Создание сигнала частотой трех мегагерц
Пнд, 05/11/2018 - 22:30
Доброго времени суток, нужна помощь в програмированию Arduino либо Teensy, задача такая, надо создать сигнал с частотой 3 мегагерца для шести выводов для каждого свой сигнал и разная частота макс 3 мегагерца, может кто знает как ето сделать или где можно почитать об етом? Спасибо
В общем случае для этого надо 6 таймеров. Но если у частот найдутся общие делители, кратные частоте МК - то меньше. На стандартной Ардуине (atmega328) - точно не выйдет, на СТМ32 шансов больше, надо знать частоты.
про Тенси вообще ничего никогда не слыхал
Контроллер BLDC хочешь сделать?
[/quote]
а есть гдето шаблоны кода ? уменя мега
нет просто симулировать нужный сигнал надо
Шаблоны кода - это как?
И - да: на Меге этого не сделать.
Непонятно, что хотите получить. Если 6 разных частот, то используйте генераторы Si5351A, DS1077 и им подобные. Они управляются по шине I2C и бывает до 6 генераторов в одном корпусе. Если нужен сложный код нужно добавить логику(счетчики и т.д.), впрочем на DUE 3 мгц вполне можно получить програмно.
Впрочем, мне самому интересен вопрос, получения управляемого генератора с изменением часоты и скважности на 50-100МГц. Выпускается куча гораздо более сложных генераторов синусоиды, но найти такую микросхему не удалось, максимум на 10МГц.
ata3d, ну полноценного прямогульника на таких частотах уже не бывает. А у синуса скважности нет :)
на цифровом выходе вполне себе прямоугольник, возможно заваливание фронтов, тогда поможет Три́ггер Шми́тта. У генератора синуса возможна перестройка частоты, примерно соответствующая скважности. Схемы того и другого совпадают на 95%, у генератора синуса добавлен ЦАП и управление им.
ata3d, это откуда выдержка? Можно пруф. Посмотрим что там перестраивают...
Вы лучше конкретную модель триггера Шмитта назовите, которая сделает ровные фронты на 100 Мгц. Мне тоже нужно такой :)
И мне тоже! Беру - два! С прямыми фронтами - я даже согласен на 50МГц. Эх-ма! Ну вот правда прямые? Вот совсем-совсем? Тогда на 10 беру!
С прямыми фронтамы вы же загадите эфир до самых петагерц!
Дедский сад развели бля... Прямые фронты - это скоко времени на переключения? 5нсек - прямой или нет? А 1нсек уже прямой? Или 0 подавай. Так не бывает так. Значить прямых вобще не бывает?! Кстати частота вобще пофиг для Шмитта. Выдаст длительность фронта на 100МГц и на 1Гц повторит такую же.
А все ТС виноват. Безграмотным вопросом безграмотный треп провоцирует. Нужно 3МГц, а с какой точностю? Частота нужна разная - ни вапрос- делаем набор 100Гц, 104Гц и 3МГц +-10% соответствуют вполне хотелкам? Ну делим кварц на 5, 3,2МГц в допуске, а 100Гц и на миллисе слепим. Кушайте не обляпайтесь. Куда деньги слать сказать?
Каким способом можно поделить частоту и вывести логику
делителями.
P.S. Дочитал остальное .. ну в общем-то да: надо уточнить задачу, тут Logik прав на все 146%.
Тема постепенно сползает в спорону, с обсуждениея загадочного кода плавно переехали на загадочные фронты. Внутри одной технологии обычно все работает, за исключением особенных ситуаций, сопряжения разных технологии, длинной линии, повышенной помехоустойчивости и т.п. Но и решения там особенные.
а иначе и быть не может, ибо автор в принципе не разбирается в том, что спрашивает... Ему надо либо учиться этак с полгода-год, либо тупо заказать работу за деньги и не ерошить людЯм мозг
