SoftwareSerial как не терять символы.
d13lider
d13lider аватар
Здравствуйте, снова я, и проблемма заключается в следующем, куча кода из него кусок который считывает по софтсериал команды с модема, записывает в строку, так вот нередко символы в строку записывалось только часть команды (считывает порт а там пусто) и выходит из цыкла чтения, посылает строку на обработку, но там естественно не нужной информации полностью, так вот я решил это небольшой задержкой "делеем", может кто нибудь посоветовать что нибудь лучше, ох уж негатив прет от delay...
if (MY_GSM.available() > 0)   {   //есть данные от GSM модуля
  i = 0;
  while (i < 131)       // тут обнуляем биты(нужно для других задач массив)
  { buf[i] = '\0';
    i++;
  val = "";
  i = 0;
  boolean print_available = 1;   // переменная для сброса
  while (print_available == 1) {  // выполняем пока после проверки не увидели что буфер чист
    if (MY_GSM.available() > 0) { //  //есть данные от GSM модуля
      ch = MY_GSM.read();       // записываем
      buf[i] = ch;     // присваиваем в массив
      val += ch;     // присваиваем в строку
      i++;           // увеличили число для массива
    else if (MY_GSM.available() == 0) // если увидели что кончились данные
      delay(30);  // подождем еще немного
      if (MY_GSM.available() == 0) // еще раз посмотрели что данные кончились
        print_available = 0; // выключили цыкл
  buf[i] = '\0';  // поставили последний символ в буфер
  i = 0; // сбросили
  Serial.println(val); //напечатали че получилось
надо заканчивать чтение не по признаку "данные в сериал кончились", а по получении символов конца строки "\r\n". Пока не получите конец строки - из цикла чтения не выходите.
...или выходите по таймауту, если не хотите зависнуть со своей сигнализацией.
sadman41 пишет:
это второй уровень уже :) сначала конец строки...
d13lider
d13lider аватар
b707 пишет:
т.е. модем обязательно присылает в конце "\r\n"??
d13lider
d13lider аватар
sadman41 пишет:
не понял? типа поставить еще условие если время кончилось то выходить из while?
d13lider пишет:
Ну, а как вы считаете: если модем не хочет вам отвечать - это повод бесконечно крутится в цикле, не совершая иных полезных и необходимых действий?
d13lider
d13lider аватар
sadman41 пишет:
так модем тут причем? софваресериал когда то, да очистится, потому что функция опустошения есть, не могу найти ни одного варианта что бы поостоянно что то присутствовало в сериал, ведь даже помехи на RX даже не смогут повесить эту функцию, т.к. есть стартовый и конечный бит. что помехми сделать 1 шанс на миллион, и то этот бит просто очистится и забудится
b707 пишет:
А третий уровень - сделать правильно :)))
Признак конца команды оставить на месте, он нужен.
Функция чтения вовсе не обязана ждать конца команды, она просто вычитывает всё, что есть, и если встретила конец команды возвращает истину, если пока ещё нет - ложь. В зависимости от того, что она вернула, вызывающая программа обрабатывает команду или просто занимается своими делами.
Этим Вы убьёте сразу двух зайев:
1. никаких задержек, программа постоянно делает свои дела (там что её надо делать - кнопки опрашивает или еще чего)
2. В случае если две  (или более) команды "слиплись" в одну посылку, Вы всегда чётко различите их.
Структурно это выглядит примерно так:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3,4);
static const char commandEndTrigger = '\n'; // признак конца команды ('\n' - для примера)
static const int maxCommandLength = 32; // максимально возможная длина команды + 1 (32 - для примера)
static char commandBuffer[maxCommandLength];	// буффер для накапливания поступившей команды)
static int bufPointer = 0;	// первое свободное место в буффере
bool readModem(void) {
	while (mySerial.available()) {
		const char c = mySerial.read();
		if (c == commandEndTrigger) {	// если получен признак конца команды
			commandBuffer[bufPointer++] = '\0'; // сам признак выбрасываем, а в буффер помещаем признак конца строки
			return true; 	// Выходим, сообщая, что команда получена полностью.
								// При этом не читаем новые символы, даже если они там есть.
								// Они от следующей команды - потом прочитаем, при слежующем вызове
		commandBuffer[bufPointer++] = c;
		// По уму здесь нужна праверка на переполнения буффера.
		// Сами сделаете
	return false;
void loop(void) {
	if (readModem()) { // если комнда полностью поступила
		// здесь обрабатываем поступившую команду
		// При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно очистить буффер для новых команды
		// для очистки буффера достаточно сьросить в 0 указатель на свободное место
		bufPointer = 0;
	// здесь делаем свои дела и никаких тормозов
d13lider
d13lider аватар
еще немного усложнил но добавил скорость, что бы не ждать четко 30мс, вдруг за эти 30мс заполнится буфер, и потеряются символы, добавил еще одну функцию
  i = 0;
  { buf[i] = '\0';
    i++;
  val = "";
  i = 0;
      // добавил----------------
      int inter = 0;
      boolean program_set = 1;
      while (program_set == 1)
        inter++;
        delay(inter);
        if (inter > 10 || MY_GSM.available() > 0)
          program_set = 0;
      // добавил^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  i = 0; // сбросили
d13lider
d13lider аватар
ЕвгенийП пишет:
b707 пишет:
		// Сами сделаете
	return false;
void loop(void) {
		bufPointer = 0;
а если модем затупит и не пришлет признак конца команды?
'\n'
Посмотрите как у меня сделано - проще, короче и никакиж задержек вовсе.
Здесь же у Вас слишком сложная логика и ляпы абсолютно неизбежны.
И да, кстати, Вы полностью уверены, что Вам реально нужно забить весь массив нулями (строки 3-6)? Если это чистка от старого, то реально не нужно, достаточно одного нуля в конце новой строки. Если же это таки реально нужно, то для этого существует функция memset (гуглите)
d13lider пишет:
'\n'
Программа будет заниматься своими делами. Задержек-то в ней нет. Просто readModem всегда будет возвращать false.
На практике while (mySerial.available()) способен наподкидывать разных подлянок (его же не все применяют с умом). Поэтому лично я прекращаю прием(парсинг) или по терминатору или по достижению конца буфера или по таймауту. Последнее так же помогает прекратить болтать с тормозом на том конце линии, который решил применить к твоему девайсу slow lori attack.
d13lider
d13lider аватар
ЕвгенийП пишет:
да нужно, я считываю не с первого символа иногда, и с 3-5 с 12 даже.
ЕвгенийП пишет:
memset (гуглите)
спасибо, посмотрю, не разу не слышал ничего подобного
ЕвгенийП пишет:
ну тоже верно, впринципе меня "не полная" команда - не устроит.. но с дургой стороны, не придет конец строки, допустим я отсылаю смс, с командой снять с охраны, строка содержит номер, команду, но вот конец строки оборвался,я забыл что смс не дошла, ну в общем ничего не делаю, открыл допустим с брелка. (а команда то в буфере еще хранится) и тут оператор присылает смс, и конец строки доходит, и команда которая хранилась в буфере, начинает обрабатыватся и снимает авто с охраны
sadman41 пишет:
В моём коде его можно смело заменить на if (mySerial.available()), всё будет работать точно также.
d13lider пишет:
Ну это уже вопрос логики программы - думайте. Я показал Вам как читать без задержек, а дальше ...
Например, при поступлении самого первого символа в буффер (когда указатель был нулём) Вы можете запоминать миллис, и если в течении 10 секунд, скажем, команда так и не сформировалась - принудительно очищать буффер (сбрасывать указатель в 0). Это уже дело Вашей логики - безтормозное чтение я Вам показал - оно по любому работает,а дальше думайте.
ЕвгенийП пишет:
sadman41 пишет:
Вобщем-то я так и делаю, так как по пути еще и парсинг провожу.
d13lider
d13lider аватар
ЕвгенийП пишет:
чет не понял, это функция будет выполнятся вне зависимости от того чем занимается процессор? ноподобие "прерывания" или "таймера"?
Нет, Там же в примере всё есть - она просто вызывается при каждом проходе loop. Разумеется, если Вы в loop поставите delay(100500), она не будет вызываться. Если уже делать по уму, делать по уму всё, а не одну только функцию. Я просто показал Вам как читать сериал не используя задержек.
d13lider
d13lider аватар
ЕвгенийП пишет:
вот теперь допонял доконца, спасибо, буду тестировать оба варианта, когда соберу железо, какой будет лучше тот и оставлю), как всегда спасибо вам большое!
