Сканнер из nRF24L01+
Ср, 07/05/2014 - 01:04
Лежит у меня без дела беспроводной свисток от комплекта беспроводной клавиатуры и мышки.
На каком он чипе я не знаю. Сделал скриншот информации об устройстве.
Так же есть nRF24L01+ для Ардуино.
Задался вопросом: можно ли с помщью nRF24L01+ просканировать свисток от клавиатуры и мышки, определить канал, настроить nRF24L01+ на этот канал и отправлять команды на свисток?
У нордика свой собственный протокол уже зашит хардварно. Хотя не знаю...
У меня мышка на nrf24l01+!!1
Мышь - elecom obsidian
Надо будет тоже попробовать просканировать:)
Нагуглилось http://forum.arduino.cc/index.php/topic,54795.0.html
Проще свисток сделать из второй ардуины и второго модуля nrf24
Если в USB "свистках" стоит nrf24lu1,то должно сработать . nrf24lu1 - это вариант nrf24l01 с микроконтроллером и аппаратным USB.
Сработать то может, но сканировать придется минимум 128 каналов, три скорости, три режима CRC и 40бит адресов и настройку payload
чип устроен так, что если что то из этого не совпадает, то он будет игнорировать радиосигнал
Это да ,но бывает канал настраивается в дровах мышки..
Вся прелесть в том, чтобы использовать свисток как HID устройство "из коробки", в то время как ардуину нужно будет перешивать HID прошивкой или использовать Leonardo. Пару ардуино-ардуино с радиопередатчиками я собрал и связал с пк через процессинг, но это очень грамостко и шаманисто. Тут интересен момент именно с HID.
Чтобы узнать чип, свисток нужно разобрать? Иначе мои поиске по вендор_айди не увенчались успехом...
Я свою мышь разбирал :)
