Странное поведение L293D
Втр, 11/11/2014 - 19:54
Вообщем собрал все по первой схеме с этого сайта http://zelectro.cc/L293D все работает. НО! при этом забыл подкинуть логическую единицу на ножку Enable!!! Увидел это когда решил попробовать поработать со скоростью мотора. Собственно вопрос: Почему L293D работает без подключения к Enable??? Выходит если я подключу ее к шиму я не смогу управлять скоростью ведь она и так работает?
Ну ребят помогите разобратся. Не проходите мимо. :D
Да всё вы можете, подключите шим и будете управлять скоростью двух моторов и направлением заодно.
А вот перед тем, как задавать вопрос надо поработать маленько - полазить в гугле, по форумам, почитать описание драйвера и узнать как он работает.
Примеров работы с этой микрухой 100500
Вадим спасибо. Я просто у кого спрашивал на других ресурсах все в один голос утверждали что если энабле не подключить то мотор не должен стартовать... Еще раз спасибо! Пробую.
Ну все собрал. Работает. Правда моторчик почему-то работает с каким-то писком как динамик воспроизводит частоту идущую с ШИМ. Хотя при обычном соединение с аккумулятором мотор не пищит))) Почему так может быть?
Шим пищит.
Попробуй програмно поменять частоту.
