String = Null
Ср, 21/01/2015 - 15:55
Добрый вечер, прошу подсказать.
Есть переменная типа String. В нее мы считываем данные с GSM модуля. Максимум по умолчанию задано 160 символов. Данные 160 символов не всегда заполняются полностью, может быть как 20, так и 80.
Как задать програмно определение, что следующий байт информации пришедший с модуля пустой?
String readGSM () {
String rdGSM="";
byte o = 160;
for (byte i=1; i<60; i++) {
char currSymb = gprsSerial.read();
if ( currSymb != "") {
rdGSM += String(currSymb);
} else {
o =i-1;
return rdGSM;
Допустима ли следующая конструкция?
что значит байт "пустой"?
значит нет в нем информации.
таких не бывает. в байте всегда есть число из диапазона 0 - 255.
В данном случае я читаю данные в char (смотри код). Как проверить переменную char на отсутствие данных?
ПыСы прошу не цепляться к словам, "байт" здесь употреблен как общее название.
посмотреть что возвращает функция read по умолчанию. скорее всего ноль. тогда сравнивать надо с нулем. кстати, для работы с символами используются одинарные кавычки.
Serial.read() возвращает -1 если нечего читать.
Зачем читать того что нет? Может проще Serial.available посмотреть.
И как Вы хотите считать 160 "символов" если у Вас цикл 60 итераций и на каждой считывается 1 "символ"
думаю что available делает именно тоже самое.
String readGSM () { String rdGSM=""; byte o = 160; for (byte i=1; i<o; i++) { char currSymb = gprsSerial.read(); if ( currSymb != "") { rdGSM += String(currSymb); } else { o =i-1; } } return rdGSM; }Опечатку исправил
Ну если Вы прям так хотите с циклами, то currSymb надо проверять не на "" а на -1. Когда -1 значит всё что было в буфере считали, читать нечего.
При этом буффер по умолчанию в HardwareSerial.cpp определен в 64 "символа", об этом надо помнить.
А когда вызывается readGSM ?
В моменты считывания СМС сообщений, номеров с сим карты и времени/даты с GSM шилда.
т.е. смысла ставить o > 64 нет?
Просто надо успевать буфер обрабатывать, ведь каждый вызов read() освобождает 1 байт в буфере.
Для стандартного шиелда есть же библиотека и примеры, или шиелд не стандартный?
Работаю без GSM библиотеки. Шилд стандартный.
Ну тогда либо available и читать пока есть что читать, либо цикл как выше и можно "о" убрать, если ограничить 160 символами то просто цикл сделать до i<=160 а внутри цикла когда считанный байт -1 то break и всё
Ок. Спасибо.
Может быть еще подскажите?
Не компилирует скетчс переменной типа String в теле уиклаПеременная имеет вид String name[i], где i это byte цикла.
Как складывать стринги в цикле?
Ну если именно String (с большой буквы) то concat либо просто str += char(Serial.read()); где str типа String.
может Вам использовать string (с маленькой буквы) по сути обычный массив символов с 0 на конце.
Объявляете string name[160] ну и читаете пока есть что читать в name[i] а дальше уже делать с полученным набором что угодно.
Писал с телефона, толком что я хочу объяснить не смог. Сейчас исправлюсь.
String name [11]; String nomer [11] = "1234567890"; for ( byte i=1; i<11; i++) { name [i] = nomer [i] + nomer [i]; }примитивно, как то так хочу.
Ну насколько я понял задачу, то можно так
String name; String nomer = "1234567890"; for (byte i=0; i<11; i++) { //name += (String(nomer[i]) + String(nomer[i])); name += (String(nomer[i]).toInt() + String(nomer[i]).toInt()); }после выполнения кода в name будет либо 11223344556677889900 либо 2468101214161800 в зависимости от того какая строка закоментирована
Ну а если у меня там не цифvasyamasha и masha?
Если там masha то раскоментируем 5 строку закоментируем 6 и на выходе получим mmaasshhaa. Вы ж сами писали nomer [i] + nomer [i];
Не компилирует такой скетч, вот в чем проблема.
То что я писал выше компилируется, скопировано с ардуинки которая на столе лежит у меня.
Ок. Тогда что здесь не так?
void loadnumber () { String writeSMS = String ("Phone book." )+ String ("\n"); gprsSerial.flush (); String x [10]; // сюда пишем номера String z [10]; // сюда пишем имена for (byte i = 1; i < 11; i++) { gprsSerial.println("AT+CPBR=" + String(i, DEC)); delay (300); String p = readGSM (); x [i] = p.substring (23, 35); z [i] = p.substring (42, 58); writeSMS = x[i] + String ("\n") + z[i] + String ("\n"); p=""; } Serial.println (writeSMS); sendSMS (); }не компелируется, и выдает ошибку именно на строке: writeSMS = x[i] + String ("\n") + z[i] + String ("\n");
Потому что нельзя так обяъвлять String и нельзя так его складывать х[i] это один "символ" строки, один байт, а Вы пытаетесь ему присвоить строку из "кучи символов". Естественно работать не будет.
В 4 и 5 строке уберите [10] В 10 и 11 строке уберите [i] В 12 строке так же уберите [i] и всё заработает при условии, что readGSM правильно написана.
Но таким образом я не получу в writeSMS список из 10 номеров и 10 имен соответствующих им.
Вы получите строку вида имя-телефон и если это выведите в терминал или куда-то еще то строки будут разделены \n и вы увидите это как
имя1-телефон1
имя2-телефон2
имя3-телефон3
Если Вам надо именно массив то и надо объявлять массив вида char* для удобства работы. Всё зависит от того что дальше с этим списком делать
имя1-телефон1 имя2-телефон2 имя3-телефон3
Дальше этот список отправить SMS сообщением.
Список СМС передать удалось.
Может еще раз поможете?
Нужна AT команда для удаления номеров с SIM карты.
Вот такого я не знаю... Можно конечно попробовать AT+CPBW указав номер записи и пустые параметры :) но это так предположение.
Нашел: AT+CPBW= 3
