Создание функции - нубской вопрос
Dinosaur
Dinosaur аватар
Добрый день, корифеи
Возник вопрос при попытке вынести часть кода из loop в отдельную функцию. Так код выглядел первоначально и все (с точки зрения конечного результата) работало прекрасно - каждое нажатие кнопки генерит одно событие (отправка одной строки в com-порт):
  byte newKeyValue = getKeyValue();                                         // Получаем актуальное состояние кнопок с коррекцией дребезга
  if (newKeyValue != keyValue) {                                            // Если новое значение не совпадает со старым - реагируем на него
    keyValue = newKeyValue;                                                 // Актуализируем переменную хранения состояния
    if (keyValue > 0) {                                                     // Если значение больше 0, значит кнопка нажата
      Serial.print("Button ");
      Serial.print(keyValue);
      Serial.println(" pressed");
      beep(100);                                                            // пикаем
Так делаю и получается ерунда - нажатие кнопки генерит несколько десятков событий:
// Функция опроса кнопок
byte checkButtons () {
  return keyValue;                                                          // возвращаем номер нажатой кнопки
  byte rrr = checkButtons ();
  if (rrr > 0) {                                                        // Если значение больше 0, значит кнопка нажата
    Serial.print(rrr);
Подскажите пожалуйста на какие грабли я наступил - сам уже весь мозг сломал...
Что возвращает функция, если устовие в строке 4 не выполняется?
Dinosaur
Dinosaur аватар
Всегда возвращает keyValue...
Dinosaur
Dinosaur аватар
ЕвгенийП пишет:
Чорд, ну да. Вот так заработало:
  return 0;        // возвращаем номер нажатой кнопки
Так, ото ж!
Dinosaur
Dinosaur аватар
ЕвгенийП пишет:
Так, ото ж!
Спасибо!
