Сканер ШК + arduino + USB shild + android
Чт, 21/04/2016 - 10:25
Доброго дня, в общем нужна помощь в решении следующего вопроса:
есть usb сканер , нужно передавать считанные им данные в андроид. поиск дал инфрмацию что сделать это можно через usb shild. А вот как дальше прочитать допустим в terminal эти данные на самом андроид?
на данный момент есть вот такой скеч, клавиатура работает, сканер пока нет
#include <hidboot.h> #include <usbhub.h> // Satisfy the IDE, which needs to see the include statment in the ino too. #ifdef dobogusinclude #include <spi4teensy3.h> #include <SPI.h> #endif class KbdRptParser : public KeyboardReportParser { void PrintKey(uint8_t mod, uint8_t key); protected: void OnControlKeysChanged(uint8_t before, uint8_t after); void OnKeyDown (uint8_t mod, uint8_t key); void OnKeyUp (uint8_t mod, uint8_t key); void OnKeyPressed(uint8_t key); }; void KbdRptParser::PrintKey(uint8_t m, uint8_t key) { MODIFIERKEYS mod; *((uint8_t*)&mod) = m; Serial.print((mod.bmLeftCtrl == 1) ? "C" : " "); Serial.print((mod.bmLeftShift == 1) ? "S" : " "); Serial.print((mod.bmLeftAlt == 1) ? "A" : " "); Serial.print((mod.bmLeftGUI == 1) ? "G" : " "); Serial.print(" >"); PrintHex<uint8_t>(key, 0x80); Serial.print("< "); Serial.print((mod.bmRightCtrl == 1) ? "C" : " "); Serial.print((mod.bmRightShift == 1) ? "S" : " "); Serial.print((mod.bmRightAlt == 1) ? "A" : " "); Serial.println((mod.bmRightGUI == 1) ? "G" : " "); }; void KbdRptParser::OnKeyDown(uint8_t mod, uint8_t key) { Serial.print("DN "); PrintKey(mod, key); uint8_t c = OemToAscii(mod, key); if (c) OnKeyPressed(c); } void KbdRptParser::OnControlKeysChanged(uint8_t before, uint8_t after) { MODIFIERKEYS beforeMod; *((uint8_t*)&beforeMod) = before; MODIFIERKEYS afterMod; *((uint8_t*)&afterMod) = after; if (beforeMod.bmLeftCtrl != afterMod.bmLeftCtrl) { Serial.println("LeftCtrl changed"); } if (beforeMod.bmLeftShift != afterMod.bmLeftShift) { Serial.println("LeftShift changed"); } if (beforeMod.bmLeftAlt != afterMod.bmLeftAlt) { Serial.println("LeftAlt changed"); } if (beforeMod.bmLeftGUI != afterMod.bmLeftGUI) { Serial.println("LeftGUI changed"); } if (beforeMod.bmRightCtrl != afterMod.bmRightCtrl) { Serial.println("RightCtrl changed"); } if (beforeMod.bmRightShift != afterMod.bmRightShift) { Serial.println("RightShift changed"); } if (beforeMod.bmRightAlt != afterMod.bmRightAlt) { Serial.println("RightAlt changed"); } if (beforeMod.bmRightGUI != afterMod.bmRightGUI) { Serial.println("RightGUI changed"); } } void KbdRptParser::OnKeyUp(uint8_t mod, uint8_t key) { Serial.print("UP "); PrintKey(mod, key); } void KbdRptParser::OnKeyPressed(uint8_t key) { Serial.print("ASCII: "); Serial.println((char)key); }; USB usb; USBHub Hub(&usb); HIDBoot<USB_HID_PROTOCOL_KEYBOARD> HidKeyboard(&usb); uint32_t next_time; KbdRptParser Prs; void setup() { Serial.begin( 115200 ); #if !defined(__MIPSEL__) while (!Serial); // Wait for serial port to connect - used on Leonardo, Teensy and other boards with built-in USB CDC serial connection #endif Serial.println("Start"); if (usb.Init() == -1) Serial.println("OSC did not start."); delay( 200 ); next_time = millis() + 5000; HidKeyboard.SetReportParser(0, (HIDReportParser*)&Prs); } void loop() { usb.Task(); }может лучше написать в форум про андроид?
в принципе хочется разобраться почему в монитор не возвращаются данные со сканера, сканер стоит в режиме разрыва клавиатуры и по логике должен отрабатывать как обычная клава, но в мониторе тишина.
Неужто никто не сталкивался с подобным?
Вероятно что у сканера сложные дрова и чтобы он заработал нужно нужно ему чтото послать )) а вот что, подозреваю, - коммерческая тайна
Найди Сервисный мануал на сканер, возможно найдёшь там что нужно, хотя наврятли, хз
сканер proton ics-7190, по документации идет как hid устройство
