Слабое мерцание светодиодной ленты при нулевой скважности программного ШИМ
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: используя программный ШИМ при выставлении скважности на выходе 0 остается слабое свечение с мерцанием светодиодной ленты.
Вкладка программы
#define PIN_4 // подсветка FANfront №1
#define PIN_7 // подсветка FANtop
int brightnessDDR = 0; // яркость модулей ОЗУ
int fadeAmountDDR = 1; // прирощение яркости ОЗУ
int modDDR = 0; // режим подсветки ОЗУ
byte incomingByte; // переменная сериал
Init_PWM();
analog_Frequence(1); // предделитель от 1 до 7 частоты ШИМ
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // скорость порта 9600
if (Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.read() ;
if(incomingByte == '0'){
modDDR = 0 ;
Serial.println("Подсветка ОЗУ выключены") ;
else if (incomingByte == '1'){
modDDR = 1 ;
Serial.println("Подсветка ОЗУ постоянный режим") ;
else if (incomingByte == '2'){
modDDR = 2 ;
brightnessDDR = 0 ;
Serial.println("Подсветка ОЗУ синхронная пульсация") ;
else if (incomingByte == '3'){
modDDR = 3 ;
brightnessDDR = 0 ;
Serial.println("Подсветка ОЗУ асинхронная пульсация") ;
if (modDDR == 0) {
brightnessDDR = 0 ;
analog_Write(4, brightnessDDR) ;
analog_Write(7, brightnessDDR) ;
if (modDDR == 1) {
brightnessDDR = 50 ;
if (modDDR == 2) {
brightnessDDR = brightnessDDR + fadeAmountDDR ;
if (brightnessDDR == 0 || brightnessDDR == 50) {
fadeAmountDDR = -fadeAmountDDR ;
if (modDDR == 3) {
analog_Write(4, 50-brightnessDDR) ;
delay(40);
Вкладка PWM
#ifdef ALL
#define PIN_0
#define PIN_1
#define PIN_2
#define PIN_3
#define PIN_4
#define PIN_5
#define PIN_6
#define PIN_7
#define PIN_8
#define PIN_9
#define PIN_10
#define PIN_11
#define PIN_12
#define PIN_13
#define PIN_14
#define PIN_15
#define PIN_16
#define PIN_17
#define PIN_18
#define PIN_19
#endif
#define SBI(port, pin) asm volatile ("sbi %0, %1" :: "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (pin))
#define CHECK(pwms, port, pin) \
asm volatile ( \
"cpc %0, %1 \n\t" \
"brlo 0f \n\t" \
"cbi %2, %3 \n\t" \
"rjmp 1f \n\t" \
"0: sbi %2, %3 \n\t" \
"1: nop \n\t" \
: "+r" (pwm), "+r" (pwms) \
: "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (pin)\
void Init_PWM()
cli();
TCCR2A = 0;
TCCR2B = 3; //CLK
OCR2A = 1;
TIMSK2 = 2; //разрешаем прерывание по совпадению
sei();
#ifdef PIN_0
SBI(DDRD, 0);
#endif
#ifdef PIN_1
SBI(DDRD, 1);
#endif
#ifdef PIN_2
SBI(DDRD, 2);
#endif
#ifdef PIN_3
SBI(DDRD, 3);
#endif
#ifdef PIN_4
SBI(DDRD, 4);
#endif
#ifdef PIN_5
SBI(DDRD, 5);
#endif
#ifdef PIN_6
SBI(DDRD, 6);
#endif
#ifdef PIN_7
SBI(DDRD, 7);
#endif
#ifdef PIN_8
SBI(DDRB, 0);
#endif
#ifdef PIN_9
SBI(DDRB, 1);
#endif
#ifdef PIN_10
SBI(DDRB, 2);
#endif
#ifdef PIN_11
SBI(DDRB, 3);
#endif
#ifdef PIN_12
SBI(DDRB, 4);
#endif
#ifdef PIN_13
SBI(DDRB, 5);
#endif
#ifdef PIN_14
SBI(DDRC, 0);
#endif
#ifdef PIN_15
SBI(DDRC, 1);
#endif
#ifdef PIN_16
SBI(DDRC, 2);
#endif
#ifdef PIN_17
SBI(DDRC, 3);
#endif
#ifdef PIN_18
SBI(DDRC, 4);
#endif
#ifdef PIN_19
SBI(DDRC, 5);
#endif
volatile uint8_t pwm;
volatile uint8_t pwms[20];
void analog_Frequence(byte prescaler)
TCCR2B = prescaler; //CLK
void analog_Write(byte pin, byte value)
pwms[pin] = value;
byte analog_State(byte pin)
return pwms[pin];
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
asm volatile ("clr %0" : "+r" (TCNT2)); // TCNT2 = 0;
#ifdef PIN_0
CHECK(pwms[0], PORTD, 0);
#endif
#ifdef PIN_1
CHECK(pwms[1], PORTD, 1);
#endif
#ifdef PIN_2
CHECK(pwms[2], PORTD, 2);
#endif
#ifdef PIN_3
CHECK(pwms[3], PORTD, 3);
#endif
#ifdef PIN_4
CHECK(pwms[4], PORTD, 4);
#endif
#ifdef PIN_5
CHECK(pwms[5], PORTD, 5);
#endif
#ifdef PIN_6
CHECK(pwms[6], PORTD, 6);
#endif
#ifdef PIN_7
CHECK(pwms[7], PORTD, 7);
#endif
#ifdef PIN_8
CHECK(pwms[8], PORTB, 0);
#endif
#ifdef PIN_9
CHECK(pwms[9], PORTB, 1);
#endif
#ifdef PIN_10
CHECK(pwms[10], PORTB, 2);
#endif
#ifdef PIN_11
CHECK(pwms[11], PORTB, 3);
#endif
#ifdef PIN_12
CHECK(pwms[12], PORTB, 4);
#endif
#ifdef PIN_13
CHECK(pwms[13], PORTB, 5);
#endif
#ifdef PIN_14
CHECK(pwms[14], PORTC, 0);
#endif
#ifdef PIN_15
CHECK(pwms[15], PORTC, 1);
#endif
#ifdef PIN_16
CHECK(pwms[16], PORTC, 2);
#endif
#ifdef PIN_17
CHECK(pwms[17], PORTC, 3);
#endif
#ifdef PIN_18
CHECK(pwms[18], PORTC, 4);
#endif
#ifdef PIN_19
CHECK(pwms[19], PORTC, 5);
#endif
asm volatile ("inc %0" : "+r" (pwm)); //pwm++;
Схема управления нагрузкой собрана на мосфетах IRF520, токоограничительные резисторы затвора 100 Ом, подтягивающие резисторы 10 кОм, лента 12 В пробовал на разных светодиодах, эффект один и тот же.
Без ардуино лента не горит вообще, утечки через мосфет нет, напряжение на выходе ардуино при скважности 0 тестером не померить, несколько милливольт, осцилографа к сожалению нет. Свечение появляется только после запуска программы контроллера и перехода в режим "отключено".
Информации по этому поводу не нашел в интернете. Само мерцание меня не напрягает и в режиме, когда лента горит или "дышит" - незаметно для глаза. Но почему при скважности 0 на затворе мосфета остается потенциал, который заставляет ленту подсвечиваться мне не понятно.
Если возможно, подскажите вариант аппаратной или программной корректировки. Было желание увеличить токоограничительный резистор, или уменьшить подтягивающий, но под рукой нет других номиналов, поможет ли это?
Заранее благодарю за ответ! Не судите строго, если просмотрел эту тему на форуме, но инфу нашел только о сглаживании пульсаций ШИМ.
ArhAngeL, неоднократно обсуждали. У ШИМа таймером нет нулевого дьюти. Загляните в родную дуиновскую функцию analogWrite, и всё поймёте.
Спасибо. Буду разбираться. Я так понимаю это никак не вылечить.
digitalWrite(pin, LOW) ?
конденсатор припаять к ленте - уберет мерцание
номинал подберете сами исходя из мощности ленты
Очень пессимистично дорогой товарищ! Есть как минимум 2 способа, один из них в дуиновской функции.
Попробовал на скорую руку - эффект тот же. Завтра плотно позанимаюсь.
Спасибо, но проблема не в наличии мерцания, о нем и метоах борьбы с ним я в курсе.
2 часа рыл интернет, стандартные функции управления уровнем на пинах не дают ничего.
Я считал, что это гарантированно отключает PWM на пине:
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val) { ... // If the pin that support PWM output, we need to turn it off // before doing a digital write. if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer); ... }Я считал, что это гарантированно отключает PWM на пине:
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val) { ... // If the pin that support PWM output, we need to turn it off // before doing a digital write. if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer); ... }Спасибо, попробую завтра. Не силён в синтаксисе, значения менять в строке void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val) pin = номер пина, а val в данном случае 0?
Не совсем понимаю зачем вам менять там что-то. Это исходный код digitalWrite() - внутри себя он выключает PWM на пине перед тем, как установить HIGH или LOW. Так что, на мой взгляд, использование этой функции должно было купировать проблему с мерцанием, если оно действительно вызывано работой PWM.
