Скетч и схема не работает (PIR, датч. освещенности, полевик) постоянно светит светодиодная лента
Добрый день. Сделал подсветку, соединил как на схеме, при подключении постоянно светит лента, т.е. как только мы подаем 12 вольт лента включается и светит постоянно ни на что не реагируя. Светодиодную ленту пробовал 0,2 метра и 0,7 метра. Сопротивления оба по 0,5 ватта. Полевик не проверял (не знаю как это сделать). Датчик движения и освещенности проверял отдельно. В чём может быть дело? Заранее огромное спасибо.
#include <Arduino.h>
#include <stdint.h>
#define PIN_MOTIONONE 7 // Ноги для ИК датчиков
// #define PIN_MOTION02 6
#define PIN_NIGHT A0 // Нога для сенсора освещенности
#define PIN_PWM 4 // Сюда вешаем MOSFET
#define TIME_DELAY_LIGHT 1100 // Задержка включения подсветки
#define SENSOR_NIGHT 800 // Если выше - то ночь;
#define LIGHT_NIGHT 70 // Яркость свечения ленты
#define DELAY_TO_NEXT_LIGHT 30 // Плавность изменения света
bool nightNow = false; // Флаг ночь
bool gotMotion = false; // Флаг движение
bool lightIsSwitchedOn = false; // Флаг включения подсветки
uint8_t sensorA=0, sensorB = 0, sensorStep = 0; // Разные счетчики
int sensorNow;
unsigned long timeToNextDecision = 0; // Когда принять решение о выключении
//////////////////////// Check day or night //////////////////////////////////
if (!lightIsSwitchedOn) { // Проверяем день/ночь только если подсветка выключена
sensorNow = analogRead(PIN_NIGHT);
if (sensorNow > SENSOR_NIGHT) {
sensorA++;
if (sensorNow > (SENSOR_NIGHT + 5)) {
sensorB++;
sensorStep++;
if (sensorStep == 20) {
if (sensorA >18) {
nightNow = 1;
digitalWrite(13,1);
if (sensorB == 0) {
nightNow = 0;
digitalWrite(13,0);
sensorStep = 0; sensorA = 0; sensorB = 0;
///////////////////////// Night now ////////////////////////////////////
if (nightNow) {
if ( (digitalRead(PIN_MOTIONONE)) ) gotMotion = true;
if((!lightIsSwitchedOn) && (gotMotion)) {
for(int i = 0; i <LIGHT_NIGHT; i++) {
analogWrite(PIN_PWM, i);
delay(DELAY_TO_NEXT_LIGHT);
lightIsSwitchedOn = 1;
gotMotion = 0;
timeToNextDecision = millis() + TIME_DELAY_LIGHT;
if((!gotMotion) && (lightIsSwitchedOn) && (millis() > timeToNextDecision)){
for(int i = LIGHT_NIGHT; i >0; i--) {
analogWrite(PIN_PWM, 0);
lightIsSwitchedOn = 0;
if((gotMotion) && (lightIsSwitchedOn) && (millis() > timeToNextDecision)) {
gotMotion = 0;
Не могу удалить или переименовать тему, текст сообщения попал в код.
Для проверки полевика...
Вместо полевика просто подключи светодиод через резистор 1кОм.
На схеме у Вас ошибочка или датчик освещености такой?
GND и DO - перепутаны местами... Может от этого у Вас постоянно НОЧЬ!
Хотя Судя по скетчу сигнал должен подаватся аналоговый с датчика, а не цифровой после компаратора.
