Сканер отпечатка пальца
Ср, 18/11/2015 - 10:21
Помогите пожалуйста написать массив для сканера отпечатков пальцев. Необходимо чтобы отпечаток пальца мог зписать в базу по 5 отпечатков 5 разных людей. Проще говоря массив 5*5. У меня в коде можно сохранять только один отпечаток.
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <SoftwareSerial.h>
uint8_t getFingerprintEnroll(int id);
// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
// pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
Serial.println("fingertest");
// set the data rate for the sensor serial port
finger.begin(57600);
if (finger.verifyPassword()) {
Serial.println("Found fingerprint sensor!");
} else {
Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
while (1);
void loop() // run over and over again
Serial.println("Type in the ID # you want to save this finger as...");
int id = 0;
while (true) {
while (! Serial.available());
char c = Serial.read();
if (! isdigit(c)) break;
id *= 10;
id += c - '0';
Serial.print("Enrolling ID #");
Serial.println(id);
while (! getFingerprintEnroll(id) );
uint8_t getFingerprintEnroll(int id) {
int p = -1;
Serial.println("Waiting for valid finger to enroll");
while (p != FINGERPRINT_OK) {
p = finger.getImage();
switch (p) {
case FINGERPRINT_OK:
Serial.println("Image taken");
case FINGERPRINT_NOFINGER:
Serial.println(".");
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
Serial.println("Communication error");
case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
Serial.println("Imaging error");
default:
Serial.println("Unknown error");
// OK success!
p = finger.image2Tz(1);
switch (p) {
Serial.println("Image converted");
case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
Serial.println("Image too messy");
return p;
return p;
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
Serial.println("Could not find fingerprint features");
return p;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
return p;
default:
return p;
Serial.println("Remove finger");
delay(2000);
p = 0;
while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {
p = -1;
Serial.println("Place same finger again");
switch (p) {
Serial.print(".");
default:
// OK success!
p = finger.image2Tz(2);
switch (p) {
return p;
return p;
return p;
return p;
default:
return p;
// OK converted!
p = finger.createModel();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
Serial.println("Prints matched!");
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {
Serial.println("Fingerprints did not match");
return p;
} else {
return p;
Serial.print("ID "); Serial.println(id);
p = finger.storeModel(id);
Serial.println("Stored!");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
Serial.println("Could not store in that location");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
Serial.println("Error writing to flash");
return p;
} else {
return p;
а что за железка где взяли
Сканер отпечатков пальцев заказал на Али экспресс и подключил к ардуино уно. Необходим массив 5*5 для отпечатков пальцев. У меня пока что только для одного отпечатка. Помогите кто может.
а ссылку на товар можно тоже такой хочу
А Помочь можно? Вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Fingerprint-Recognition-Module-Optical-fingerprint-Fingerprint-Module-For-Arduino-in-stock-Best-quality/1615609897.html
Кто поможет с массивом ????? Его нужно на ардуино писать.
вам нужен массив 5 на 5 я так понимаю, вот к примеру мы делали двух мерный массив 2 на 10 по аналогии можно сделать как вам нужно я неразбирался пока с вашим кодом как куплю себе такоежелезо так и займусь пока мало времени но надеюсь вы поняли суть
int CueDelay[2][10] = {{ Cue1, Cue2, Cue3, Cue4, Cue5, Cue6, Cue7, Cue8, Cue9, Cue10}, {Cue11, Cue12, Cue13, Cue14, Cue15, Cue16, Cue17, Cue18, Cue19, Cue20}}; и в цикле работаем с массивом for (j=0; j < 2; j++) { for (i=2; i < CueNumber+2; i++) { digitalWrite(i,HIGH);//sets Cue ON delay(CueHIGH); digitalWrite(i,LOW);//sets Cue OFF delay(CueDelay[j][i-2]); }вам нужен массив 5 на 5 я так понимаю, вот к примеру мы делали двух мерный массив 2 на 10 по аналогии можно сделать как вам нужно я неразбирался пока с вашим кодом как куплю себе такоежелезо так и займусь пока мало времени но надеюсь вы поняли суть
int CueDelay[2][10] = {{ Cue1, Cue2, Cue3, Cue4, Cue5, Cue6, Cue7, Cue8, Cue9, Cue10}, {Cue11, Cue12, Cue13, Cue14, Cue15, Cue16, Cue17, Cue18, Cue19, Cue20}}; и в цикле работаем с массивом for (j=0; j < 2; j++) { for (i=2; i < CueNumber+2; i++) { digitalWrite(i,HIGH);//sets Cue ON delay(CueHIGH); digitalWrite(i,LOW);//sets Cue OFF delay(CueDelay[j][i-2]); }Вообще-то массив нужен как раз для того, чтобы иметь возможность работать не с одним объектом, а с несколькими.
Но если не нравится массив, можно использовать вектор, список, стек, очередь - да мало ли еще структур данных, которыми с различной степенью успеха можно заменить массив...
поробуйте почитать описание этого сканера насколько я понял он хранит отпечатки внутри себя на микросхеме памяти а вот сколько в него помещается незнаю надо переводить читать разбиратся смотреть библиотеку у меня нет столько свободного времени сейчас http://www.adafruit.com/datasheets/ZFM%20user%20manualV15.pdf так бегло посмотрел на сайте
Наверно он может хранить 162 отпечатка но неуверен ну и библиотеку поковыряйте https://github.com/adafruit/Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library там есть функции прочитать отпечаток и выбирается его айди номер есть функция чтобы узнать сколько отпечатков в базе есть для сохранения отпечатка и тп но это сложная тема не на раз два вам остается разбиратся самому или нанять когото на форуме есть раздел
да вот еще http://www.adafruit.com/datasheets/SFGDemoV2.0.rar программное обеспечение SFGdemo, чтобы зарегистрировать палец пользователя или в библиотеке скетчи есть для этого но это занимает место в ардуино delete.ino и enroll.ino для удаления и регистрации нового отпечатка http://www.instructables.com/id/fingerprint-arduino-with-16x2-LCD/?ALLSTEPS статья
