Создание класса
dz4jke
Добрый день товарищи, может кто подскажет мне решение моей проблемы, ну или хотя бы наведет на путь истинный)
в общем появилась задача получить давление с датчика, использую внешний АЦП, захотел разделить все свое мракобесие по классам, что бы порядок в коде был более или менее, ну и к тому же проще создавать объекты датчиков( у каждого свои поля, и методы), но в итоге наткнулся на грабли с этим самым внешним АЦП. надо его инициализировать в основном файле скетча, а если мне нужно его методы заиспользовать в классе который я создаю, как быть то тогда? Надеюсь объяснил более менее доступно, я начинающий, поэтому некоторые моменты мне тяжело даются, но я стараюсь)
Код класса который я хочу написать
#pragma once
#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_ADS1X15.h>
class PressureSensor
public:
    PressureSensor(Adafruit_ADS1115 ads, uint8_t sensorPin, int16_t sensorMaxRange);
    float getPressureInPsi();
    float getPressureInBar();
private:
      uint8_t _sensorPin;
    int16_t _sensorMaxRange; // PSI
    uint16_t _sensorAtmosphereADC;
    Adafruit_ADS1115 &_ads;
    void colibrationSensors();
    uint16_t getADCPressure();
PressureSensor::PressureSensor(Adafruit_ADS1115 ads, uint8_t sensorPin, int16_t sensorMaxRangeInPSI)
    _sensorPin = sensorPin;
    _sensorMaxRange = sensorMaxRangeInPSI;
    _ads = ads;
uint16_t PressureSensor::getADCPressure()
    uint8_t numSamples = 10;               // количество образцов для массива
    uint16_t arrSensorSamples[numSamples]; // создаем массив хранения значений АЦП
    uint16_t ResultADC = 0;                // переменная значений АЦП датчика низкого давления
    /*заполяем массив данных АЦП*/
    for (uint8_t i = 0; i < numSamples; i++) //счетчик заполнения массива АЦП
        arrSensorSamples[i] = _ads.readADC_SingleEnded(_sensorPin); //считывание данных АЦП
    /*находим среднее значение в массиве*/
    for (uint8_t i = 0; i < numSamples; i++) //счетчик суммирования значений массива АЦП
        ResultADC += arrSensorSamples[i]; // суммирование значений массива
    ResultADC /= numSamples; // выводим среднее значение массива АЦП датчика низкого давления
    return ResultADC;
void PressureSensor::colibrationSensors()
    _sensorAtmosphereADC = getADCPressure();
float PressureSensor::getPressureInPsi()
    float pressure = (float)((int16_t)(getADCPressure() - _sensorAtmosphereADC)) * _sensorMaxRange / (24000 - _sensorAtmosphereADC); // 24000 ADC == 4,5V max range of sensor
    return pressure;
float PressureSensor::getPressureInBar()
    return 0.06895 * getPressureInPsi();
 Основной класс программы
#include <PressureSensor.h>
//#include <Adafruit_ADS1X15.h> // Библиотека для работы с модулями ADS1115 и ADS1015
Adafruit_ADS1115 ads; // Создание объекта ads
PressureSensor hpSensor(ads, 0, 500);
PressureSensor lpSensor(ads, 1, 185);
void setup()
  ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);
  ads.begin();
void loop()
  Serial.println(hpSensor.getPressureInBar());
Rumata
Rumata аватар
А почему нельзя а) инициализировать объект ads в классе (у вас вроде так и есть)? б) передать объект в класс по указателю?
dz4jke
этот код, который я предоставил, не работает, точнее он компилируется, заливается, но ничего не происходит.
rkit
dz4jke пишет:
Тогда используй методы в классе.
dz4jke
Я дико извиняюсь, но я слегка не понимаю о чем вы сейчас, могли бы хотя бы как то намекнуть это написав кусочек того, о чем думаете в виде кода)
Rumata
Rumata аватар
dz4jke пишет:
Этот и не должен работать. Начиная с конструктора
dz4jke
я хотел попробовать что то подобное, я просто изучаю Java, и побочно пытаюсь воевать с ардуино, в Java с этим как то попроще, в С++ и указатели и ссылки... хз что ) ну в общем постараюсь сейчас что-нибудь вычитать в инете, мало ли получится, спасибо за совет
Rumata
Rumata аватар
DetSimen
DetSimen аватар
    const uint8_t NUM_SAMPLES = 16;               // количество образцов для массива
    for (uint8_t i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++) //счетчик заполнения массива АЦП
        ResultADC +=  _ads.readADC_SingleEnded(_sensorPin); //считывание данных АЦП
     ResultADC >>= 4; // выводим среднее значение массива АЦП датчика низкого давления
    return ResultADC;
А что код основной программы нормально вставить не судьба? Вставлялка поломалась? Или таки вставите? Сделайте уж милость! А то ни к себе скопировать, ни на номер строки сослаться.
dz4jke пишет:
Зря надеетесь. Я вот лично НИХРЕНА не понял. Я не понял главного - в чём именно у  Вас проблема?
На то, что Вы пишете я могу ответить так
dz4jke пишет:
Ну, так и быть! Используйте. Кто или что мешает?
Но Вы же не этого ждёте.
Вставьте правильно код и попытайтесь внятно сформулировать свою проблему.
dz4jke
  ads.begin();
И проблему объясните, а то я реально не понимаю в чём она.
А! догадался. Вы в восьмой строке & пропустили между Adafruit_ADS1115 и ads
Как вставите, не забудьте и про 21-ую - они с восьмой в связке - должно быть одинаково.
dz4jke
Извиняюсь за то что заставил Вас нервничать своим разгильдяйством)) код вроде исправил
в общем проблема такая, постараюсь объяснить как могу
у меня есть два датчика давления, 0.5...4.5 в, один -1...185 PSI, второй 0...500 PSI
для более точного измерения давления, приобрел внешний ацп ads1115, так как встроенного в ардуино не хватало.
скачал библиотеку  AdaFruit_ADS1x15.h и написал все в процедурном стиле, все работает, показания снимаются.
Задумался о том, чтобы написать что-то на подобии библиотеки для своих датчиков, где все необходимые для работы поля будут храниться внутри класса, ну а я в создав два объекта этого класса в основном файле программы(где функция setup(), и loop()) буду использовать только пару методов для получения давления в PSI и в Bar, выводить на дислей.
Так вот, столкнулся я с такой проблемой, что в методе
    return ResultADC;
необходимо использовать метод объекта класса AdaFruit_ADS1x15,  он же _ads.readADC_SingleEnded(_sensorPin)
так вот, создав объект AdaFruit_ADS1115 _ads; внутри  своего класса Class PressureSensor не могу получать показания по понятным причинам, потому что внешний ацп имеет еще два метода для инициализации
ads.begin();
вопрос заключается в следующем, как лучше поступить? создать объект внутри моего класса, так не прокатило, я даже создавал отдельный метод для инициализации
void PressureSensor::initialization()
    ads.begin();
и далее его вставлял в метод setup(); в основном классе, ничего не помогло.
дали совет передать ссылку, но я пока немного не пойму как это правильно описать в коде, постараюсь вычитать, разобраться, если конечно получится.
Надеюсь сейчас объяснил более или менее, стараюсь как могу, я не программист, и заранее прошу прощения за некомпетентность
dz4jke
#pragma once
public:
    PressureSensor(Adafruit_ADS1115 &ads, uint8_t sensorPin, int16_t sensorMaxRange);
private:
    //все что отностися к датчикам давления
    uint8_t _sensorPin;      // вывод на который подключени датчик давления
    Adafruit_ADS1115 _ads;
PressureSensor::PressureSensor(Adafruit_ADS1115 &ads, uint8_t sensorPin, int16_t sensorMaxRangeInPSI)
    _ads = ads;
    return ResultADC;
    return pressure;
так должно быть?
rkit
PressureSensor::PressureSensor(Adafruit_ADS1115 &ads, uint8_t sensorPin, int16_t sensorMaxRangeInPSI): _ads(ads)
dz4jke пишет:
так должно быть?
Простите, Вы программист и просто троллите нас?
Другим я не могу объяснить Вашего поведения.
В строке №15 кода из первого поста было правильно написано
а что написано в строке №17 этого кода? Я Вам подсказал куда нужно добавить амперсанд, Вы добавили а оттуда, где он был - убрали? Зачем? У Вас дефицит амперсандов? Или троллите?
Другое дело, что так оно не будет компилироваться, Вам нужно
ИЛИ инициализировать ссылку прямо в объявлении конструктора через двоеточие (как подсказал коллега чуть выше)
ИЛИ отказаться от ссылки и использовать указатель.
dz4jke
Да не троллю я вас, уже пихал я амперсанты уже во все места)) и все равно ничего не работает)
public:
private:
    _ads = ads;
    return ResultADC;
    return pressure;
//PressureSensor lpSensor(ads, 1, 185);
  ads.begin();
  // Serial.println("hello");
  delay(500);
 ну вот по вашему я так понимаю должно получится, и ничего не работает, я уже и добавлял их и убирал, и что то не срастается.
и я же говорю, я не программист, изучаю Java, он похож на c++, но далеко не во всем, так что не ругайтесь.
dz4jke пишет:
вы этим заявлением что хотите вызвать, сочувствие?
Как можно относится к человеку, который пытается создавать классы С++, изучая Яву?  По-моему это просто издевательство над здраым смыслом.
Если уж полезли в улучшательство, переписывая работающий процедурный код на классы (зачем?) - то хотя бы почитайте книжки, как это делать правильно, а не суйте "амперсанды во все места"
dz4jke
Всем спасибо, буду разбираться дальше
dz4jke
За это исправление спасибо, попробовал, все работает, правда не совсем понял как))
dz4jke пишет:
разбирайтесь. Код в #17 опять неправильный. Внимательно читайте ответ Евгения в #16 - там изложено два варианта решения.
qwone
qwone аватар
Ну амперсанд & и звездочку *  люди иногда путают, особенно если они выполняют не математические действия.
qwone пишет:
...особенно когда не понимают, что они означают...
b707 пишет:
qwone пишет:
А также наивно полагают, что на "Войну и мир" достаточно одной обезьяны и пары недель времени.
dz4jke
Уважаемые ЕвгенийП и rkit, спасибо вам огромное за то что направили, и извиняюсь если вдруг заставил вас позлиться)) все вчера поправил, как вы сказали, и все заработало, убрал из конструктора функцию colibration(); вынес ее в setup(); чтобы колибровка датчиков происходила после инициализации модуля АЦП, в ином случае все зависало, поэтому я и не сразу понял в чем дело.
public:
    PressureSensor(Adafruit_ADS1115 &ads,uint8_t sensorPin, int16_t sensorMaxRange);
private:
PressureSensor::PressureSensor(Adafruit_ADS1115 &ads,uint8_t sensorPin, int16_t sensorMaxRangeInPSI): _ads(ads)
    return ResultADC;
    return pressure;
Всем остальным, кто тут вставил свои 5 копеек абы что то сказать, желаю вам обмочиться на людях;)
DetSimen
DetSimen аватар
dz4jke пишет:
Пойду людей искать.
dz4jke
Вам тоже спасибо, я выше вам оставлял благодарность за ваше исправление в моем коде.
"За это исправление спасибо, попробовал, все работает, правда не совсем понял как))"
этот комментарий был для Вас, просто как то не сослался
dz4jke пишет:
ну раз приглашаешь...
"колибровка" - это что-то про маленьких птичек, как бишь их... колибри?
dz4jke
исправил, на "А", дабы вы не нервничали
кАлибровка*
calibration();
DetSimen
DetSimen аватар
тока тип ResultADC смени на uint32_t, иначе на больших значениях работать будет непраильна
    uint32_t ResultADC = 0;                // переменная значений АЦП датчика низкого давления
    return (ResultADC>>4);
dz4jke
Да да ,я поменял, понял что там переполнение будет
qwone
qwone аватар
diakin
diakin аватар
