'StrContains' was not declared in this scope
Вс, 15/11/2015 - 16:11
Здравствуйте!
Скопировал себе чужой скетч, попробовал запустить, но получил ошибки:
'StrClear' was not declared in this scope
Эти функции используются для проверки запроса от клиента к вебсерверу
if (StrContains(HTTP_req, "GET / ")
Не могу понять откуда эти функции.
не копируй чужие скетчи - пиши сам.
Здравствуйте!
Вы не весь скетч скопировали.
Программист просто реализовал функции парсинга.
https://startingelectronics.org/tutorials/arduino/ethernet-shield-web-se...
не отсюда случайно брали?
Да, скопировал отсюда.
Но скетч я уже 3 раза просматривал, и на сайте искал, но не могу найти эту функции!
Прямо в скетче эти функции присутствуют. Вы не все скопировали.
/*-------------------------------------------------------------- Program: eth_websrv_SD_link Description: Arduino web server that serves up a basic web page that links to a second page. Clicking the link will open the second page. The second page links back to the first page. Hardware: Arduino Uno and official Arduino Ethernet shield. Should work with other Arduinos and compatible Ethernet shields. 2Gb micro SD card formatted FAT16 Software: Developed using Arduino 1.0.5 software Should be compatible with Arduino 1.0 + Requires index.htm and page2.htm to be on the micro SD card in the Ethernet shield micro SD card socket. References: - WebServer example by David A. Mellis and modified by Tom Igoe - SD card examples by David A. Mellis and Tom Igoe - Ethernet library documentation: http://arduino.cc/en/Reference/Ethernet - SD Card library documentation: http://arduino.cc/en/Reference/SD Date: 2 March 2013 Modified: 14 June 2013 - removed use of String class, used too much SRAM - added StrClear() and StrContains() functions - disable Ethernet chip at startup Author: W.A. Smith, http://startingelectronics.org --------------------------------------------------------------*/ #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <SD.h> // size of buffer used to capture HTTP requests #define REQ_BUF_SZ 20 // MAC address from Ethernet shield sticker under board byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192, 168, 0, 20); // IP address, may need to change depending on network EthernetServer server(80); // create a server at port 80 File webFile; // handle to files on SD card char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string char req_index = 0; // index into HTTP_req buffer void setup() { // disable Ethernet chip pinMode(10, OUTPUT); digitalWrite(10, HIGH); Serial.begin(9600); // for debugging // initialize SD card Serial.println("Initializing SD card..."); if (!SD.begin(4)) { Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!"); return; // init failed } Serial.println("SUCCESS - SD card initialized."); // check for index.htm file if (!SD.exists("index.htm")) { Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!"); return; // can't find index file } Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file."); Ethernet.begin(mac, ip); // initialize Ethernet device server.begin(); // start to listen for clients } void loop() { EthernetClient client = server.available(); // try to get client if (client) { // got client? boolean currentLineIsBlank = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { // client data available to read char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string) // leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1) if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) { HTTP_req[req_index] = c; // save HTTP request character req_index++; } Serial.print(c); // print HTTP request character to serial monitor // last line of client request is blank and ends with \n // respond to client only after last line received if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { // send a standard http response header client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connnection: close"); client.println(); // open requested web page file if (StrContains(HTTP_req, "GET / ") || StrContains(HTTP_req, "GET /index.htm")) { webFile = SD.open("index.htm"); // open web page file } else if (StrContains(HTTP_req, "GET /page2.htm")) { webFile = SD.open("page2.htm"); // open web page file } // send web page to client if (webFile) { while(webFile.available()) { client.write(webFile.read()); } webFile.close(); } // reset buffer index and all buffer elements to 0 req_index = 0; StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ); break; } // every line of text received from the client ends with \r\n if (c == '\n') { // last character on line of received text // starting new line with next character read currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { // a text character was received from client currentLineIsBlank = false; } } // end if (client.available()) } // end while (client.connected()) delay(1); // give the web browser time to receive the data client.stop(); // close the connection } // end if (client) } // sets every element of str to 0 (clears array) void StrClear(char *str, char length) { for (int i = 0; i < length; i++) { str[i] = 0; } } // searches for the string sfind in the string str // returns 1 if string found // returns 0 if string not found char StrContains(char *str, char *sfind) { char found = 0; char index = 0; char len; len = strlen(str); if (strlen(sfind) > len) { return 0; } while (index < len) { if (str[index] == sfind[found]) { found++; if (strlen(sfind) == found) { return 1; } } else { found = 0; } index++; } return 0; }Огромное спасибо!
Я не могу найти это ))
