Светодиодное освещение - помощь с фоторезистором
Ср, 03/02/2016 - 03:50
Доброго! Делаю освещение рабочей зоны на кухне. Основные компоненты: arduino pro mini, два куска светодиодной ленты (большой и маленький), pir-датчик, фоторезистор. Цель: включение светодиодных лент при недостаточном освещении по сигналу от pir-датчика и соответственно наоборот - чтобы не включались днем. Собрал на макетке, практически получилось, но где-то накосячил в скетче, в результате - когда светло ленты не включаются (как и должно быть), а при недостаточном освещении загораются, но буквально на 3 секунды. За основу брал чужой скетч, т.к. тяжело с программированием, немного раньше баловался с Паскалем в универе - вот и весь опыт. Подскажите, где ошибка?
#define big_led 3 // пин большой ленты
#define small_led 6 // пин малой ленты
#define senspin 10 // пин датчика движения
#define statled 13 // встроенный светодиод для контроля
#define FOTO A0 // пин фоторезистора
#define pause 10
int stat=0; // глобальные переменные
boolean sens=0;
int I=0;
void setup (){
pinMode (big_led, OUTPUT); // конфигурируем пины
pinMode (small_led, OUTPUT);
pinMode (statled, OUTPUT);
// pinMode (BR, OUTPUT);
pinMode (senspin,INPUT);
Serial.begin(9600); //вывод для отладки
digitalWrite (big_led, LOW); // устанавливаем ленты в ноль
digitalWrite (small_led, LOW);
digitalWrite(FOTO, HIGH);
void loop(){ // основной цикл
Serial.println(analogRead(FOTO));
Serial.println(" ");
delay(10);
static bool state, state0;
if (analogRead(FOTO) > 960) state0 = 1; // включение - выключение дежурки
if (analogRead(FOTO) < 940) // гистерезис отключения дежурки
state0 = 0;
analogWrite(small_led, LOW);
analogWrite(big_led, LOW);
if (analogRead(FOTO) < 700) state = 1; // порог освещенности включения
//else analogWrite(big_led, LOW);
if (analogRead(FOTO) > 985) state = 0; // порог освещенности выключения
//else analogWrite(big_led, HIGH); // âêëþ÷àåì íî÷íóþ ïîäñâåòêó
if (state)
sens=digitalRead(senspin);
digitalWrite(statled, sens); //встроенный диод горит, если есть движение
Serial.print("Motion Sensor: "); Serial.print(sens);
Serial.print("/ Mode: "); Serial.println(stat); // вывод для отладки
if (sens==1 && stat==0) stat=2;
if (sens==1 && stat==4) stat=2;
if (I!=0) restart(I);
switch (stat){ // выбор следующего действия (горит,вкл,выкл)
case 0: digitalWrite (big_led,LOW);digitalWrite (small_led,LOW); break;
case 1: looking(); break;
case 2: led_on(); break;
case 4: led_off(); break;
void led_on(){ // плавное включение лент по очереди
int i=0; int i2=0;
for (int i=0; i <=255; i++){
analogWrite (big_led,i);
if (i>50) i2=i2+2;
if (i2>255) i2=255;
analogWrite (small_led,i2);
delay (10);
stat=1;
void led_off(){ // плавно выключаем ленты
for (int i=255; i >= 0; i--){
analogWrite(big_led, i);
analogWrite(small_led, i);
if (sens==1) {I=i;break;}
delay(10);}
stat=0;
void looking(){ // пока горит свет, слушаем датчик
int Q=0; // для определения присутствия
for (int C=0; C<150;C++){
Q=Q+digitalRead(senspin);delay(200);}
if (Q!=0) stat=1;
else stat=4;
void restart(int i){ // если свет начал гаснуть и случилось движение
do // плавно выводим яркость в максимальное значение
{analogWrite (big_led,i);
analogWrite (small_led,i);
i++;
delay (10);}
while (i<=255);
I=0;
stat=1;
А датчик освещения у вас где расположен? Свет от подсветки на него попадает?
Если подсветка включается и освещает датчик, то понятное дело ваша система думает, что светло и гасит подсветку.
Но тогда у вас освещение должно загораться и гаснуть.
Где стоит датчик освещенности? Когда лента включается, она сама себя не гасит?
Я реализовал такой проект, стоит дома и работает уже около года. Фоторезистор не использовал за ненадобностью, освещения в рабочей зоне всегда не хватает. Так же реализовал управление освещением с помощью ИК пульта от телевизора. С пульта можно менять задержку на отключение освещения, включать режим "на 1час" (бывает что супруга чем то мелким занимается, и ПИР-датчик не видит движения, при включении этого режима, не зависимо от движения, освещение отключится через час.). Включать режим "постоянно включено" (работают только механические выключатели. тоже бывает необходим). Все режимы индицируются с помощью одного светодиода (частота моргания). Сначала использовал ленту RGB, не устроило то, что добиться нормального бело света, практически невозможно. Заменил на жесткие светодиодные линеки, вставил их в аллюминивый светодиодный профиль, стало очень светло, теперь думаю ввести диммирование )))))) . Фото---
https://yadi.sk/i/7_sgO_WuoD7NJ
Датчик освещенности на макетной плате :-) Блин, совсм забыл про возможную самозасветку. Вечером проверю и отпишусь.
Вариант без датчика света тоже рассматривал, но кухня находится с южной стороны и большую часть активного времени хорошо освещается (естественнно не зимой с коротким световым днем). Время на задержку отключения можно любое поставить. Львиная доля походов на кухню в область рабочей зоны связана с: попить чая/воды, отрезать хлеба/булки, на это времени много не нужно. Режим "постоянно включено" тоже будет, как раз для ситуаций, когда готовится еда. Что касается лент, то они на разных светодиодах бывают, я использовал на 5630, на мой взгляд яркости хватает. Купил для них аллюминиевый профиль с дефлекторами.
Знакомая ситуация с освещением: http://bash.im/quote/408905
Протестировал. Всё-таки ошибка в скетче. .
а где то ошибка была? скетч исправленый выложи
