SPI чтение 16 bit одним пакетом
AntonULN
Всем привет, хотелось подключить датчик (энкодер EMS22A50) который работает по шине SSI это почти SPI, НО! есть проблема нужно принимать пакет из 16 bit..
ВОПРОС: кто может подсказать как настроить на arduino (может на DUE есть) прием 16 битных пакетов?
А в чем проблема то?
У SPI нет заголовка либо чего-то, что могло бы как-то ограничивать длину пакета.
AntonULN
Разве по умолчанию SPI не настроен на передачу 8 bit ?..и если это так, то для принятия 16 бит необходимо  после 8 бит «передернуть» SS?  но при этом потеряется пару бит ..
mixail844
AntonULN пишет:
https://www.arduino.cc/en/Reference/SPITransfer
AntonULN пишет:
Зачем?
SS, если используется единственное устройство, можно вообще запаять на землю. Более того, существуют устройства, у которых в принципе нет входа SS, но при этом которые способны рабоать по SPI.
Не надо изобретать лишние сложности.
AntonULN
andriano, про SS все верно, перемудрил.. но все же регистр приема/передачи у 8 bit AVR: SPDR имеет всего 8 bit  (а у DUE вроде как 16bit) так, что пока вопросы еще есть..
mixail844, спасибо за инфу, придут энкодеры буду пробовать..
AntonULN, это говорит лишь о том, что нелшьзя передать меньше 8 бит. Ну, например, датчику нужно 11 бит, а передавать приходится все 16.
a5021
Не совсем так. Есть SPI-устройства, экраны, например, для которых битность имеет значение. У тех же STM32 в новых сериях для таких случаев битность можно задавать произвольным образом от 8 до 16 бит.
Волшебник
AntonULN пишет:
Тоже так подумал, что при 2 МГц тактовой ардуино не успеет 8-бит умыкнуть. Потом на картинку посмотрел, ардуино мастер на шине, такты она сама выдаёт и паузу после первой 8-ки битов ей никто не запретит. Тупой енкодер будет вынужден ждать всех 16-тактов или сброса СС.
Странно это.
У меня и на 4 МГц все прекрасно работает (Мега 2560).
Волшебник
andriano пишет:
Странно это.
А Мега кем, слэйвом? Мастером и на 8 проблем не должно быть, а слэйву надо 3-5 тактов перенести баит из приёмного регистра в память.
В Arduino SPI поддерживается только режим master. https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
Волшебник
А в дата шите на 328-ю сказано:
19.2
Full-duplex, Three-wire Synchronous Data Transfer
Master or Slave Operation
LSB First or MSB First Data Transfer
Seven Programmable Bit Rates
End of Transmission Interrupt Flag
Write Collision Flag Protection
Wake-up from Idle Mode
Double Speed (CK/2) Master SPI Mode
А Вы понимаете разницу между 328 и Ардуино?
Волшебник
А кто вам сказал, что использование интегрированных библиотек в ардуино ИДЕ обязательно?
Ну тогда вопрос ТС теряет смысл.
Да и про нестандартные библиотеки никто, вроде, не упоминал.
AntonULN
Волшебник: Из выше сказанного можно сделать вывод, что "тупо" использование стандартной библиотеки не даст arduinе правильно считать 16 бит..?
Может у кого есть опыт по работе SPI в 16 битном варианте?
AntonULN, Вы бы задавали конкретные вопросы.
Ардуино вполне способна "тупо" работать с 16-разрядными данными по SPI. Проблемы могут быть лишь с особенностями конктретного датчика, но об этом следует смотреть в его дэйташите.
Лично мне приходилось передавать по SPI 8-, 10-, 16- и 32-разрядные данные, и никаких проблем при этом не возникало. А если возникали - оперативно решались, но я не помню, чтобы хоть одна проблема была связана с разрядностью данных.
Т.е. вопрос "в общем" лишен смысла.
PS. Да, лично я использовать только стандартную библиотеку.
Волшебник
Кроме того какая шина (SPI) ещё надо смотреть если датчик мастер или холоп. С холопом стандартная SPI библиотека ардуиновская будет читать сколько угодно байт, хоть 1000. Сложности могут быть с мастером-датчиком, как выяснилось, ардуино не поддерживает. Тогда процедура обычная:
1. Ищется готовый код для конкретного датчика в инэте;
2. Если нету, ищется готовый код для похожего по формату данных датчика, и адаптируется.
3. -//-, библиотека для ардуино, поддерживаючая не стандартные протоколы / скорости.
4. --//, когда совсем облом, пишется на ассемблере под ардуиновской ИДЕ - примеров полно в инэте.
В вашем случае, вариант 2, нету для конкретного энкодера, ищите какой угодно SPI-код 16-бит слэйв, хоть для АЦП хоть для чёрта лысого, с большой долей вероятности он подойдёт. Данные только "раскадрировать" по дата шиту на энкодер.
a5021
Волшебник пишет:
Если переводить на отечественный понятийный аппарат, да с учетом культурных традиций, то тогда уж "барин или холоп". :)
