsigned int Timer1Delay(unsigned int delay) { return delay<<1; // 2MHz clock, so multiply by two to get clock cycles for given delay } // Timer1 output compare match A interrupt vector handler // send step pulses to motor controllers, do // acceleration calculations, and advance move // queue if done ISR(TIMER1_COMPA_vect) { TCNT1 = 0; //reset timer OCR1A = timer1LoadValue; //change timer value // Because we re-enable interrupts below, we must manually check // to prevent reentrancy if the routine takes too long if (inTimer1InterruptRoutine) return; inTimer1InterruptRoutine = true; // Enable interrupts - this is not normally a good // idea in an interrupt routine, but we want // to be interruptable so that any incoming serial // bytes do not get lost (if stepping gets delayed // a bit that is unfortunate, if we lose serial // data it's a disaster) sei(); boolean can_step = false; // Axis loop - note for arc moves only K axis moved in this way (to produce helical motion) // Of course it would be better to unroll this loop but there is no space for this char K; //Dummy variables to shift indices for G18 and G19 char L; if (current_move_ptr->move_type == MOVE_LINEAR){ K = 3; L = 0; } else{ //K and L are calculated to move only the K_axis for arcs K = 3 - planeSelection; L = K-1; } for (unsigned char i = L; i < K; i++) { // Check ok to step - that we are not at the end position, and that (if applicable) the endstops have not been hit if (current_steps[i] != current_move_ptr->target_steps[i] && canStep(i, current_move_ptr->direction[i])) { can_step = true; // At least one axis still moving step_counter[i] += current_move_ptr->delta_steps[i]; if (step_counter[i] > 0 ) { *step_output_reg[i] |= step_bitmask[i]; // Set step line high step_counter[i] -= current_move_ptr->max_delta; if (current_move_ptr->direction[i]) current_steps[i]++; else current_steps[i]--; } } } // Movement in I and J axes for arc moves calculated here if (current_move_ptr->move_type == MOVE_ARC) { unsigned char arcDominantAxis = dominantAxisTbl[arcOctant]; unsigned char arcFollowingAxis = 1 - arcDominantAxis + planeSelection; //Added planeSelection to correctly pick the opposing axis for G18 and G19 unsigned char signOctant = (arcDirectionXORValue == ARC_XOR_CLOCKWISE) ? arcOctant : 7 - arcOctant; // Need to reverse order of signs tables for counterclockwise char arcDominantSign = dominantSignTbl[signOctant] ^ arcDirectionXORValue; // XOR with 0xfe will invert sign from -1 to 1 or vice versa char arcFollowingSign = followingSignTbl[signOctant] ^ arcDirectionXORValue; char arcOctantSign = octantSignTbl[arcOctant]; long arcDominantPos = arcAxis[arcDominantAxis]; long arcFollowingPos = arcAxis[arcFollowingAxis]; if (arcDominantSign == NEG) arcDominantPos = -arcDominantPos; if (arcFollowingSign == NEG) arcFollowingPos = -arcFollowingPos; // Correct test after dominant axis change (happens at 0, PI/2, PI, 3PI/2) if (arcDominantAxis != arcOldDominantAxis) { arcF += arcDominantPos - arcFollowingPos; // Correct test after change in sign of following axis (happens at PI/4, 3PI/4, 5PI/4, 7PI/4) } else if (arcFollowingSign != arcOldFollowingSign) { arcF += arcFollowingPos + arcFollowingPos; } arcOldDominantAxis = arcDominantAxis; arcOldFollowingSign = arcFollowingSign; if (((arcF >= 0) && arcOctantSign == POS) || ((arcF < 0) && arcOctantSign == NEG)) { // Make diagonal step, so advance following axis arcF += arcFollowingPos + arcFollowingPos + 2; arcAxis[arcFollowingAxis] += arcFollowingSign; // Set direction line for following axis #if INVERT_DIR == 1 fastDigitalWrite(direction_output_reg[arcFollowingAxis], direction_bitmask[arcFollowingAxis], arcFollowingSign == NEG); #else fastDigitalWrite(direction_output_reg[arcFollowingAxis], direction_bitmask[arcFollowingAxis], arcFollowingSign == POS); #endif // Check following axis not at limits and set step line high if (canStep(arcFollowingAxis, arcFollowingSign == POS)) *step_output_reg[arcFollowingAxis] |= step_bitmask[arcFollowingAxis]; } arcF += arcDominantPos + arcDominantPos + 3; arcAxis[arcDominantAxis] += arcDominantSign; // Set direction line for dominant axiss #if INVERT_DIR == 1 fastDigitalWrite(direction_output_reg[arcDominantAxis], direction_bitmask[arcDominantAxis], arcDominantSign == NEG); #else fastDigitalWrite(direction_output_reg[arcDominantAxis], direction_bitmask[arcDominantAxis], arcDominantSign == POS); #endif // Check dominant axis not at limits and set step line high if (canStep(arcDominantAxis, arcDominantSign == POS)) *step_output_reg[arcDominantAxis] |= step_bitmask[arcDominantAxis]; // Check for end of octant if ((abs(arcAxis[arcDominantAxis]) >= abs(arcAxis[arcFollowingAxis]) && arcOctantSign == POS) || (((arcDominantSign == POS) ? -arcAxis[arcDominantAxis] : arcAxis[arcDominantAxis]) <= 0 && arcOctantSign == NEG)) { arcOctant++;//(char)1 ^ arcDirectionXORValue; if (arcOctant == 8) arcOctant = 0; //if (arcOctant == -1) arcOctant = 7; } arcStep++; // Increment arc steps if (arcStep < current_move_ptr->max_delta) can_step = true; } // If all axes are where they need to be (or have all hit their limits) then the move is finished if ( !can_step ) { // Assume we have reached where we need to be current_steps[X_AXIS] = current_move_ptr->target_steps[X_AXIS]; current_steps[Y_AXIS] = current_move_ptr->target_steps[Y_AXIS]; current_steps[Z_AXIS] = current_move_ptr->target_steps[Z_AXIS]; move_finished = true; } // Begin acceleration calculations sequence_step_number++; long delta_t = 0; // Must be initialised to zero! I wasted about three days not noticing this! // In acceleration phase if ( move_phase == MOVE_PHASE_ACCEL ) { // Calculate time from beginning of move (standstill) to now long t = timeOffset(sequence_step_number); // Subtract the last value for this to get the time interval for the next move delta_t = t - last_t; last_t = t; // Keep track of how many steps we have spent accelerating - // this will indicate when it is necessary to start decelerating // note it is not possible to use sequence_steps_to_accelerate because // we will not always reach full speed sequence_steps_accelerated = sequence_step_number; // Stop accelerating if we have reached the correct number of steps if (sequence_step_number >= sequence_steps_to_accelerate) { move_phase = MOVE_PHASE_CONST_VELOCITY; } } // In deceleration phase if ( move_phase == MOVE_PHASE_DECEL ) { long t = timeOffset(sequence_total_steps - sequence_step_number); delta_t = last_t - t; last_t = t; } // Do we have another move queued up with all axis velocities within tolerance? float max_delta_v = units_based_constants[MAX_DELTA_V]; if ( have_next_move && next_move_ptr->continueMove ) { // If so, add the steps in the queued move to the total for the sequence // if this has not yet been done, and set flag to continue move // if we have already started decelerating do not do so if (!continue_move && move_phase != MOVE_PHASE_DECEL) { // Do not do so if already decelerating - note this could be improved sequence_total_steps += next_move_ptr->max_delta; continue_move = true; } } // Check whether to start decelerating if ( move_phase != MOVE_PHASE_DECEL ) { // Check whether we are as close to the end of the sequence as we are from the start // now or when we stopped accelerating (whichever is earlier) if ( sequence_step_number >= ( sequence_total_steps - sequence_steps_accelerated ) ) { last_t = timeOffset(sequence_total_steps - sequence_step_number); move_phase = MOVE_PHASE_DECEL; } } // Calculate timer load value from delta t timer1LoadValue = Timer1Delay( max( current_move_ptr->step_delay, delta_t ) ); // Write the step pins low again - the time taken for the // preceding calculations will be more than enough to // ensure that there has been a long enough high pulse *step_output_reg[X_AXIS] &= ~step_bitmask[X_AXIS]; *step_output_reg[Y_AXIS] &= ~step_bitmask[Y_AXIS]; *step_output_reg[Z_AXIS] &= ~step_bitmask[Z_AXIS]; // If finished, start next move if ( move_finished ) { // Make sure queue not being modified by // main routine and then advance if (!move_queue_lock_main) advance_move_queue(); // If the queue is locked by the main routine, we can't hang about // and wait for it as this would freeze up the whole system, // so we just wait until the next time the interrupt routine // is called and try again } // Load new value into compare match register (disabling interrupts first) cli(); // Clear flag preventing re-entrancy inTimer1InterruptRoutine = false; } // Set up timer to make next move // NOTE - it is very important that this is not called by // the irq routine and the main code at the same time - therefore the locks void advance_move_queue() { // If there is a move waiting, start moving if (have_next_move) { // Signal that we are free to queue up another move have_next_move = false; // Rotate move queue; volatile Move *temp = next_move_ptr; next_move_ptr = current_move_ptr; current_move_ptr = temp; // Initialise counters step_counter[X_AXIS] = step_counter[Y_AXIS] = step_counter[Z_AXIS] = -(current_move_ptr->max_delta)/2; if (current_move_ptr->move_type == MOVE_LINEAR) { enable_steppers_linear(); // Set direction pins for (unsigned int i = 0; i < 3; i++) { #if INVERT_DIR == 1 fastDigitalWrite(direction_output_reg[i], direction_bitmask[i], !current_move_ptr->direction[i]); #else fastDigitalWrite(direction_output_reg[i], direction_bitmask[i], current_move_ptr->direction[i]); #endif } } else { // MOVE_ARC enable_steppers_arc(); arcOctant = current_move_ptr->startOctant; arcOldDominantAxis = dominantAxisTbl[arcOctant]; arcOldFollowingSign = followingSignTbl[arcOctant]; arcAxis[I_AXIS] = current_move_ptr->arc_startPoint[I_AXIS]; arcAxis[J_AXIS] = current_move_ptr->arc_startPoint[J_AXIS]; arcF = current_move_ptr->initial_f; arcStep = 0; // A value is XOR-ed with the relevant sign values to quickly invert them for counterclockwise arcs arcDirectionXORValue = (current_move_ptr->arc_direction == ARC_CLOCKWISE) ? ARC_XOR_CLOCKWISE : ARC_XOR_COUNTERCLOCKWISE; } // If we are not continuing a move // sequence, start a new one if (!continue_move) { move_phase = MOVE_PHASE_ACCEL; sequence_step_number = 1; sequence_total_steps = current_move_ptr->max_delta; sequence_steps_to_accelerate = current_move_ptr->steps_to_accelerate; sequence_steps_accelerated = 0; last_t = timeOffset(1); // Time for first step // Initial time timer1LoadValue = Timer1Delay( max( last_t, current_move_ptr->step_delay ) ); // Otherwise reset continue move flag and continue with sequence } else continue_move = false; // Initialise flags and counters move_finished = false; // Load compare match register (must disable interrupts while doing so) cli(); OCR1A = timer1LoadValue; sei(); // Set Timer1 Output Compare Match interrupt enable TIMSK1 = 1<<OCIE1A; moving = true; } else { // Otherwise stop timer and disable steppers moving = false; // Clear Timer1 Output Compare Match interrupt enable TIMSK1 = 0<<OCIE1A; // Disable steppers - note this is not a problem with screw thread based drives, // but for pulley and belt systems there should really be a delay before disabling // steppers to allow the machine to settle, otherwise inertia will carry the // machine past the desired stop position #if STEPPERS_ALWAYS_ON == 0 disable_steppers(); #endif } } // Generate constants to be used in acceleration calculations void calculateAccelConstants() { for (unsigned char i = 0; i < 3; i++) { accel_const[i] = ( 1000000000000.0 / units_based_constants[i] ) * 2 / ( units_based_constants[MAX_ACCEL] / 60 ); } } // Calculate the time that it should take to reach a given step number during acceleration phase long timeOffset(long s) { return (long)(sqrt_approx(current_move_ptr->accel_const * s)); //return (long)(sqrt(current_move_ptr->accel_const * s)); } // Fast square root (approximation) // written by John Carmack and appearing in Quake III source code (GPL) // // It seems no-one really knows how or why this works but it does inline float sqrt_approx(float number) { // Note - these must be declared volatile or // else they will get optimised away and // the whole thing will break volatile long i; volatile float x, y; volatile const float f = 1.5F; x = number * 0.5F; y = number; i = * ( long * ) &y; i = 0x5f3759df - ( i >> 1 ); // The magical constant of mystery y = * ( float * ) &i; y = y * ( f - ( x * y * y ) ); //y = y * ( f - ( x * y * y ) ); // Extra iteration not necessary return number * y; } // Compromise between speed and memory (could inline it but would take more space) void fastDigitalWrite(volatile uint8_t* port, volatile uint8_t mask, boolean value) { if (value) *port |= mask; else *port &= ~mask; } // Not debounced - hope that's not going to be a problem boolean canStep(unsigned char axis, bool direction) { #if MANUAL_ATTACH ==1 //Check pause button if(analogRead(START_PAUSE) > 512) pause_code(); if ( analogRead(MAX_MIN_PIN) < 850){ println("LIMIT!"); return false; } #else #if ENDSTOPS_MIN_ENABLED == 1 #if ENDSTOPS_INVERTING == 1 if (!(*min_input_reg[axis] & min_bitmask[axis]) && !direction) return false; #else if ((*min_input_reg[axis] & min_bitmask[axis]) && !direction) return false; #endif #endif #if ENDSTOPS_MAX_ENABLED == 1 #if ENDSTOPS_INVERTING == 1 if (!(*max_input_reg[axis] & max_bitmask[axis]) && direction) return false; #else if ((*max_input_reg[axis] & max_bitmask[axis]) && direction) return false; #endif #endif #endif return true; } void do_step(byte step_pin, byte dir_pin, byte dir) { digitalWrite(dir_pin, dir); digitalWrite(step_pin, HIGH); delayMicroseconds(5); digitalWrite(step_pin, LOW); } void disable_tools() { //disable tools delay(100); digitalWrite(TOOL_HEAD_PIN, LOW); delay(100); } void enable_tools() { //enable tools digitalWrite(TOOL_HEAD_PIN, HIGH); delay(200); } #if MANUAL_ATTACH ==1 void pause_code() { if (analogRead(START_PAUSE)>512) manual_control(); } void manual_control() { int limitswitch; byte stepperstatex = 0; //used to store initial stepper state byte stepperstatey = 0; byte stepperstatez = 0; byte holdonow = 1; //used to keep track of stepper state as it is turned off and on manually byte toolonnow = 0; //used to keep track of tool state as it is turned off and on manually byte tool_head = 0; //used to store initial tool head state unsigned long manualdelay0 = 60000000/(FAST_XY_FEEDRATE_MM*X_STEPS_PER_MM); unsigned long manualdelay = 60000000/(FAST_XY_FEEDRATE_MM*X_STEPS_PER_MM); unsigned long time1; //used to keep track of step delays due to inefficient code unsigned long time2; unsigned int xstepsave; //used to store and calculate user input unsigned int ystepsave; unsigned int zstepsave; unsigned int tempstepsave; int multime; //number of steps to take per cycle byte xdir; //used to stor user direct input byte ydir; byte zdir; byte pinstep; //Record stepper and tool head state if(digitalRead(X_ENABLE_PIN)) stepperstatex = 1; if(digitalRead(Y_ENABLE_PIN)) stepperstatey = 1; if(digitalRead(Z_ENABLE_PIN)) stepperstatez = 1; if(digitalRead(TOOL_HEAD_PIN )) tool_head = 1; byte once = 0; while(analogRead(START_PAUSE)>512) { if (once==0){ //First time through, turn off tool head and set initial stepper delay knowing that it will never be used. disable_tools(); time2 = micros(); once=1; } xstepsave = analogRead(X_LEFT_RIGHT); //Record user input ystepsave = analogRead(Y_LEFT_RIGHT); zstepsave = analogRead(Z_UP_DOWN); limitswitch = analogRead(MAX_MIN_PIN); //Check limit switches //Check manual direction buttons and limits if(xstepsave < 440 && (limitswitch < 344 || limitswitch > 424)){ xstepsave = ((440-xstepsave)*100)/440; //Turn pot value into a % xdir = HIGH; } else if(xstepsave > 660 && limitswitch > 40){ xstepsave = ((xstepsave-660)*100)/363; //Turn pot value into a % xdir = LOW; } else{ xstepsave = 0; //No motion xdir = LOW; } //Repeat for Y and Z if(ystepsave < 440 && ( limitswitch < 415 || limitswitch > 495)){ ystepsave = ((440-ystepsave)*100)/440; ydir = HIGH; } else if(ystepsave > 660 && ( limitswitch < 130 || limitswitch > 210)){ ystepsave = ((ystepsave-660)*100)/363; ydir = LOW; } else{ ystepsave = 0; ydir = LOW; } if(zstepsave< 440 && ( limitswitch < 472 || limitswitch > 552)){ zstepsave = ((440-zstepsave)*100)/440; zdir = HIGH; } else if(zstepsave> 660 && ( limitswitch < 252 || limitswitch > 332)){ zstepsave = ((zstepsave-660)*100)/363; zdir = LOW; } else{ zstepsave = 0; zdir = LOW; } //Caluculate the total number of steps to move based on the number of directions in motion if(xstepsave==0 && ystepsave==0 && zstepsave==0){ multime=0; } else if(ystepsave==0 && zstepsave==0){ multime=3; } else if(xstepsave==0 && ystepsave==0){ multime=3; } else if(xstepsave==0 || ystepsave==0 ||zstepsave==0){ multime=6; } else { multime=9; } //Turn step % into a concrete number of steps based on the total number of steps and the values of all axis. //Also make all values even to avoid stopping on a half step and creating a buzz from driver //This is fine since accuracy is not a concern in manual mode tempstepsave = (xstepsave+ystepsave+zstepsave+1); xstepsave = (xstepsave*multime*2)/tempstepsave; ystepsave = (ystepsave*multime*2)/tempstepsave; zstepsave = (zstepsave*multime*2)/tempstepsave; //Adjust delay between steps for how hard you are pressing all three directions if(multime>0) manualdelay = (manualdelay0 * (200-tempstepsave*3/multime))/100; digitalWrite(X_DIR_PIN, xdir); digitalWrite(Y_DIR_PIN, ydir); digitalWrite(Z_DIR_PIN, zdir); //Record the time delay since we last left the for loop time2 = micros() - time2; time1 = micros() + time2; for(int i=0; multime>i; i++){ //Take the appropriate number of steps //Note the use of POTRB to step the steppers //This minimizes the delay between simultaneous steps per axis and the associated buzzing //This also means that the pin values defined in _init are not used for the step commands if( xstepsave>0){ if( ystepsave>0){ if( zstepsave>0){ pinstep = B010101; xstepsave=xstepsave-1; ystepsave=ystepsave-1; zstepsave=zstepsave-1; } else{ pinstep = B010100; xstepsave=xstepsave-1; ystepsave=ystepsave-1; } } else if( zstepsave>0){ pinstep = B010001; xstepsave=xstepsave-1; zstepsave=zstepsave-1; } else{ pinstep = B010000; xstepsave=xstepsave-1; } } else if( ystepsave>0){ if( zstepsave>0){ pinstep = B000101; ystepsave=ystepsave-1; zstepsave=zstepsave-1; } else{ pinstep = B000100; ystepsave=ystepsave-1; } } else if( zstepsave>0){ pinstep = B000001; zstepsave=zstepsave-1; } else { break; } PORTB = PINB | pinstep; delayMicroseconds(5); PORTB = PINB ^ pinstep; //Delay for stepper capabilities if (manualdelay - micros() + time1>= 16383) delay((manualdelay - micros() + time1)/1000); else if (manualdelay - micros() + time1 > 0) delayMicroseconds(manualdelay - micros() + time1); time1 = micros(); //Record time in between steps } time2 = micros(); //Record time that we leave stepping loop //Check hold button and turn off stepper power if needed if(holdonow==1 && digitalRead(HOLD_PIN)==0){ holdonow=0; disable_steppers(); } else if(holdonow==0 && digitalRead(HOLD_PIN)==1){ holdonow=1; digitalWrite(X_ENABLE_PIN, HIGH); digitalWrite(Y_ENABLE_PIN, HIGH); digitalWrite(Z_ENABLE_PIN, HIGH); } if(toolonnow==0 && digitalRead(TOOL_HEAD_SW_PIN)==1){ toolonnow=1; disable_tools(); } else if(toolonnow==1 && digitalRead(TOOL_HEAD_SW_PIN)==0){ toolonnow=0; enable_tools(); } } if (once==1){ if(stepperstatex == 1) digitalWrite(X_ENABLE_PIN, HIGH); else digitalWrite(X_ENABLE_PIN, LOW); if(stepperstatey == 1) digitalWrite(Y_ENABLE_PIN, HIGH); else digitalWrite(Y_ENABLE_PIN, LOW); if(stepperstatez == 1) digitalWrite(Z_ENABLE_PIN, HIGH); else digitalWrite(Z_ENABLE_PIN, LOW); if(tool_head == 1) enable_tools(); else disable_tools(); } } #endifкак вам секс?
