Скорость вращения мотора
Пт, 29/07/2022 - 15:19
Всем доброго времени суток прошу помощи как задать скорость вращения шагового двигателя с помощью слайдора с некстион
#define dirPin 8
#define stepPin 9
#define motor 4000
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Nextion.h>
SoftwareSerial nextion(10, 11);// Nextion TX к контакту 10 и RX к контакту 11 Arduino
Nextion myNextion(nextion, 9600); // создаем объект Nextion с именем myNextion, используя последовательный порт nextion @ 9600 бит / с
bool but_nextion = false;
myNextion.init();
pinMode(stepPin, OUTPUT);
pinMode(dirPin, OUTPUT);
String message = myNextion.listen(); // проверяем наличие сообщения
if(message == "65 0 5 0 ffff ffff ffff") but_nextion = false;
if (message == "65 0 5 1 ffff ffff ffff") but_nextion = !but_nextion;
if (but_nextion)
digitalWrite(dirPin, LOW); // Устанавливаем направление вращения по часовой стрелке:
for (int i = 0; i < 5 * motor; i++) // Быстрое вращение шагового двигателя на 5 оборотов:
// Эти четыре строки приводят к 1 шагу:
digitalWrite(stepPin, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(stepPin, LOW);
delay(3000);
Заменить delayMicroseconds(100); на delayMicroseconds(period);
А значение period брать со слайдеранекстиона.
Извини не правильно сформулировал вопрос нужна не скорость а количество оборотов нужно каким то чудным образом менять значение или это #define motor 4000 или в этой строке значение 5
for(inti = 0; i < 5 * stepsPerRevolution; i++)Чудным образом происходит только в сказках. Возьмите время до завтра на «подумать» (или больше, если нужно) и сформулируйте свой вопрос так, чтобы не возникло даже повода потом сказать - «а не, ещё вот» или «и тут» и так далее.
for(inti = 0; i < 5 * stepsPerRevolution; i++)И чем это будет принципиально отличается, от того что я сказал, кроме того, что переменная будет другая ?
stepsPerRevolution это константа(количество шагов в обороте), а количество оборотов у тебя 5.
Заведи переменную(даже могу за тебя название ей придумать, пусть будет "nRevolution") за место этого литерала и меняй ее значение
с переменными немного разобрался что то стало понятно =)) подскажи пожалуйста как мне теперь взять значения с некстиона и все это дело связать
Это точно опубликовано в разделе "Программирование"? Не в "Вопросах коррекционной педагогики"?
Не все такие умные как некоторые или еще не успели научиться что самое интересное (коронованные ? или бестолковые постоянно умудряются сумничать ) а просьба всего лишь была о помощи в пару строк огромное спасибо тем ребятам которые чем то помогли.
Да задолбали новички обижаться!!!
Нормально всё. Конечно нужно учиться, никто за незнание тебя не винит!
РАЗДЕЛ НЕ ТОТ! Неужели сам не видишь, что тебе нужно в песочницу? Вот зачем ты в "Ищу" это запостил? Ты готов платить за такое?
Для Некстиона есть примеры. Куча примеров. Прям в библиотеке. Или без неё, что лучше, просто через сериал.
На основе примера сперва пишешь самый простой код, который тебе значение слайдера будет в Сериал печатать. Ну а дальше сообразишь. Если ты в самом деле не выпускник коррекционной школы! ;))) Только без обид! Не нужно быть таким нежным, как (прости мой французский) кожа на залупе. Цинизма побольше и успех придет! ;)
конечно готов заплатить ток все в пределах разумного
