сравнение String на int
zur
доброго времени суток...
как решить проблему...
сериал поступает данные форматe X:100:100
делаю pasing записываю в counter i sped
counter=currStr.substring(2,4);
sped=currStr.substring(5,8);
из кнопки поступает импульсы в
if(digitalRead(10) == LOW  && FS_0 == 0 && FS_2 == 4) FS_0 = 1;
 if (FS_0 == 1)
   Count1++;
  if (Count1 <0){
  Count1=0;
нужно сравнить counter и Count 1 но не работает  :-(
if (FS_1 == 1 &&  counter == Count1 ) FS_1 = 2;
 if (FS_1 == 2)
kak можно сравнить String и int...
заранее благодарен...
вот скетч целиком
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(11, 12);
///String inString = "";    // string to hold input
uint8_t FS_0 = 0;
uint8_t FS_1 = 0;
uint8_t FS_2 = 0;
String currStr = "";
String counter = "";
String sped = "";
boolean isStringMessage = false;
 int  Count1 = 0;
String  x ="";
byte i;
byte j;
 mySerial.begin(9600);
 Serial.println("MACHINE READY");
pinMode (10, INPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
pinMode (10, INPUT_PULLUP);
  encoder();
 if (!znSerial.available())
 return;
 char currSymb = mySerial.read();
 if ('\r' == currSymb) {
 if (isStringMessage) {
 if (!currStr.compareTo("REV"))
  Serial.println("reverce-Ok");
  FS_1 = 1;
  FS_2 = 4;
else if (!currStr.compareTo("FOR"))
Serial.println("forward-Ok");
 FS_1 = 1;
 FS_2 = 4;
else if (!currStr.compareTo("STO"))
Serial.println("Stop-Ok");
FS_1 = 0;
 if (currStr.startsWith("X"))
 Serial.println(currStr);
counter=currStr.substring(2,4); ///impulsebi brunebistvis
sped=currStr.substring(5,8);/// sichqaris registris gamoyofa
Serial.println(sped);
Serial.println(counter);
isStringMessage = true;
 currStr = "";
 } else if ('\n' != currSymb) {
 currStr += String(currSymb);
void encoder()
 if (FS_0 == 1)
   Count1++;
  if (Count1 <0){
  Count1=0;
  Serial.println(Count1);
 FS_0 = 2;
if(digitalRead(10) == HIGH  )
  FS_0 = 0;
  /// Value = counter;
 if (FS_1 == 2)
  Serial.println("ENGINE STOP");
    Count1 = 0;
    ///counter ="";
  FS_2 = 5;
  FS_1 = 0;
String и int сравнить нельзя. Придумайте какой-нибудь другой способ решить Вашу задачу, не используя подобные сравнения.
Logik
Стринг больше. Потому что длинней почти всегда.
Зато длина строки может быть меньше 2. Поэтому не всегда.
Logik
andriano пишет:
То менее 1%. Принебрегаем.
zur пишет:
Для начала правильно вставить код, ибо ...
sadman41 пишет:
Кодокашу не читал,
И большинство остальных также не читали.
kisoft
kisoft аватар
В 5 фрагменте кода 23 строка содержит ошибку!
Arhat109-2
Отказаться от типа String и не пользовать какашки.
mykaida
mykaida аватар
Кодокашу не пользовать.
Строку преобразовать в чисто или число в строку, а затем сравнивать.
Aleksk
int Value = atoi(counter);    // преобразование строки в число типа int
 if (FS_1 == 1 &&  Value == Count1 ) FS_1 = 2;
тут обзор почти всех функций преобрахования строки в число
