Создание массива ШИМ (PWM) значений.
Чт, 30/10/2014 - 14:22
Здравствуйте! В описании по программированию ардуино есть тема "Управление портами через регистры Atmega"
Там есть вот такой маленький пример.
DDRD = B11111110; // назначает выводы Arduino 1-7 выходными, вывод 0- входным PORTD = B10101000; // устанавливает HIGH на цифровых выводах 7,5,3
Каким образом можно вместо двоичных значений установить значения функции analogwrite? Чтобы выглядело примерно так.
PORTD = 0, 255, 128, 45, 255, 109, 23, 0; // устанавливает значения pwm analogwrite на выводах порта D
Это уже смотря какой таймер (не порт) используете.
Вот та функция из библиотеки:
void analogWrite(uint8_t pin, int val) { // We need to make sure the PWM output is enabled for those pins // that support it, as we turn it off when digitally reading or // writing with them. Also, make sure the pin is in output mode // for consistenty with Wiring, which doesn't require a pinMode // call for the analog output pins. pinMode(pin, OUTPUT); if (val == 0) { digitalWrite(pin, LOW); } else if (val == 255) { digitalWrite(pin, HIGH); } else { switch(digitalPinToTimer(pin)) { // XXX fix needed for atmega8 #if defined(TCCR0) && defined(COM00) && !defined(__AVR_ATmega8__) case TIMER0A: // connect pwm to pin on timer 0 sbi(TCCR0, COM00); OCR0 = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR0A) && defined(COM0A1) case TIMER0A: // connect pwm to pin on timer 0, channel A sbi(TCCR0A, COM0A1); OCR0A = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR0A) && defined(COM0B1) case TIMER0B: // connect pwm to pin on timer 0, channel B sbi(TCCR0A, COM0B1); OCR0B = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR1A) && defined(COM1A1) case TIMER1A: // connect pwm to pin on timer 1, channel A sbi(TCCR1A, COM1A1); OCR1A = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR1A) && defined(COM1B1) case TIMER1B: // connect pwm to pin on timer 1, channel B sbi(TCCR1A, COM1B1); OCR1B = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR2) && defined(COM21) case TIMER2: // connect pwm to pin on timer 2 sbi(TCCR2, COM21); OCR2 = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR2A) && defined(COM2A1) case TIMER2A: // connect pwm to pin on timer 2, channel A sbi(TCCR2A, COM2A1); OCR2A = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR2A) && defined(COM2B1) case TIMER2B: // connect pwm to pin on timer 2, channel B sbi(TCCR2A, COM2B1); OCR2B = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR3A) && defined(COM3A1) case TIMER3A: // connect pwm to pin on timer 3, channel A sbi(TCCR3A, COM3A1); OCR3A = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR3A) && defined(COM3B1) case TIMER3B: // connect pwm to pin on timer 3, channel B sbi(TCCR3A, COM3B1); OCR3B = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR3A) && defined(COM3C1) case TIMER3C: // connect pwm to pin on timer 3, channel C sbi(TCCR3A, COM3C1); OCR3C = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR4A) case TIMER4A: //connect pwm to pin on timer 4, channel A sbi(TCCR4A, COM4A1); #if defined(COM4A0) // only used on 32U4 cbi(TCCR4A, COM4A0); #endif OCR4A = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR4A) && defined(COM4B1) case TIMER4B: // connect pwm to pin on timer 4, channel B sbi(TCCR4A, COM4B1); OCR4B = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR4A) && defined(COM4C1) case TIMER4C: // connect pwm to pin on timer 4, channel C sbi(TCCR4A, COM4C1); OCR4C = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR4C) && defined(COM4D1) case TIMER4D: // connect pwm to pin on timer 4, channel D sbi(TCCR4C, COM4D1); #if defined(COM4D0) // only used on 32U4 cbi(TCCR4C, COM4D0); #endif OCR4D = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR5A) && defined(COM5A1) case TIMER5A: // connect pwm to pin on timer 5, channel A sbi(TCCR5A, COM5A1); OCR5A = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR5A) && defined(COM5B1) case TIMER5B: // connect pwm to pin on timer 5, channel B sbi(TCCR5A, COM5B1); OCR5B = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR5A) && defined(COM5C1) case TIMER5C: // connect pwm to pin on timer 5, channel C sbi(TCCR5A, COM5C1); OCR5C = val; // set pwm duty break; #endif case NOT_ON_TIMER: default: if (val < 128) { digitalWrite(pin, LOW); } else { digitalWrite(pin, HIGH); } } } }Ваши строчки 26, 34, 42.... и т.д.
Команда PORTx задает значение всех пинов на порту х. Команда digitalWrite переводит простую команду типа (13,LO) в нечто типа PORTB=xxxx0xxx. ШИМ же работает куда сложнее и на него нет одной общей команды
Спасибо за ответы, буду думать дальше.
Используй внешний ШИМ к примеру TLC5940
и туда через spi так и будеш запихивать цифры для каждой ноги.
