светофор
Втр, 21/10/2014 - 13:16
const int r = 7;
const int y = 8;
const int g = 9;
int time;
void setup(){
pinMode(r, OUTPUT);
pinMode(y, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
void loop(){
int mil = millis();
if(mil - time == 0 ){
digitalWrite(r, HIGH);}
if(mil - time == 5000 ){
digitalWrite(y, HIGH);}
if(mil - time == 7000 ){
digitalWrite(r, LOW);
digitalWrite(y, LOW);
digitalWrite(g, HIGH);}
if(mil - time == 10000 ){
digitalWrite(g, LOW);}
if(mil - time == 10500 ){
if(mil - time == 11000 ){
if(mil - time == 11500 ){
if(mil - time == 12000 ){
if(mil - time == 14000){
time = mil ;}
Всем привет. Начинаю изучать arduino, да и программирование вообще. Написал вот такой простенький скетч для модели светофора. Хотелось бы получить оценку от гуру: на правильном ли я пути? Или это можно реализовать как-то попроще, или оптимизировать. Приветствуется любая конструктивная критика.
А если mil будет какое-нибудь неровное значение, например, 968. Код куда попадет? А какое значение будет у time на первой итерации и далее если код не попадет под условие
if(mil - time == 14000)millis может проскочить ваши 500 и т.д. точнее в вашем случае не может, но будь программа сложнее, тогда запросто
ОК, буду грызть гранит дальше. Кто-нибудь даст пинка в нужном направлении?
Либо учится на чужих ошибках по книгам и статьям, либо на своих методом тыка. лучше всего конечно комплексный подход
в Вашем конкретном случае достаточно заменить код типа
если а=1 то;
если а=10 то; на код типа
если а<10 то
иначе если а< 20
Как вариант, читайте:
#include <avr\wdt.h> const byte sv_a[120]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,4,0,4,0,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2}; const byte sv_b[120]={4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,4,0,4,0,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3}; // 0 0 0 = 0 // R 1 // Y 2 // R Y 3 // G 4 #define RED 0 #define YELLOW 1 #define GREEN 2 unsigned long last; // last data change byte pos; // cycle position void setup() { wdt_enable(WDTO_2S); pinMode(0, OUTPUT); pinMode(1, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); digitalWrite(RED,LOW); digitalWrite(YELLOW,LOW); digitalWrite(GREEN,LOW); pos=0; last=millis(); } void loop() { wdt_reset(); if(millis()-last>=500){ if(pos<=118) pos+=1; else pos=0; last=millis(); } switch(sv_a[pos]){ case 0: digitalWrite(RED,LOW); digitalWrite(YELLOW,LOW); digitalWrite(GREEN,LOW); break; case 1: digitalWrite(RED,HIGH); digitalWrite(YELLOW,LOW); digitalWrite(GREEN,LOW); break; case 2: digitalWrite(RED,LOW); digitalWrite(YELLOW,HIGH); digitalWrite(GREEN,LOW); break; case 3: digitalWrite(RED,HIGH); digitalWrite(YELLOW,HIGH); digitalWrite(GREEN,LOW); break; case 4: digitalWrite(RED,LOW); digitalWrite(YELLOW,LOW); digitalWrite(GREEN,HIGH); break; } }Как вариант, читайте:
#include <avr\wdt.h> const byte sv_a[120]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,4,0,4,0,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2}; const byte sv_b[120]={4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,4,0,4,0,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3}; // 0 0 0 = 0 // R 1 // Y 2 // R Y 3 // G 4 #define RED 0 #define YELLOW 1 #define GREEN 2 unsigned long last; // last data change byte pos; // cycle position void setup() { wdt_enable(WDTO_2S); pinMode(0, OUTPUT); pinMode(1, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); digitalWrite(RED,LOW); digitalWrite(YELLOW,LOW); digitalWrite(GREEN,LOW); pos=0; last=millis(); } void loop() { wdt_reset(); if(millis()-last>=500){ if(pos<=118) pos+=1; else pos=0; last=millis(); } switch(sv_a[pos]){ case 0: digitalWrite(RED,LOW); digitalWrite(YELLOW,LOW); digitalWrite(GREEN,LOW); break; case 1: digitalWrite(RED,HIGH); digitalWrite(YELLOW,LOW); digitalWrite(GREEN,LOW); break; case 2: digitalWrite(RED,LOW); digitalWrite(YELLOW,HIGH); digitalWrite(GREEN,LOW); break; case 3: digitalWrite(RED,HIGH); digitalWrite(YELLOW,HIGH); digitalWrite(GREEN,LOW); break; case 4: digitalWrite(RED,LOW); digitalWrite(YELLOW,LOW); digitalWrite(GREEN,HIGH); break; } }Спасибо, помогло
если а=1 то;
если а<10 то
иначе если а< 20
Сделал, в результате светодиоды переключаются рывками. Ну да ладно... А если вот такой вариант?
const int r = 7; const int y = 8; const int g = 9; unsigned long current; unsigned long looptime; int x; void setup(){ pinMode(r, OUTPUT); pinMode(y, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); } void loop(){ current = millis(); if(current >= (looptime + 1000)){ ++x; looptime = current;} if (x==5){digitalWrite(r,HIGH);} if (x==10){digitalWrite(r,LOW); //и т.д. с остальными светодиодами... x=0; }Сделал, в результате светодиоды переключаются рывками. Ну да ладно...
Я Вам дал лишь один из вариантов, что же Вы его не проанализировали и не исправили? надо было разобраться почему у Вас рывками переключается. Для общего развития, так сказать. Второй и последующие коды анализировать уже не интересно, работает и ладно, а светофор и на delay() сделать можно.
Цель в-общем то и не светофор, а как раз общее развитие. На delay сделал в первую очередь. В любом случае спасибо за подсказки, сейчас ковыряюсь над вашим вариантом.
