Solar Charger Shield
Ср, 24/04/2013 - 14:43
Добрый день! Приобрел себе Solar Charger Shield такого типа: http://www.seeedstudio.com/depot/solar-charger-shield-v2-p-914.html?cPat...
В качестве примера для замера напряжения на клеммах аккумулятора приведен пример.
Подскажите, в строке 27 зачем умножать на 2 ? outputValue = (float(BatteryValue)*5)/1023*2;
Можно ли измерить ток зарядки от солнечной батареи и ток потребления от аккумулятора на этом шилде не используя схем с низкоомными резисторами итп?
Solar charger shield voltage measurement example. Connect VBAT pin to analog pin A0.
The pin measures 2.0 V when not under direct exposre to sunlight and 5V when exposed to sunlight.
This example code is in the public domain.
// These constants won't change. They're used to give names
// to the pins used:
const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the VBAT pin is attached to
int BatteryValue = 0; // value read from the VBAT pin
float outputValue = 0; // variable for voltage calculation
// initialize serial communications at 9600 bps:
// read the analog in value:
BatteryValue = analogRead(analogInPin);
// Calculate the battery voltage value
// print the results to the serial monitor:
Serial.print("Analog value = " );
Serial.print(BatteryValue);
Serial.print("\t voltage = ");
Serial.println(outputValue);
Serial.println("V \n");
// wait 10 milliseconds before the next loop
// for the analog-to-digital converter to settle
// after the last reading:
delay(10);
outputValue = (float(BatteryValue)*5)/1023*2;Это потому, что у Вас 1023 "деления" АЦП с нулем в середине шкалы... Почему не умножили сначала на два (или не разделили на 512) - ну, фиг знает, надо смотреть размерность получаемых промежуточных чисел. У меня еще и этот "ноль" на сторону сползает, т.е. не 512, а чуть больше...
У делителей напряжения главное - чтобы соотношение плеч было правильным, и ток на аналоговый вход не превышал 30-40 миллиампер. Исходя из этого можете ставить любые сопротивления. Впрочем, ток можно и датчиками Холла мерять.
че-то я про ноль в середине шкалы не понял.
умножается на два, потому что оно делителем делится на два. по схеме делитель собран из двух мегаомных резисторов. а раз номиналы одинаковы, то и делится входное на два.
ок, понял про умножение, а ток наверное датчиками Холла буду мерять. спасибо!
