сохранить число пришедшее в порт
saftik
Здраствуйте любители и профессионалы.
у меня несколько нестандартный вопрос. настандартный потому что он очень простой. А я  уже несколько дней как не могу понять в чем проблема.
За основу взят этот скетч который благополучно работает.
int ledPin = 13;   // выбор пина для светодиода
int val = 0;       // переменная для хранения данных из последовательного порта
  pinMode(ledPin,OUTPUT);    // объявить светодиод выходом
  Serial.begin(9600);        // подключиться к последовательному порту
  Serial.println("Welcome to SerialReadBlink!");
void loop () {
  val = Serial.read();      // прочитать значение с последовательного порта
  // если величина - число из одной цифры, мигнуть светодиодом столько раз
  if (val > '0' && val <= '9' ) {
    val = val - '0';       // преобразовать из символа в число
    for(int i=0; i<val; i++) {
      Serial.println("blink!");
      digitalWrite(ledPin,HIGH);
      delay(150);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(150);
Собственно вопрос в том ка прочитать число больше 9
saftik
пробовал менять число 9 на большее. тогда если пишу допустим 15 приходит не 15 а число 1 потом 5.
пробовал менять serial.read() на serial.available() тогда в порт ничего не приходит
пробовал менять serial.println(val) на serial.println(val, DEC)
знаю что это азы и прошу не посылать меня читать книги по ардуино я их уже читал
помогите разобраться .
для спеца обьяснить это 5 мин вренени. а для меня чтоб найти и понять что к чему займет пару дней ГУГЛения
ниже код в котором я пытаюсь увидить число
int val = 0;
  if (val > '0' && val <= '20' ) {
    val = val - '0';
    Serial.println(val, DEC);
пробовал и такой код
int incomingInt = 0;
   Serial.setTimeout(200);
   if (Serial.available() > 0)
      incomingInt = Serial.parseInt();
      Serial.write(incomingInt);
saftik
прочитал вот Эту статью.
вот такой код работает только почему-то между отправленными числами 5 строк
char incomingBytes[2];
   Serial.setTimeout(40);
      Serial.readBytes(incomingBytes, 2);
      Serial.println(incomingBytes);
тоесть допустим не так
1 первое число
23 втрое число
а так
1 первое число
// пробел  5строк  не понятно откуда
23
втрое число
dimax
dimax аватар
Тут масса решений, из самого простого -можно запихать parseInt  в прерывание ,  правда будет минус - после ввода данных Loop остановится на время заданное в setTimeout. Но вроде не страшная плата за простоту..
void setup(){
Serial.setTimeout(5);
void loop(){ }
void serialEvent() {
int data_in = Serial.parseInt();
Serial.println(data_in);
vov4ik
int result = 0; // количество
   if (Serial.available()) {
  int com=Serial.parseInt(); // читам
     // выводим что прочитали
      Serial.print("Readed=");
      Serial.println(com);
 result = com;
      while(Serial.available())Serial.read();// очищаем входящий буффер Serial (перевод каретки и проч. мусор)
// выполнить действа со значением result
maksim
dimax пишет:
К прерыванию serialEvent() не имеет никакого отношения, а вызывается она после функции loop(). Возможно я что то пропустил и в последних версиях IDE выше 1.0.х serialEvent() стал всетаки вызываться в прерывании.
dimax пишет:
setTimeout ожидает следующую цифру - именно цифру, если же попадется не цифра parseInt() прерывается и формирует число.
Что бы не ждать setTimeout достаточно в конце отправляемого числа добавить любой символ, например, символ конца строки, если числа отправляются из дуиновского монитора порта, можно в правом нижнем углу выбрать New line вместо No line ending.
saftik
мужики спасибо что отозвались. буду разбираться
saftik
maksim почитал о функции   serialEvent()  видимо функция хорошая но пишут что она не на всех ардуино работает.
"Примечание: в настоящее время функция serialEvent() не совместима с Arduino Esplora, Leonardo и Micro." ©
maksim
Да и не нужна она.
saftik
maksim пишет:
Да и не нужна она.
спасибо попробую
