Teensy 2.0 Повтор loop. Помогите советом
Пт, 25/08/2017 - 23:27
Есть такой код
Keyboard.set_key1(KEY_TAB);
Keyboard.set_key2(KEY_1);
Keyboard.send_now();
Здесь кнопка не сведена на ноль, поэтому идет вечный репит.
Но, в таком случае не работает delay. А мне надо чтоб код
Keyboard.set_key1(KEY_TAB); Keyboard.set_key2(KEY_1);
шел через определенное время. Т.е. не овер дофига нажатий в секунду, а, например, сочетание таб+1 посылалось раз в секунду. А то и рандомно. Уже пол дня читаю об этом на форумах, материалы, но так не смог понять, как мне это устроить.
я очень грубый новичек.
Ответ в вашем вопросе:
Значит кнопки нужно после нажатия сразу же "отжать", и через секунду снова повторить.
Это не вариант. Ибо мне надо чтоб данная комбинация выполнялась миллионы раз. часов 10 надо. памяти устройства столько не хватит.
delay не может не работать. Почему два раза set и один send? Посылается только последний set ? Ищите blink without delay.
vladlugan, Если вам нужно что бы нажатие выбранной комбинации кнопок было бесконечным, но спустя некоторое время, то нужно все эти 4 команды убрать в секцию setup.
я не понимаю почему, но посылаеся оба set'a.
Вот последнее что я намутил.
void setup() { } void loop() { Keyboard.set_key1(KEY_1); Keyboard.send_now(); Keyboard.set_modifier(0); Keyboard.set_key1(KEY_TAB); delay(1500); Keyboard.send_now(); Keyboard.set_key1(0); Keyboard.send_now(); }сработало. delay тоже работает. и даже нажимает таб и единичку с задержками.
