Создание меню на 2-х кнопках с помощью библиотеки MenuSystem
Организую меню настроек всего на 2-х кнопках с помощью библиотеки MenuSystem
Вот как происходит управление меню стандартно в примерах библиотеки с использованием 4-х кнопок:
switch (inChar) {
case 'w': // Предыдущий пункт
ms.prev(); // Меняем значение текущего пункта на предыдущий
displayMenu(); // Выводим на экран
case 's': // Следующий пункт
ms.next(); // Меняем значение текущего пункта на Следующий
case 'a': // Родительский пункт
ms.back(); // Меняем значение текущего пункта на Родительский
case 'd': // Выбор текущего пункта
ms.select(); // Переходим к текущему пункту или подменю, если оно есть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я использую всего две кнопки, на которые забито ms.next() для перебора пунктов, и ms.select(); для выбора.
Для возврата на уровень вверх, добавил в каждый уровень пункт BACK и при его выборе выполняю функцию:
void on_item_back_selected(MenuItem* p_menu_item) //функция вызываемая при выборе пункта BACK
ms.back(); //выполняется поднятие на уровень вверх в меню
Теперь нужно организовать проход функцией ms.next() по кругу, т. е. что бы после последнего пункта текущего уровня меню, появлялся первый. Сейчас на последнем пункте перебор останавливается, и дальнейшие нажатия игнорируются. Примеры пересмотрел вроде ни чего подобного не нашел. Возможно ли так сделать без корректировки самой библиотеки?
Посмотрел что в библиотеке скачаной через "Менеджер библиотек", в файле keywords.txt указаны команды:
При скачивании библиотеки с GitHub, скетч не компилируется, ругается уже на первое упоминание: MenuSystem ms;
В общем вроде бы решил через изменения в библиотеке:
boolean Menu::next(boolean loop) { if (_cur_menu_component_num != _num_menu_components - 1) { _cur_menu_component_num++; _p_sel_menu_component = _menu_components[_cur_menu_component_num]; return true; // } else if (loop) //loop показывает ходить по кругу или нет, как его изменить из скетча, не разобрался } else //удалил чтобы меню ходило по кругу { _cur_menu_component_num = 0; _p_sel_menu_component = _menu_components[_cur_menu_component_num]; return true; } return false; }Буду благодарен, если подскажите как все же запустить смену пунктов меню по кругу из скетча.
Вот то loop это булевая величина она или true или false. Попробуйте написать ms.next(1) глядишь пойдет...
Заработало! Спасибо.
