string в eeprom
d13lider
d13lider аватар
не пойму немного,
EEPROM.put(400, password);
        EEPROM.get(400, password_12);
Serial.println(password_12);
// сразу после записи - код значение зачитывается правильно
// а после перезагрузки
// пишет уже какую то туфту
стринги не могут залезть в епром? или в чем причина....
5N62V
d13lider пишет:
может при перезагрузке теряется размер стрингов?
считайте по-байтово, чтоб проверить
d13lider
d13lider аватар
блин, в общем в пустой программе все работает нормально
#include <EEPROM.h>
String password = "";
String password_12 = "";
  password = "pissword";
  EEPROM.put(600, password);
  EEPROM.get(600, password_12);
а если в свой код вставляю получаю на выходе квадраты
d13lider
d13lider аватар
даже беру записываю этим скетчем а в своей программе пытаюсь считать и квадраты
d13lider
d13lider аватар
хотя считываю этим скетчем (закоментировав  EEPROM.put(600, password);) все хорошо считывается
ну значит пора вылезти из коротких штанишек и научится все же пользоваться char* для строк :)
Конечно, не может. Как он туда залезет, если у него буффер динамически получен?
Запихать можно, но не так просто.
d13lider
d13lider аватар
ЕвгенийП пишет:
Конечно, не может.
понял, спасибо, буду делать побайтово... впринципе есть участок кода где побайтово номер телефона записывается, так что проблемм не будет, просто уточнить, может я что то не правильно делал, или реально стринги в епром не лезут адекватно
Да, если Вам проще жить со String, так проще запихать его туда. Только это не в лоб делается.
d13lider
d13lider аватар
ЕвгенийП пишет:
ну я в общем сделал так, добавил в строку символ \0 увидел сколько символов в строке .length(), потом записал в массив char по символу .toCharArray и потом массив записал в eeprom, вот такое решение пришло на ум
DIYMan
DIYMan аватар
d13lider пишет:
ЕвгенийП пишет:
Символ \0 и так уже есть в строке. Лишние преобразования, типа toCharArray - не нужны, от слова "совсем":
for(int i=0;i<str.length();i++)
	EEPROM.write(address++,str[i]);
EEPROM.write(address++,0);
Три строчки. Записывается и 0. Вычитывается - аналогично, до первого 0.
А зачем ++ в строке 4? Типа если для следующей строки использовать?
А вычитывается ещё проще. У String есть и конструктор "из флеша", и оператор присвания, т.е. всё уже украдено до нас.
