Как расположены элементы массива типа байт в памяти? Каждый байт в своём адресе т.е. Байт реально в памяти займёт 16 бит. Или два байта будут размещены по одному адресу?
хм... опять туплю. Память 16 битная же? Т.е. Uint16 располагается по одному адресу. А как расположена uint32?
Тупите и несёте дичь. То, что память 16-битная, не означает, что uint16 располагается по одному адресу. Это означает лишь, что адресация памяти 16-битная, т.е. адрес любой ячейки памяти выражается двумя байтами.
uint16 хранится в памяти, начиная с какого-либо её адреса, сначала идёт младший байт, затем - старший. Аналогично, начиная с какого-либо адреса, может лежать uint32, начиная с младшего байта, 4 байта занимает.
Ну, если ещё ; после закрывающих } поставить, и вместо strict написать struct, то как-то примерно так. Если dataU сама по себе не нужна, то можно было её прямо в теле packet_t прописать.
struct packet_t {
uint8_t adr;
uint8_t cod;
union {
uint8_t var8[4];
uint16_t var15[2];
uint32_t var32;
} data;
uint8_t crc;
// Обращаться также, как Вы собирались при Вашей записи
но Вы не комплексуйте, а делайте как умеете. "Синтаксическое чутьё" придёт с опытом.
Вот так сделал, без указание типа union. Все прокатило !
Надо отметить, что Си мне нравится все больше и больше :) Этоже такая гибкость! Осталось обрести опыт и делать меньше глюков.
// Структура буфера приема
struct packetIn_t { // Структура принятого пакета
uint8_t adr;
uint8_t cmd;
uint8_t reg;
union {
uint8_t b[4]; // 4- х байтный массив
uint16_t w[2]; // Массив из двух uint16
uint32_t d; // unsigned long int
float f; // float
packetIn_t packetIn;
Обращение к переменным packet.In.b[0] ... packet.In.b[3], packet.In.w[0].. packet.In.w[0], packet.In.d, packet.In.f
Все так просто! А я раскладывал байт, сдвигал , операции "И" и т.д. В общем тонна замудренного кода, когда все так лаконично и ясно.
Ещё много вкусностей есть, например - битовые поля, здорово помогают экономить память на всяких флагах, плюс не надо морочиться вручную со сдвигами и пр:
Не понял, чем это отличается от того, что я давал в #161? Или ничем, просто сообщаете, что получилось?
struct packet_t {
uint8_t adr;
uint8_t cod;
union {
uint8_t var8[4];
uint16_t var15[2];
uint32_t var32;
} data;
uint8_t crc;
Вы указываете union data
я использовал union без имени.
Но вообще от радости написал, что получилось :)
Спасибо всем откликнувшимся. Особенно Вам, Евгений.
Вы очень невнимательны. Программисту так нельзя. Посмотрите #161 ещё раз. Имени union'а нет ни у меня, ни у Вас. Я собственно и писал-то пример, чтобы показать Вам безымянный union.
Не могу понять как в памяти расположены переменные uin16 Uint32
Младший байт числа с меньшим адресом памяти или с большим?
Правильно понимаю
Uint16_t var
Переменная var расположена
младший бай по адресу <адрес>
старший байт <адрес +1>
Внутри структуры это тоже будет работать?
А почему нет?
Пока до компа далеко....
верной будет следующая запись? (На первую заглавную не обращайте внимания. Смартфон ее сам заглавной делает. Я осознаю эту ошибку в написании.)
Union dataU { Uint8_t var8[4]; Uint16_t var15[2]; Uint32 var32; } Strict packet_t { Uint8_t adr; Uint8_t cod; DataU data; Uint8_t crc; } В программе обращаюсь Packet_t packet; Packet.adr=7; Packet.data.var32=0x44332211; Uint8_t a=packet.data.var8[0]; // 0x11 Uint16_t b=packet.data.var16[0]; // 0x2211Ну, если ещё ; после закрывающих } поставить, и вместо strict написать struct, то как-то примерно так. Если dataU сама по себе не нужна, то можно было её прямо в теле packet_t прописать.
Сама по себе dataU не нужна. Только я не понимаю синтаксис как это записать в блоке структуры. И как потом к обращаться к таким эоементам
Не понимаете - пишите как понимаете.
В принципе, записать несложно
struct packet_t { uint8_t adr; uint8_t cod; union { uint8_t var8[4]; uint16_t var15[2]; uint32_t var32; } data; uint8_t crc; }; // Обращаться также, как Вы собирались при Вашей записино Вы не комплексуйте, а делайте как умеете. "Синтаксическое чутьё" придёт с опытом.
// Структура буфера приема struct packetIn_t { // Структура принятого пакета uint8_t adr; uint8_t cmd; uint8_t reg; union { uint8_t b[4]; // 4- х байтный массив uint16_t w[2]; // Массив из двух uint16 uint32_t d; // unsigned long int float f; // float }; };packetIn_t packetIn;
// тривиальный подход bool flag1; bool flag2; bool flag3; // подход с битовыми полями typedef struct { bool flag1 : 1; bool flag2 : 1; bool flag3 : 1; } Flags; Flags flags; flags.flag1 = true; flags.flag3 = true;И читабельность кода сохраняется, к слову.
struct packet_t { uint8_t adr; uint8_t cod; union { uint8_t var8[4]; uint16_t var15[2]; uint32_t var32; } data; uint8_t crc; }; // Обращаться также, как Вы собирались при Вашей записиВы указываете union data
struct packet_t { uint8_t adr; uint8_t cod; union { uint8_t var8[4]; uint16_t var15[2]; uint32_t var32; } data; uint8_t crc; };А как читать union {. } data;
data это разве не имя union?
Нет. Имя union пишется сразу после слова union, а data - имя экземпляра.
понятно по синтаксису union.
Но не понятна конструкция struct
Мы же описываем тип, структуру. Как в тип структуры можно включить экземпляр?
Поля структуры это экземпляры других типов. Почему Вас не смущает поле типа int, а поле типа union .... смущает?
Да, действительно. Не дошло сразу.
конструкция то аналогичная...
Float f;
union {} data;
Понимание приходит, но как то со скрипом :)
Имеется некоторый класс Channel
В процедурах класса имеются вызовы Serial.available(), Serial.write(..) etc. В общем использую методы класса Serial.
Что бы класс Channel был законченным, мне бы хотелось передать ему конкретный Serial/Serial1/Serial2/.... в конструкторе
Можно конечно передавать 0,1,2,3 и в классе делать сравнение:
if (nSerial == 0) { xxx = Serial.read()};
if (nSerial == 1) { xxx = Serial1.read()};
Но выглядит это крайне криво и расточительно к ресурсам МК. Я понимаю, что нужно передать сам Serial... но не соображу как.
Подскажите синтаксис пожалуйста. Застрял опять.
Можно указатель на Serial передать, например. Тип, по-моему, HardwareSerial. С мобилы смотреть ардуиновские хидеры сложно.
А вот здесь вы нарвались на плюху. Serial это скорее консоль, а не привычный вам канал. И ваш канал к Serial-у как бубен зайцу. ПС: Это мое ИМХО.
HardwareSerial наследуется от Stream, указатель на Stream и передавайте. Тем более используемые вами методы как раз определены в классе Stream.
class Some { Stream* s; public: void setStream(Stream* s) {_s = s;} }; Some some; void setup() { some.setStream(&Serial1); }
