Сравнение двух массивов
Вс, 29/01/2017 - 22:03
Есть rc522 и мега 2560. Хочу реализовать однократное считывание поднесенной метки. пытаюсь выяснить где ошибка. После поднесения метки переменная isEqual всегда принимает значение true, даже после обнуления массива с поднесенной меткой currentCard
//Тестировалось на Arduino IDE 1.0.1
#include <SPI.h>
#include <RFID.h> //рфид библиотека
#define SS_PIN 10 //SS RC522
#define RST_PIN 9 //RST RC522
RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN); //хуйня из стандартной библиотеки RC522
unsigned char cardUID [5]; //массив со считанным значением карты
unsigned char i; //хрень, чтобы работало??
unsigned char cardMassiv [5] = {136, 4, 9, 145, 20}; //массив со значением валидной карты
unsigned char currentCard[5];
unsigned char nocurrentCard[5] = {0, 0, 0, 0, 0};
bool readUID () { // читаем UID если карта поднесена. если поднесена функция readUID возвращает true иначе false
if (!rfid.isCard())
return false;
if (!rfid.readCardSerial())
return false;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
cardUID[i] = rfid.serNum[i];
rfid.isCard();
return true;
bool validCard (byte * cardMassiv) { // сверка cardUID с заданным массивом 1 - совпало, 0 - не совпало, ага а функция validCard(cardMassiv) - метод подбора
byte valNum = 0;
for (byte i = 0; i < 5; i++) {
if (*(cardMassiv + i) == cardUID[i]) valNum++;
if (valNum == 5) {
return true;
} else {
return false;
int calibrationTime = 1; //Время калибровки датчика (10-60 сек. по даташиту)
//Время, в которое был принят сигнал отсутствия движения(LOW)
long unsigned int lowIn;
boolean isEqual;
long unsigned int dooropened;
//Пауза, после которой движение считается оконченным
int valNum = 0;
long unsigned int pause = 1000;
long unsigned int doorpause = 5000;
long unsigned int timecard;
long unsigned int waitcard = 5000;
//Флаг. false = значит движение уже обнаружено, true - уже известно, что движения нет
boolean lockLow = true;
//Флаг. Сигнализирует о необходимости запомнить время начала отсутствия движения
boolean takeLowTime;
boolean take;
boolean db;
boolean bb;
//boolean timecard;
boolean tp = true;
const int buttonPin = 6;
int buttonState = 0;
int relay = 7;
int pin = 3; //реле замок
int pirPin = 2; //вывод подключения PIR датчика
int ledPin = 13; //вывод сигнального диода
int relayPin = 4; //реле свет
{ Serial.begin(9600); //старт сериала
SPI.begin(); // инициализация SPI
rfid.init(); //инициализация RFID
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(relay, OUTPUT); //реле замок
pinMode(pin, OUTPUT); //реле замок
pinMode(pirPin, INPUT);//пир
pinMode(ledPin, OUTPUT);//лед 13 контакт
pinMode(relayPin, OUTPUT);//реле свет
//!ВНИМАНИЕ! При использовании n-p-n реле необходимо в след. строчке поменять HIGH на LOW
digitalWrite(relayPin, LOW);
delay(4000);
digitalWrite(pirPin, LOW);
//дадим датчику время на калибровку
for (int i = 0; i < calibrationTime; i++)
//Во время калибровки будет мигать сигнальный диод
i % 2 ? digitalWrite(ledPin, HIGH) : digitalWrite(ledPin, LOW);
//По окончанию калибровки зажжем сигнальный диод
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(50);
// buttonState = digitalRead(buttonPin);
// for (i = 0; i < 5; i++) {
// if (currentCard[i] = cardMassiv[i]) {
// isEqual = true;
// Serial.println (isEqual);
if (*(cardMassiv + i) == currentCard[i]) valNum++;
if (valNum == 5) {
isEqual = true;
// Serial.println(validCard(cardMassiv));
// Serial.println("cardmassiv");
Serial.println(isEqual);
Serial.println("isEqual");
if (validCard(cardMassiv) && !isEqual) {
currentCard[i] = cardMassiv[i];
Serial.println("Cardnumber:");
Serial.print(rfid.serNum[i]);
Serial.print(" ");
tone(5, 200, 500); // Делаем звуковой сигнал, Открытие
digitalWrite(pin, HIGH); // реле
take = true;
db = true;
bb = true;
//if (readUID()) {
//Serial.println("allCardnumber:");
//for (i = 0; i < 5; i++)
// Serial.print(rfid.serNum[i]);
// Serial.print(" ");
// cardUID[i] = rfid.serNum[i];
if (!readUID()) {
cardUID [i] = 0;
if (buttonState == LOW && !readUID()) {
if (take) {
dooropened = millis();
take = false;
if (db && millis() - dooropened > doorpause) {
digitalWrite(pin, LOW); tone(5, 500, 500); // Делаем звуковой сигнал, Закрытие
db = false;
if (digitalRead(pirPin) == HIGH)
//Если до этого момента еще не включили реле
if (lockLow)
lockLow = false;
//Включаем реле.
//!ВНИМАНИЕ! При использовании n-p-n реле необходимо в след. строчке поменять LOW на HIGH
digitalWrite(relayPin, HIGH);
delay(50);
takeLowTime = true;
//Ели движения нет
if (digitalRead(pirPin) == LOW)
//Если время окончания движения еще не записано
if (takeLowTime)
lowIn = millis(); //Сохраним время окончания движения
takeLowTime = false; //Изменим значения флага, чтобы больше не брать время, пока не будет нового движения
//Если время без движение превышает паузу => движение окончено
if (!lockLow && millis() - lowIn > pause)
{ for (i = 0; i < 5; i++) { //ОБНУЛЯЕМ МАССИВ С ТЕКУЩЕЙ МЕТКОЙ
currentCard[i] = 0;
//Изменяем значение флага, чтобы эта часть кода исполнилась лишь раз, до нового движения
lockLow = true;
delay(50);
// for (i = 0; i < 5; i++){
// Serial.println (currentCard[i]);}
ОК. Спасибо, прийму к сведеню, может когда пригодится.
а почему бы не сравнить их так?
Неее.. к чему стереотипы и шаблоны ;)
спасибо, не знал про функцию memcmp, но проблема осталась возвращает значение true, а не false после обнуления массива
{ for (i = 0; i < 5; i++) { currentCard[i] = 0; }как так?
Ну, Вы же не показали как именно Вы используете memcmp. Скорее всего неправильно.
И ещё, меня тут кое-кто на этом форуме обзывает "мозго@ом"Б, так вот - не пытайтесь перехватить это почётное звание и трахайте мозги себе и людям, запутывая программу. Вот зачем Вы написали глубокомысленную конструкцию:
if (valNum == 5) { return true; } else { return false; }Вам не кажется, что она в точности эквивалентна вот такой:
Ну, и зачем пять строк вместо одной?
спасибо, действительно использовал не правильно.
рабочий вариант
действительно эквивалентно, я учту)
дело былое уже, как я понял, но без memcmp я бы написал
bool validCard (byte * cardMassiv) { // сверка cardUID с заданным массивом 1 - совпало, 0 - не совпало, ага а функция validCard(cardMassiv) - метод подбора for (byte i = 0; i < 5; i++) { if (*(cardMassiv + i) != cardUID[i]) return false; } return true; }спасибо, действительно использовал не правильно.
рабочий вариант
Тебе уже показывали пример, там было правильно, что массивы эквивалентны, когда memcmp возвращает... та дааааа НОЛЬ!
Если не веришь, смотри гугл что говорит: http://www.cplusplus.com/reference/cstring/memcmp/
