Своя первая Библиотека...
Вс, 15/01/2017 - 00:08
Здраствуйте. Помогите с созданием своей первой библиотеки из рабочего кода.
Есть код:
#include <EEPROM.h> // Библиотека для энергонезависимой памяти
#define EEPROM_SIZE 1024 // Размер EEPROM равный 1024 байтам (для Atmega328)
#define EEPROM_EMPTY 0xFF // Начальный адрес в EEPROM (0xFF - В шестнадцатеричной системе == 255)
#define EEPROM_MARKER 0xFE // Маркер для EEPROM (0xFE - В шестнадцатеричной системе == 254)
int addr = 0; //первая ячейка памяти EEPROM (счёт начинается с нуля)
int L; //переменная, через которую будут сохраняться нужные нам данные в EEPROM
// тут другой код...
bool init = true; //создаём булево значение и делаем её ИСТИНА
for (int i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++) //запускаем счётчик, если i < объёма EEPROM, тогда +1
if (EEPROM.read(i) == EEPROM_MARKER) //считаем переменную i и сравниваем с Маркером, если ровна...
addr = (i - 1 + EEPROM_SIZE) % EEPROM_SIZE; //отнимаем от i единицу и прибавляем EEPROM_SIZE(512) и остаток деления от EEPROM_SIZE
init = false; //меняем значение на ЛОЖ
break; //принудительно выходим из цикла for
if (init) L = 0; //если init ИСТИНА, присваиваем L ноль
else L = EEPROM.read(addr); //иначе, читаем addr-значение из ячейки памяти
void TransitionWrite() //Функция записывает данные в 2 ячейки памяти, одна ячейка для Маркера, вторая для наших данных.
int maddr = (addr + 1) % EEPROM_SIZE; //записываем в переменную maddr(МаркерАдрес) прибавленый addr с остатком деления от размера EEPROM
EEPROM.write(maddr, EEPROM_MARKER); //Записываем в maddr значения из Маркера
EEPROM.update(addr, L); //записываем обновлённые значения в через переменную L в ячейку addr (если они изменялись)
addr++; //переходим на следующую ячейку памяти для записи
if (addr >= EEPROM_SIZE) //если addr >= размеру EEPROM
addr = 0; //переходим обратно в первую ячейку и опять по кругу...
// какие то действия и другой код...
попытался перенести его в библиотеку и понимаю, что что то сделал не совсем так. Библиотека компилируется, но подставить в функции переменные в скетче для сохранения чЁто не получается.
заголовочный файл EEPROM_Transition.h
// проверка, что библиотека еще не подключена
#ifndef EEPROM_Transition_h // если библиотека EEPROM_Transition не подключена...
#define EEPROM_Transition_h // тогда подключаем ее
#include "Arduino.h" // подключаем стандартные функции Arduino
#include "EEPROM.h" // подключаем библиотеку EEPROM (по умолчанию установлена в Arduino IDE)
class EEPROM_Transition // создаём класс под названием - EEPROM_Transition
public: // объявляем функции и переменные - общедоступными
//EEPROM_Transition();
void TransitionWrite(); // Функция запист размещается в любом месте кода, через неё будет происходить запись
void TransitionRead(); // эта Функция должна выполняться 1 раз (отвечает за чтение данных из EEPROM при Вкл.), её надо поместить в void setup()
private: // объявляем переменные - внутренними
int _L; // через эту переменную будут записываться данные для сохранения в EEPROM
int _addr = 0; // начальный адрес ячейки EEPROM
#endif
файл с исходным кодом EEPROM_Transition.cpp
#include "Arduino.h" //подключаем стандартные функции Arduino
#include "EEPROM_Transition.h" //подключаем заголовочный файл
void EEPROM_Transition :: TransitionWrite() // Функция запист размещается в любом месте кода, через неё будет происходить запись
int maddr = (_addr + 1) % EEPROM_SIZE; //записываем в переменную maddr(МаркерАдрес) прибавленый _addr с остатком деления от размера EEPROM
EEPROM.update(_addr, _L); //записываем обновлённые значения в через переменную _L в ячейку _addr (если они изменялись)
_addr++; //переходим на следующую ячейку памяти для записи
if (_addr >= EEPROM_SIZE) //если _addr >= размеру EEPROM
_addr = 0; //переходим обратно в первую ячейку и опять по кругу...
void EEPROM_Transition :: TransitionRead() // эта Функция должна выполняться 1раз (отвечает за чтение данных из EEPROM при Вкл.), её надо поместить в void setup()
_addr = (i - 1 + EEPROM_SIZE) % EEPROM_SIZE; //отнимаем от i единицу и прибавляем EEPROM_SIZE и остаток деления от EEPROM_SIZE
if (init) _L = 0; //если init ИСТИНА, присваиваем _L ноль
else _L = EEPROM.read(_addr); //иначе, читаем _addr-значение из ячейки памяти
где я сделал не так?
Классу нужен конструктор.
Так параметры функциям добавьте.
Конструктор создал, а параметры функциям добаветь не понимаю как.
EEPROM_Transition.h
// проверка, что библиотека еще не подключена #ifndef EEPROM_Transition_h // если библиотека EEPROM_Transition не подключена... #define EEPROM_Transition_h // тогда подключаем ее #include "Arduino.h" // подключаем стандартные функции Arduino #include "EEPROM.h" // подключаем библиотеку EEPROM (по умолчанию установлена в Arduino IDE) #define EEPROM_SIZE 1024 // Размер EEPROM равный 1024 байтам (для Atmega328) #define EEPROM_EMPTY 0xFF // Начальный адрес в EEPROM (0xFF - В шестнадцатеричной системе == 255) #define EEPROM_MARKER 0xFE // Маркер для EEPROM (0xFE - В шестнадцатеричной системе == 254) class EEPROM_Transition // создаём класс под названием - EEPROM_Transition { public: // объявляем функции и переменные - общедоступными EEPROM_Transition(int dannye, int yaceika); // Конструктор класса void TransitionWrite(); // Функция запист размещается в любом месте кода, через неё будет происходить запись void TransitionRead(); // эта Функция должна выполняться 1 раз (отвечает за чтение данных из EEPROM при Вкл.), её надо поместить в void setup() //private: // объявляем переменные - внутренними int _L; // через эту переменную будут записываться данные для сохранения в EEPROM int _addr = 0; // начальный адрес ячейки EEPROM }; #endifEEPROM_Transition.cpp
#include "Arduino.h" //подключаем стандартные функции Arduino #include "EEPROM_Transition.h" //подключаем заголовочный файл #include "EEPROM.h" // подключаем библиотеку EEPROM (по умолчанию установлена в Arduino IDE) EEPROM_Transition :: EEPROM_Transition(int dannye, int yaceika) { _L = dannye; _addr = yaceika; } void EEPROM_Transition :: TransitionWrite() // Функция запист размещается в любом месте кода, через неё будет происходить запись { int maddr = (_addr + 1) % EEPROM_SIZE; //записываем в переменную maddr(МаркерАдрес) прибавленый _addr с остатком деления от размера EEPROM EEPROM.write(maddr, EEPROM_MARKER); //Записываем в maddr значения из Маркера EEPROM.update(_addr, _L); //записываем обновлённые значения в через переменную _L в ячейку _addr (если они изменялись) _addr++; //переходим на следующую ячейку памяти для записи if (_addr >= EEPROM_SIZE) //если _addr >= размеру EEPROM { _addr = 0; //переходим обратно в первую ячейку и опять по кругу... } } void EEPROM_Transition :: TransitionRead() // эта Функция должна выполняться 1раз (отвечает за чтение данных из EEPROM при Вкл.), её надо поместить в void setup() { bool init = true; //создаём булево значение и делаем её ИСТИНА for (int i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++) //запускаем счётчик, если i < объёма EEPROM, тогда +1 { if (EEPROM.read(i) == EEPROM_MARKER) //считаем переменную i и сравниваем с Маркером, если ровна... { _addr = (i - 1 + EEPROM_SIZE) % EEPROM_SIZE; //отнимаем от i единицу и прибавляем EEPROM_SIZE и остаток деления от EEPROM_SIZE init = false; //меняем значение на ЛОЖ break; //принудительно выходим из цикла for } } if (init) _L = 0; //если init ИСТИНА, присваиваем _L ноль else _L = EEPROM.read(_addr); //иначе, читаем _addr-значение из ячейки памяти }Ну, если Ва нужен класс для одной ячейки и неизменных данных, то всё у Вас нормально.
А про параметры, ну конструктору же Вы их передаёте, так почему не можете методам передавать?
Этот код позволяет сохранять в EEPROM данные и после сброса питания продолжает сохранять и дальше в следующие ячейки и читать данные с последней сохранённой ячейки. Это то, о чём писал в предыдущей теме (Ссылка: http://arduino.ru/forum/obshchii/chtenie-s-poslednei-zapolnennoi-yacheiki-eeprom).... Только теперь нужно оформить в библиотеку для дальнейших проектов, что бы примерно вот так выглядело:
#include <EEPROM_Transition.h> int L; //переменная которая будет сохраняться int addr = 0; //начальный адрес EEPROM EEPROM_Transition transition; void setup() { transition.TransitionRead(addr, L); //читаем данные с последней ячейки и продолжаем писать дальше } void loop() { //какой то код transition.TransitionWrite(addr, L); //записываем новые значения //..... }Попробовал так сделать, работает не стабильно....
EEPROM_Transition.h
// проверка, что библиотека еще не подключена #ifndef EEPROM_Transition_h // если библиотека EEPROM_Transition не подключена... #define EEPROM_Transition_h // тогда подключаем ее #include "Arduino.h" // подключаем стандартные функции Arduino #include "EEPROM.h" // подключаем библиотеку EEPROM (по умолчанию установлена в Arduino IDE) #define EEPROM_SIZE 1024 // Размер EEPROM равный 1024 байтам (для Atmega328) #define EEPROM_EMPTY 0xFF // Начальный адрес в EEPROM (0xFF - В шестнадцатеричной системе == 255) #define EEPROM_MARKER 0xFE // Маркер для EEPROM (0xFE - В шестнадцатеричной системе == 254) class EEPROM_Transition // создаём класс под названием - EEPROM_Transition { public: // объявляем функции и переменные - общедоступными EEPROM_Transition(int _addr, int _L); // Конструктор класса void TransitionWrite(int _addr, int _L); // Функция запист размещается в любом месте кода, через неё будет происходить запись void TransitionRead(int _addr, int _L); // эта Функция должна выполняться 1 раз (отвечает за чтение данных из EEPROM при Вкл.), её надо поместить в void setup() private: // объявляем переменные - внутренними int _L; // через эту переменную будут записываться данные для сохранения в EEPROM int _addr; // начальный адрес ячейки EEPROM }; #endifEEPROM_Transition.cpp
#include "Arduino.h" //подключаем стандартные функции Arduino #include "EEPROM_Transition.h" //подключаем заголовочный файл #include "EEPROM.h" // подключаем библиотеку EEPROM (по умолчанию установлена в Arduino IDE) EEPROM_Transition :: EEPROM_Transition(int _addr, int _L) // данные для сохранения { _L = _L; _addr = 0; } void EEPROM_Transition :: TransitionWrite(int _addr, int _L) // Функция запист размещается в любом месте кода, через неё будет происходить запись { int maddr = (_addr + 1) % EEPROM_SIZE; //записываем в переменную maddr(МаркерАдрес) прибавленый _addr с остатком деления от размера EEPROM EEPROM.write(maddr, EEPROM_MARKER); //Записываем в maddr значения из Маркера EEPROM.update(_addr, _L); //записываем обновлённые значения в через переменную _L в ячейку _addr (если они изменялись) _addr++; //переходим на следующую ячейку памяти для записи if ( _addr >= EEPROM_SIZE) //если _addr >= размеру EEPROM { _addr = 0; //переходим обратно в первую ячейку и опять по кругу... } } void EEPROM_Transition :: TransitionRead(int _addr, int _L) // эта Функция должна выполняться 1раз (отвечает за чтение данных из EEPROM при Вкл.), её надо поместить в void setup() { bool init = true; //создаём булево значение и делаем её ИСТИНА for (int i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++) //запускаем счётчик, если i < объёма EEPROM, тогда +1 { if (EEPROM.read(i) == EEPROM_MARKER) //считаем переменную i и сравниваем с Маркером, если ровна... { _addr = (i - 1 + EEPROM_SIZE) % EEPROM_SIZE; //отнимаем от i единицу и прибавляем EEPROM_SIZE и остаток деления от EEPROM_SIZE init = false; //меняем значение на ЛОЖ break; //принудительно выходим из цикла for } } if (init) _L = 0; //если init ИСТИНА, присваиваем _L ноль else _L = EEPROM.read(_addr); //иначе, читаем _addr-значение из ячейки памяти }Вот какую то мелочь нужно исправить, но недогоняю
