Скрестить Arduino UNO и GSM шлюз
sergebsn
Добрый день.
Вот тут создавал тему http://arduino.ru/forum/obshchii/zhelezo-dlya-dorabotki-sushchestvuyushc...
Нашел провода для скрещивания, распиновку с RS232 нашел, надо подключать и смотреть что получится:) страшно:)
Но вот теперь как раз подошел к самому интересному, программированию.
И вот как теперь программно связать ардуину и gsm шлюз?
Использовать Serial ?
sergebsn
Как будут выглядеть команды AT для шлюза в скетче?
sergebsn
Только вот читаю мануал, и получается что просто взять и соединить rs232 с портами на ардуине нельзя?
Вот тут: http://arduino.ru/Reference/Serial
(Важно! Не подключайте эти порты напрямую к RS232 порту, это может повредить плату).
А я хотел подключить вроде так, взять выход с RS232 с GSM шлюза и воткнуть в Ардуину.
Geronimo
Информация передается по проводам двоичным сигналом с двумя уровнями напряжения. Логическому «0» соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической «1» отрицательное (от −5 до −15 В для передатчика)
так что надо согласовать уровни. например через МАХ232
sergebsn
так нет этого самого max232 на шлюзе
sergebsn
и как согласовывать то?
Geronimo
Geronimo
А шлюз на каком напряжении работает?
sergebsn
у шлюза 12V
Geronimo
а у ардуины 5, 12 вольт поджарят мк, а шлюз не поймет 5-тивольтовый сигнал.
sergebsn
замерял RX,TX на GSM шлюзе, дает 1,5V
Значит не нужно ничего согласовывать?
Looka
А как замеряли?
Там импульсы.  Без модуляции.  Это осцилографом смотреть надо.
sergebsn
аааа, блин.
Т.е. надо покупать микросхему MAX232 и только через нее пускать, верно?
sergebsn
sergebsn
а нет ли готовых переходников, к примеру переходник подключается к ардуине, а к переходнику подключается GSM шлюз через проводок RS232-USB ?
Looka
есть конечно готовые,  покапайте e-bay
sergebsn
а какой конкретно нужно купить?
Можете порекомендовать?
Geronimo
sergebsn
Мне нужно GSM шлюз подключить к Arduino, на GSM шлюзе порт RS232 - мама если что.
Geronimo
Geronimo
sergebsn пишет:
нупи кабель рс232 папа-папа)
или сам спаяй из коннекторов
sergebsn
спасибо большое!!!
