SMS управление релле, уходит в цикл
Пт, 30/10/2020 - 12:26
Добрый день!
Есть: SIM800L, arduino nano, 1 канальное релле
Задача: с помощью смс на время включать релле (использую чтобы удалённо перегружать роутер путём отключения питания)
Помогите понять, что в коде не так. После отправки смс, релле срабатывает, приходит смс отчёт, что всё ок, и после этого включение релле и отправка смс отчёта уходит в цикл. Такое ощущение, что не очищаются смс, но не могу понять, что не так.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
char incomingByte;
String inputString;
int relay_1 = A0; // Вывод управления реле 1
pinMode(relay_1, OUTPUT); // Установим вывод как выход
digitalWrite(relay_1, HIGH); // Устанавливаем высокий уровень
mySerial.begin(9600);
while(!mySerial.available()){ // Зацикливаем и ждем инициализацию SIM800L
mySerial.println("AT"); // Отправка команды AT
delay(1000); // Пауза
Serial.println("Connecting…"); // Печатаем текст
Serial.println("Connected!"); // Печатаем текст
delay(2000);
mySerial.println("AT+CSQ"); // Смотрим уровень сигнала, > 10 нормально
mySerial.println("AT+CMGF=1"); // Отправка команды AT+CMGF=1
mySerial.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); // Отправка команды AT+CNMI=1,2,0,0,0
mySerial.println("AT+GSMBUSY=1"); // Запрет входящих звонков
mySerial.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\"");
if(mySerial.available()){ // Проверяем, если есть доступные данные
delay(100); // Пауза
while(mySerial.available()){ // Проверяем, есть ли еще данные.
incomingByte = mySerial.read(); // Считываем байт и записываем в переменную incomingByte
inputString += incomingByte; // Записываем считанный байт в массив inputString
delay(10); // Пауза
Serial.println(inputString); // Отправка в "Мониторинг порта" считанные данные
inputString.toUpperCase(); // Меняем все буквы на заглавные
if (inputString.indexOf("RESTART") > -1){ // Проверяем полученные данные, если RESTART включаем реле 1
digitalWrite(relay_1, LOW);
delay(5000);
delay(50);
sms(String("OK Moden restarted"), String("+ХХХХХХХХХХХХ")); // Отправка SMS
delay(50);
if (inputString.indexOf("OK") == -1){
mySerial.println("AT+CMGD=4"); //Удаление всех смс
delay(1000);}
inputString = "";}
void sms(String text, String phone) // Процедура Отправка SMS
Serial.println("SMS send started");
mySerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\"");
delay(500);
mySerial.print(text);
delay(500);
mySerial.print((char)26);
delay(500);
Serial.println("SMS send complete");
delay(2000);
не там ищете. Переменную inputstring кто за вас будет чистить?
это в коде, не так?
это в коде, не так?
упс, просмотрел.
Тогда такой вопрос - когда код "уходит в цикл" - оператор принт в строчке 38 что-нибудь выводит на печать?
Вот, что выводит:
Попробуйте управлять реле, может лучше получится.
Не совсем понял, что вы имеете в виду?
Я имею в виду общий подход к делу - сначала нужно изучить матчасть. Нельзя кидаться управлять устройством, даже не зная как оно называется. Это не случайная опечатка - Вы везде пишете "релле".
а в строке 48 точно должно быть == -1 ? Может "не равно" ? - что-то не совсем понимаю логику
Мне тоже не совсем понятна эта часть, но везде в интернете в аналогичных проектах используется эта часть:
if (inputString.indexOf("OK") == -1){ mySerial.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\""); delay(1000);}https://robotchip.ru/upravlenie-nagruzkoy-cherez-sms-gsm-i-arduino/
http://www.junradio.com/index/sms_upravljaemoe_rele_na_arduino/0-518
при команде CMGF = 1 - режим обычных СМС правильная команда удаления всех смс это CMGDA="DEL ALL"
не понятна логика - зачем читать только не прочитанные СМС а не все? зачем смотреть какой то приход при удалении СМС?
пришла команда - выполнили - очистили
