Светодиод, кнопка и потенциометр
Ева
Помогите разобраться, в чём ошибка. Нужно что бы светодиод загорался при нажатии кнопки, горел определенное время установленное потенциометром, после чего сам выключался и ждал нового нажатия кнопки.  В дальнейшем предполагается выводить время горения на светодиодную панель.
Сейчас светодиод загорается при нажатии кнопки и гаснет только при нажатии кнопки снова.
int switchPin = 2;
int ledPin = 8;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
boolean ledOn = false;
#define pot A0
  pinMode(switchPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
   boolean debounce (boolean last)
  boolean current = digitalRead(switchPin);
  if (last != current)
  { delay(5);
  return current;
    currentButton = debounce(lastButton);
  int x;
  x = analogRead(pot) * 5;
  if (lastButton == LOW &&  currentButton == HIGH && x > 0.01)
    ledOn = !ledOn;
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(x);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    lastButton = currentButton ;
  digitalWrite(ledPin, ledOn);
kisoft
kisoft аватар
Ошибка в 3895 строке.
Использование разных типов при сравнении. Сравнение переменной целого типа со значением 0.01 (отгадайте с трех раз, будет оно выполняться или нет).
Хотя бы для прикола, вывели бы значения, получаемые с потенциометра в монитор и посмотрели значения. Примеры есть в среде ArduinoIDE.
Ева
  Спасибо за ответ. 0.01 сменила на 1. Проблема в том, что светодиод выключается только при нажатии кнопки, а должен выключатся сам по истечении времени х.
kisoft
kisoft аватар
Вопрос на засыпку, если x умножается на 5, то какие значения может принимать x? Очевидно 0,5,10,15 и т.д.
Но это все мелочи, условие x > 1 можно смело выкинуть. Все остальное, про что я писал намного важнее.
Ева
Не совсем вас поняла, с ардуино занимаюсь второй вечер…
Этот код работает в принципе нормально, только одна проблема при зажатой кнопке цикл повторяется, как сделать так, что бы цикл запускался после нажатия – отпускания кнопки.
[code]
int button = 2;
int led = 8;
#define pot A0
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT);
void loop(){
  int x;
  x = analogRead(pot) * 3;
if (digitalRead(button) == HIGH && x > 000.1 ) {
digitalWrite(led, HIGH);
delay(x);
digitalWrite(led, LOW);
if (digitalRead(button) == LOW)
{digitalWrite(led, LOW);}
else {
[/code]
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
наверное нужно добавить еще одну переменную которая будет проверять была ли отпущена кнопка или осталась зажата
Ева
Вот в этом и проблема, что и куда добавить???:)
kisoft
kisoft аватар
Вам лень почитать, попробовать запускать примеры, а кто должен за Вас это сделать?
nikolaki
nikolaki аватар
Посмотрите тут . И после нескольких проб ваш вопрос будет снят.Примеров из первого поста для решения вашей проблемы вполне достаточно.
Ева
Спасибо! Всё работает!
int button = 2;
int led = 8;
int flag=0;
#define pot A0
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
void loop(){
  int x;
  x = analogRead(pot) * 2;
  int y;
  y=x;
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Time impulse");
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print("mSec.");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(y);
if (digitalRead(button) == HIGH && x > 0.01 && flag == 0 )
  digitalWrite(8,!digitalRead(8));
delay(x);
flag=1;
if (digitalRead(button) == HIGH && flag == 1)
if (digitalRead(button) == LOW && flag == 1)
flag=0;
Kolchugin
Может быть моё сообщение совсем не в тему, но я вам завидую Ева!
За 2 дня вы очень хорошо продвинулись в изучении ардуино, вон уже и дисплей по i2c подключили...
