Соединение 2 arduino nano через ethernet
Пнд, 01/06/2015 - 12:09
Доброго дня всем. Имеются 2 модуля enc28j60 и две ардуины ) Нужно их подружить по сети, для решения простейшей задачи, на клиенте замкнулись контакты, на сервере сработало реле. В инете везде в основном описание, как поднять вебсервер. А мне вебка не нужна, чистое общение ардуинок по сети ! Ещё нигде в примерах не видел, чтобы на enc28j60 использовали шлюз по умолчанию, этот модуль и библиотека к нему умеют работать в сети полноценно ? Может кто-то поможет ссылками, направит в нужное русло так сказать ?
Вы хотите соединить платы по сети, но не использовать сетевые протоколы?
Чем вам клиент-сервер не угодил?
Ну как же без сетевых протоколов, без них никуда )
Клиент-Сервер, отличное решение, просто я не могу найти примеров именно такого использования
Одна Ардуино сервер, другая - клиент.
У Осипова смотрели?
https://www.youtube.com/watch?v=PPB2Xvubt4s
Да смотрел. Собственно с клиентом проблема, как и что там. Сейчас вроде нашел информацию, читаю изучаю. Плохо что взял 2860 , надо было wiznet5100 брать, у него tcp стек реализован железно, на 2860 я так понял стек реализован программно в библиотеке
... Плохо что взял 2860 , надо было wiznet5100 брать, у него tcp стек реализован железно, на 2860 я так понял стек реализован программно в библиотеке
Не переживайте - все через это прошли...
Пока попробую на этом модуле, если не будет стабильно работать, что ж придётся переделывать )
Доброго времени суток всем. Снова вернулся к этой теме, ибо припекло )))) Вообще подразумевается сделать такую конструкцию: Одна Ардуина(1) подключенная к ethernet - контроллирует цепь на замыкание/размыкание , вторая Ардуина(2) подключенная к ethernet на другом конце города, управляет релюшкой в соответствии с условиями полученными от первой. На данный момент я пытаюсь разобраться с сетевой составляющей программы. Так как не требуется никакого подтверждения прохождения пакетов, решил использовать для этих целей протокол UDP. В голове картинка такая: В зависимости от того, замкнута или разомкнута цепь на первом контроллере, он отправляет в сеть UDP пакет "true" или "false". Второй контроллер принимает пакет, обрабатывает его и в случае изменения состояния, замыкает или размыкает реле. Возможно идея изначально неправильная, тогда подскажите как сделать лучше, но на данный момент я имею вот что:
1 Ардуина, код:
#include <EtherCard.h> static byte mymac[] = { 0x5A,0x5B,0x1A,0x2A,0x5A,0x5A }; // ip статический / постоянный Address нашей Web страницы. static byte myip[] = { 192,168,10,226 }; static byte hisip[] = { 192,168,10,227 }; // Буфер, чем больше данных на Web странице, тем больше понадобится значения буфера. byte Ethernet::buffer[900]; BufferFiller bfill; static uint32_t timer; const int dstPort PROGMEM = 1234; const int srcPort PROGMEM = 4321; void setup() { Serial.begin(9600); if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,10) == 0); if (!ether.dhcpSetup()); // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам автоматический присвоил наш Router. // Динамический IP адрес, это не удобно, периодический наш IP адрес будет меняться. // Нам придётся каждый раз узнавать кой адрес у нашей страницы. ether.printIp("My Router IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам присвоил Router. // Здесь мы подменяем наш динамический IP на статический / постоянный IP Address нашей Web страницы. // Теперь не важно какой IP адрес присвоит нам Router, автоматический будем менять его, например на "192.168.1.222". ether.staticSetup(myip); ether.printIp("My SET IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор статический IP адрес. ether.printIp("SRV: ", ether.hisip); } char textToSend[] = "PRIVET KOT"; void loop() { delay(1); // Дёргаем микроконтроллер. word len = ether.packetReceive(); // check for ethernet packet / проверить ethernet пакеты. word pos = ether.packetLoop(len); // check for tcp packet / проверить TCP пакеты. if (millis() > timer) { timer = millis() + 5000; //static void sendUdp (char *data,uint8_t len,uint16_t sport, uint8_t *dip, uint16_t dport); ether.sendUdp(textToSend, sizeof(textToSend), srcPort, hisip, dstPort ); } }2 Ардуина код:
#include <EtherCard.h> #include <IPAddress.h> #define STATIC 1 // set to 1 to disable DHCP (adjust myip/gwip values below) #if STATIC // ethernet interface ip address static byte myip[] = { 192,168,10,227 }; // gateway ip address static byte gwip[] = { 192,168,10,1 }; #endif // ethernet mac address - must be unique on your network static byte mymac[] = { 0x70,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; byte Ethernet::buffer[500]; // tcp/ip send and receive buffer //callback that prints received packets to the serial port void udpSerialPrint(word port, byte ip[4], const char *data, word len) { IPAddress src(ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]); Serial.println(src); Serial.println(port); Serial.println(data); Serial.println(len); } void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println(F("\n[backSoon]")); if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0) Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller")); #if STATIC ether.staticSetup(myip, gwip); #else if (!ether.dhcpSetup()) Serial.println(F("DHCP failed")); #endif ether.printIp("IP: ", ether.myip); ether.printIp("GW: ", ether.gwip); ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip); //register udpSerialPrint() to port 1234 ether.udpServerListenOnPort(&udpSerialPrint, 1234); //register udpSerialPrint() to port 42. ether.udpServerListenOnPort(&udpSerialPrint, 42); } void loop(){ delay(1); // Дёргаем микроконтроллер. ether.packetLoop(ether.packetReceive()); }В итоге я ожидал увидеть в консоли второго контроллера, UDP пакеты, но не увидел ))))
Коды созданы из общедоступных примеров, поэтому комментарии там немного не в тему )
То, что UDP пакеты ходят, я вижу на компе: http://i017.radikal.ru/1507/1b/ba91b5975cd4.png
Здравствуйте долго мучался с клиентом на enc 28j60, в итоге нашел библиотеку arduino_uip. Все сразу заработало
А можно по подробнее ?
https://github.com/ntruchsess/arduino_uip вот, сам не програмист поэтому помочь мало чем могу((
Спасибо, буду курить эту ветку )
Спасибо, библиотека помогла, по крайней мере пакеты ходят правильно и я их вижу )
Отлично, рад что помог
добрый день.
Интересует точно такая же задача, общение двух ардуино через ethernet.
Реализовал web сервер и настроил web клиента, и при подключении через роутер (по проводам) всё работает хорошо. Но при подключении в свою собственную сеть, две ардуинки через маршрутизатор, они не подключаются.
Если кто-то сможет подсказать в чём недочет, или поделиться наработками в этой области, это очень поможет.
Код сервера (ардуино с реле)
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #define OUT 8 //номер выхода для шлагбаума byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDA, 0x02 }; uint16_t k=0; IPAddress ip(192,168,0,100); // IP адрес сервера EthernetServer server(80); void setup() { pinMode(OUT, OUTPUT); //инициализируем 8 пин как выход для шлагбаума digitalWrite(OUT, HIGH); Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); Serial.begin(9600); delay(5); Serial.println("start"); } void loop() { EthernetClient client = server.available(); if(client){ while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); if(c == '$' && k<100){ k=0; c = client.read(); Serial.println(c); if(c == '1'){ Serial.println("ON"); digitalWrite(OUT, HIGH); } if(c == '2'){ Serial.println("OFF"); digitalWrite(OUT, LOW); } client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //заголовочная информация client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connection: close"); client.println("Refresh: 30"); //автоматическое обновление каждые 30 сек client.println(); client.println("<!DOCTYPE HTML>"); //HTML тип документа client.println("<html>"); //открытие тега HTML client.print("<title>My web Server</title>"); //название страницы client.print("<H1>My web Server</H1>"); //заголовк на странице client.print("<a href=\"/$1\"><button>Up</button></a>"); //кнопка включить client.print("<a href=\"/$2\"><button>Down</button></a>"); //кнопка выключить client.println("<br />"); client.println("</html>"); //закрываем тег HTML break; //выход }else{ k++; } } } delay(1); client.stop(); } }Код клиента (ардуино с кнопкой):
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #define BUT 2 //пин для кнопки #define LED A0 byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress server(192,168,0,100); //IP сервера IPAddress ip(192, 168, 0, 105); //IP этого устройства EthernetClient client; int i=0; uint32_t Time=0; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(BUT, INPUT); Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac, ip); digitalWrite(LED, 0); delay(1000); digitalWrite(LED, i); Serial.println("connecting..."); if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("---------------"); // Создаем HTTP-запрос client.println("GET /utc/now HTTP/1.1"); client.println("Host: http://192.168.0.100/$1"); client.println("User-Agent: arduino-ethernet"); client.println("Connection: close"); client.println(); digitalWrite(LED, i); } else { // if you didn't get a connection to the server: Serial.println("connection failed"); } Time=millis(); } void loop() { if(!digitalRead(BUT) && millis()-Time>3000) delay(9); if(!digitalRead(BUT) && millis()-Time>3000){ Serial.println("connecting..."); if (client.connect(server, 80)){ Serial.println("---------------"); // Создаем HTTP-запрос client.println("GET /utc/now HTTP/1.1"); if(i){ client.println("Host: http://192.168.0.100/$1"); i=0; digitalWrite(LED, i); }else{ client.println("Host: http://192.168.0.100/$2"); i=1; digitalWrite(LED, i); } client.println("User-Agent: arduino-ethernet"); client.println("Connection: close"); client.println(); } else { // if you didn't get a connection to the server: Serial.println("connection failed"); } Time=millis(); } delay(150); if (client.available()) { while(client.available()){ char c = client.read(); Serial.print(c); } } if(millis()-Time<0) //если millis обнулился, то надо обнулить и переменную Time (примерно раз в 50 дней) Time=millis(); // Если соединение прервано, отключаем клиент if (!client.connected()) { // Serial.println(); // Serial.println("---------------"); // Serial.println("disconnecting"); client.stop(); // Останавливаем выполнение программы // while (true); } }
