sprintf - ща бошка лопнет!
Пт, 04/11/2016 - 01:23
кризис мысли, ребята, выручайте!
int xx = 87;
void setup {}
void loop{
Serial.print("xx="); Serial.print(xx);. // просто мониторю
print_lcd();
void print_lcd(){
// вывод других переменных на дисплей
Serial.print("xx="); Serial.print(xx);. // опять просто мониторю
lcd.setCursor(0, 2);
sprintf(temp, "my_rssi%3d AtmH%4d", xx, atm_altitude/10);
lcd.print(temp);
Serial.print("my_rssi=");Serial.print(xx); // опять просто мониторю
в лупе выводится хх = 87, в начале функции вывода на дисплей выводится хх = 87, непосредственно перед выводом переменной хх выводится выводится хх = 87, а на дисплей выводится 0, и последний вывод на монитор тоже выводится 0. Ваще мыслей не осталось. :))))
9 переменных на дисплей вывел как надо, а с этой уже пол дня бьюсь. Кто что подскажет?
1.
Если xx не константа, замените в первой же строке
int xx = 87;
на
volatile int xx = 87;
2.
LCD через какую библиотеку подключен ?
3.
Получается портится переменная на участке
sprintf(temp,"my_rssi%3d AtmH%4d", xx, atm_altitude/10);
lcd.print(temp);По идее портиться переменная не должна, если ОЗУ не жмёт.sprintf выделяет временную память из кучи, и если ОЗУ мало, он, испортит чужие данные.
Более того, сторока "
my_rssi%3d AtmH%4d", хранится и в ОЗУ и во флеш. (Так уж криво gcc поддерживает AVR, и ARDUINO соответственно)Поэтому сразу вопрос, а почему вообще на AVR используется sprintf() а не sprintf_p()?
Думаю, учитывая отладочный вывод, слишком много ОЗУ понапрасну занято строковыми константами, которые лучше поместить во флеш.
Рекомендую заменить все sprintf в программе на sprintf_p так.
sprintf_P(temp,PSTR("my_rssi%3d AtmH%4d"), xx, atm_altitude/10);и заодно строковые константы в отладочном выводе
Serial.print("xx=");наSerial.print(F("xx="));И в начале файла добавить#include <avr/pgmspace.h>
Так освободится значительное(по меркам AVR) количество ОЗУ.
спасибо за совет!
Попробовал - не помогло. Изменений не замечено, увы.
Действительно затирается переменная. У меня другой версии нет. Взял, объявил другую переменную ккк, тоже глобальную, и в лупе, где шло присваивание значения переменной хх ( в приведенном мною коде не так, просто я для наглядности писал, имхо это ничего не меняет), так вот в лупе, где до этого было хх = (функция) я прописал
ккк = хх = функция;
и потом в функции вывода данных на дисплей уже использовал ккк. И заработало! Быдлячество полное, но непонимание сути проблемы не дает шанса на более изящное решение этой проблемы.
Со свободной памятью проблем нет, Мега используется, если верить IDE , то использовано только 15% динамической памяти.
LCD подключен через <LiquidCrystal_I2C.h>
Тот факт, что с 9тью выводимыми переменными проблем не было ( не, вру, с одной было: sprintf с float не хотел работать, пришлось врукопашную расставить знаки , цифры и точку) , а с этой хх убил пол дня, ставит меня в тупик.
5N62V, ты бы выложил скетч, а не фрагмент. Как там у тебя объявлена переменная temp...?
byte kkk; char temp[20]; // дисплей 2004 - сразу целую строку делаю byte xx; void setup{} void loop{ ....... kkk = xx = (функция); ........ print_lcd(); } void print_lcd{ ....... lcd.setCursor(0, 2); sprintf(temp, "my_rssi%3d AtmH%4d", kkk, atm_altitude/10); lcd.print(temp); ......... }Вот ккк работает как надо, а хх - выводит ноль.
Я полагаю temp[30] решит проблему
Ребят, подскажите по sprintf, никак сам не осилю:
temp1 - температура, умноженная на 10. При выводе делю на десять и после запятой абсолютное значение остатка от дел на 10.
Проблема при выводе temp1, если она в диапазоне от -1 до -9 (то есть реальная температура от -0.1 до -0.9), - выводится без знака минус. Логично, конечно, но подскажите как написать, чтобы выводилось и в этом диапазоне со знаком минус? (Нужно именно строкой, там будет еще несколько других значений)
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Наверное надо под знак отвести место в строке, а выводить только положительные значения. Например так:
Не компилировал, но по идее должно работать.
ПС. Учтите, sprintf() жрет очень много ресурсов. Если встанет вопрос со свободной памятью, то первым делом избавляйтесь от этой функции.
5N62V, благодарю, работает.
Только теперь если значение температуры отрицательное однозначное, то между знаком "-" и числом есть лишний пробел.
Я все же надеялся, что есть возможность не усложнять и обойтись без сравнения, просто я не мог сообразить как. ))
Да нет, с положительной t все в порядке, там же знака нет. Проблема только у отрицательной до -10 (в моем примере это строки 2 и 3), лишний пробел между знаком "-" и значением.
попробуйте двойку убрать в
%c%2d,%d
Это было первое, что я попробовал. )) Но тогда сдвигаются значения однозначных относительно двузначных
Задавать еще одно условие совсем не хочется
дубликат, del
ну тогда заполните пробел нулем ))
Спасибо за мысли и предложения ))
Я тоже как-то страдал фигней такой. Терпения не хватило - забил на десятые доли градуса. Все равно они особой точности не добавляют температуре на улице.
