TEA5767 Шум от дисплея
Доброго времени суток. Пытаясь собрать радио, я столкнулся с шумами. Используются Arduino UNO, Tea5767, дисплей 1602. Я пробовал собрать все без дисплея и все работает как надо. На форуме прочитал, что это могут быть проблемы с питанием и его надо разделить, однако я новичок в этом деле, ссылка на файл с решением была заблокирована, а сам я ничего не понял. Также в качестве питания использую батарейку и вот эту штуку https://aliexpress.ru/item/32859868418.html?_ga=2.94636948.988943583.1641467141-1158016109.1639282056&sku_id=65374293308&spm=a2g39.orderlist.0.0.3aae4aa6xDfpJW. Собиралось по схеме из этого видео, единственное были убраны кнопки https://www.youtube.com/watch?v=50UYF_iL0xY&t=100s. Надеюсь, кто нибудь поможет каким нибудь ресурсом или еще чем нибудь
Увы - да, дисплей дает шумы (точнее, импульсные помехи). Если бы дело не касалось радиоприема, а только каких-либо звуковых цепей, можно было бы попытаться избавиться от помехи, заблокировав единственный путь ее распространения - по цепям питания. Но экран излучает импульсные помехи и в эфир, а, следовательно, в случае радиоприема полностью избавиться от них не представляется возможным. Наиболее радикальный способ - максимально отдалить приемную антенну от цифровых цепей.
Остается еще более радикальный способ борьбы с помехами - не создавать их. Для этого нужно обновлять экран как можно реже. Собственно, если на экране ничего не меняется, обновлять его вообще не нужно.
Спасибо за помощь. Убрать дисплей от модуля не удалось, но зато в скетче все нужное из loop поместил в setup и оно начало работать без помех. Еще раз спасибо
