Создание переменной по адресу
Пт, 03/01/2014 - 16:07
Здравствуйте, необходимо создать переменную по определенному адресу в SRAM, чтобы из ассемблерных вставок писать в нее значения, как это можно сделать? Или можно ли перекидывать значение регистра (или ячейки SRAM) в переменную?
А в чем проблемма
uint8_t *variable = 0x101;
*variable = 10;
А в чем проблемма uint8_t *variable = 0x101; void setup(){ *variable = 10;}
Вряд ли автор вопроса не знаком с косвенной адресацией.
Наверняка ему нужна не просто ссылка, а резервирование этой области памяти под переменную.
Собственно сохранить переменную в память или загрузить не сложно, а вот как понять что эта область не занята или как дать понять компилятору что эта область занята под вашы нужды...
или
или
Никак.
Давать понять необходимо редактору связей, для чего придется декларировать отдельную секцию памяти для размещения таких данных (директива SEGMENT в ассемблере и х.з. в Си).
Либо учесть, что все переменные размещаются в двух стандартных секциях - DATA (проинициализированные переменные) и BSS (непроинициализированные глобальные и статические переменные) в порядке (вроде бы) их объявления в программе и размещать объявления переменных так, чтобы "нужная" переменная попала на "тот самый" адрес в RAM.
Главное, что на второй вариант ТС ответ есть.
Скорей всего можно и секцию данных выделить в памяти, но есть ли смысл париться, если можно хранить в переменной.
Кстати, да, а зачем оно надо? Может ТС просто не знает как передать СИшную переменную в асм-вставку... вот и придумал себе проблему...
Спасибо за ответы, да, мне нужно получить доступ к глобальной переменной из обработчика прерывания, обьявленного ассемблерной вставкой, стандартная функция attachInterrupt(*,*,FALLING) не входит в прерывание (Сигнал на прерывание идет от конденсатора счетчика гейгера через транзистор, подключенный как в схеме с общим эмиттером, поэтому инвертируется. Проверял вольтметром напряжение при регистрации частицы на коллекторе транзистора - 0.5 В, в простое 4.5 В, вроде как прерывание должно вызываться). Вот обработчик, Reg не инкрементируется.
void setup() { //.... attachInterrupt(0,&counter,FALLING); //... } void counter(void)// GMode - флаг выбранного режима { if(::GMode){ if (digitalRead(G2)==LOW){ ::Reg++; } } else{ ::Reg++; } }Вы вообще о чем?
стандартная функция attachInterrupt(*,*,FALLING) не входит в прерывание.
С чего вдруг?
volatile uint32_t Reg = 0; void setup() { attachInterrupt(0, counter, FALLING); } void loop() { } void counter() { Reg++; }а как ассемблеру передать ссылку на массив?
А вот это, к примеру, : "+r" (a) - это что такое? Ткните пожалуйста, где почитать?
он туда передаст 123, а не адрес в памяти где эти 123 лежат.
